Сварочный аппарат-трансформатор весом в 10 кг. Реально ли?
Сообщение Александр Чуреков »
я сам удивился. в хозмаге попась дешевая на 8 мм. надеюсь не подорожала
Сообщение oleg63m »
проверь на термопрочность, мржет оказаться низкотемпературною
Я его полностью поддерживаю.
На катушке, с которой сматывали, температура усадки 120 градусов. Жаль не получится кипяточком полить...
Сообщение oleg63m »
феном строительным надо, дешевле чем кипятком будет, а главное безопаснее
фена нет. придется над газовой плитой
Сообщение oleg63m »
А я уже не представляю, как жил без фена и болгарки, да и без сварочника вобщем тоже.
особенно без сварочника.
Получил провод алюминиевый 16 квадратов. Снял родную изоляцию метров с 12 и одел термоусадку. Подключал через него инвертор и сжег половину электрода на токе 150А. Хотел нагреть его так и усадить трубку. Он чуть теплый остался. В итоге прогрел его паяльной лампой. трубка села норм. Стал тоньше примерно на 1 мм. будет время, буду мотать.
Сообщение oleg63m »
чтобы провод нагрелся до 160 грд его надо было в бухту смотать, и ток ампер под 6оо пол дня гонять,
физика наука точная :)
Потом я его еще в бухте и грел. вольт так 7-8 через него попускал. от тока он аж гудел. в паре мест трубка склеилась там где кольца соприкасались. но уселась она точечно. видно окружающий воздух охлаждал. Сегодня пошел на крайние меры :kill:
Сообщение oleg63m »
ну, в процессе сварки должна "доусесть":)по месту, так сказть
Сообщение Vasilii »
Что-то тема "заглохла".
Хотелось-бы узнать о результатах длительной эксплуатации в разных условиях. Замечания-пожелания-мысли есть, или нет? Все довольны результатами?
И как ведут себя автомобильные диоды выпрямителя?
Не мешайте мешать!
Сообщение oleg63m »
я купил себе инвертор. 250 ампер. 6 кило всего. зато сэкономил время. ну и оказался не в теме :))) :))) :)))
Христос воскрес!!!
Сообщение Vasilii »
Это не ответ, а уход от него! :))
Воистину воскрес!
Не мешайте мешать!
Сообщение TPAHCODEJI »
Можно повысить частоту до 400Гц(как я писал в теме своей) и мотать на железном трансе.Сварочник легче выйдет.Так же слыхал про сварочные чопперы.Работают по такому же принципу.Только частота повышаеться до 2 кгц и на железе мотаеться не трансформатор,а дроссель.Их еще проще собрать.Но опасно.Нет развязки.Правда схему увы найти не могу((
Сообщение Телекот »
TPAHCODEJI писал(а):Так же слыхал про сварочные чопперы.Работают по такому же принципу.Только частота повышаеться до 2 кгц и на железе мотаеться не трансформатор,а дроссель.
Это какие ключи нужны :shock: . На двойной сварочный ток и напряжение 400в, кошмар.
Сообщение oleg63m »
встречал такие, похожие, правда на 200 вольт 100 ампер. у меня даже есть 4 штуки. на вид как мощные тиристоры. (когда тырил брал, думал сам, что тиристоры).
у меня даже есть 4 штуки. стоимость одного где-то 8 тисяч рубликов. если бы не нахаляву, так и смотреть бы не стал.
называются кажись тк-152-100 ("транзисторные силовые модули")
вот как справа вверху
посмотрел по справочнику- бывают и на 800 вольт
Сообщение Телекот »
Что бывают это понятно, дело в цене. Для простого инвертора ключи дорогие, а эти :shock:
Сообщение ivanovap »
Всем привет!
Надеюсь еще все живы в этой теме?
Понравилась тема, которую все-таки Lagun добил
Хочу ее продолжить
Есть Сварочный трансформатор Москит ТСБ-200
Тройкой варит хорошо
Но бооольшой недостаток как Вы знаете - злые соседи
Вот его характеристики
Напряжение питания ~220В/50Гц
Диапазон изменения питающего напряжения ~190-220В
Напряжение холостого хода 45-50 В
Напряжение на дуге в режиме сварки 35-40 В
Охлаждение - атмосферным воздухом
4 ступени регулирования сварочного тока 80, 120, 160, 200 А
Потребляемая мощность 5, 7, 9.5, 11 кВт
Потребляемый ток 20, 32, 40, 46 А
Толщина свариваемого металла 2-8 мм
Диаметр электродов 2-5 мм
Выходная мощность в режиме сварки 5,2 кВа
КПД в режиме сварки 70%
Режим работы 60/60 мин
Вес 27 кг
Размеры 460х200х335 мм
Итак, варим всегда 3й, регулятор стоит на 120А
Хочу сделать доработку, используя схему предложенную oleg1ma на 1 странице темы
Тему я читал, дооолго читал, я не знаю какие кондесаторы лучше всего подойдут сюда
Я понял так: максимальная емкость конденсаторов получается 4700 мкф, макс. напр. 80В беру с запасом, считаю будет надежней
Диоды любые от 5 до 10 ампер
А вот конденсаторы стоящие последовательно с резистором в 0,5 их напряжение не будет маленьким, они получается будут работать на пределе?
В итоге, мне чтобы убедиться в качестве работы, надо собрать схему и пробовать варить с 2мя, 3мя и так далее ... 5ю парами и найти золотую середину?
И вообще, извините за глупый вопрос, я этот аппарат еще не вскрывал - возможно ли применение этой схемы в нем вообще? И можно ли схему исполнить как отдельное устройство и подключать его в разрыв силовых кабелей выходящих со сварочного аппарата.
Сообщение Vasilii »
Выпрямитель, батареи конденсаторов и умножитель можно изготовить в виде дополнительного блока и включать на выход аппарата (если Ваш Москит трансформатор и только). Правда при этом теряется вся изюминка. Выходной кондер на 80В. на пределе не будет.
Вам лучше поступить так: собираете на проводах три (несколько) пары конденсаторов, подключаете в разрыв сварочных проводов и пробуете варить 3-кой. Если варит, но тока немного не хватает, то это и будет постоянно подключенная батарея. Через мощные автоматы можно дополнительно к ней подключать одну-две пары дополнительных кондеров для увеличения сварочного тока. Потом все это можно оформлять в конечное изделие. Придется немного поэкспериментировать, зато потом хлопот меньше.
Р.С. Подобные аппараты проектируются в расчете на злых соседей :)) .
Не мешайте мешать!
Благодарю Вас за скорый ответ. А провод для соединения конденсаторов какой использовать? Каким сечением? Сегодня, если успею разберу аппарат гляну что там есть. Но я знаю что при сварку светомузыка настоящая и холодильники танцуют.
