Параллельный программатор
Сообщение sema »
пардон за задержку, в коммандировке застрял. статью 1 ноября отправил, скоро появится.
параллельный программатор - в микроконтроллер данные загружаются параллельно, в режим программирования микроконтроллер вводится подачей напряжения 12 В на вывод reset
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение black7 »
sema выложи пожалуйста исходники печатных плат с P-CAD 2006
Сообщение sema »
статью отправил, скоро будет
кому хочется поскорее выкладываю схемы программатора, адаптера и их печатные платы (PCAD2006 SP2)
adapter.zip
схема адаптера
(30.93 КБ) 755 скачиваний
adapter_board_v03_finish.zip
печатка адаптера
(16.11 КБ) 871 скачивание
USB_para_program_board_v0.3.zip
печатка программатора
(47.22 КБ) 875 скачиваний
USB_para_program.zip
схема программатора
(59.68 КБ) 876 скачиваний
Сообщение yakuzaa »
рисунки основной платы в PDF (для ЛУТ):
P-CAD EDA - [BOTTOM].pdf
(20.25 КБ) 957 скачиваний
P-CAD EDA - [TOP].pdf
(21.57 КБ) 1207 скачиваний
Сообщение yakuzaa »
Схемы:
Main.pdf
(75.07 КБ) 1081 скачивание
adapter.pdf
(63.57 КБ) 1195 скачиваний
Сообщение yakuzaa »
преобразователь на mc34063 почему-то не пашет :(
Сообщение Chekhov »
Тока вот статью я никак не вижу на сайте. Может даже соберу - хочеться девайс покомпактнее.
Сообщение sema »
yakuzaa, использовали MC34063 или ее клоны? у меня с AP34063 почему не всегда получается, а с MC34063 все с первого раза. преобразователь на макетке собирали? если на моей плате, посмотрите все ли пропаяли (с двух сторон)
Сообщение yakuzaa »
sema писал(а):yakuzaa, использовали MC34063 или ее клоны? у меня с AP34063 почему не всегда получается, а с MC34063 все с первого раза. преобразователь на макетке собирали? если на моей плате, посмотрите все ли пропаяли (с двух сторон)
1) пропаял все, точно - даже смотрел под микроскопом :)))
2) насчет MC34063 - не уверен что именно "MC" - т.к. на корпусе написаны только цифры 34063
3) Дроссели пробывал разные от 30 до 400 мкГн
4) Тыкался осциллографом: пилообразная генерация с частотой 30 кГц на выводе 3 микросхемы присутствует.
Вопрос: почему резистор R3 имеет номинал 4.7 Ом??
По ДШ этот резистор должен быть 0.22 Ом (типа датчик тока)
P.S.
Вы в аське бываете?
Последний раз редактировалось yakuzaa Пн ноя 17, 2008 11:24:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алексей П »
Это и есть датчик тока, в даташите есть формула по расчету наминала этого резистора, при падении на этом резисторе 0,3В происходит ограничение выходного напряжения.
Сообщение yakuzaa »
Алексей П писал(а):Это и есть датчик тока, в даташите есть формула по расчету наминала этого резистора, при падении на этом резисторе 0,3В происходит ограничение выходного напряжения.
Можно поинтересоваться - на какой МС в SableProg собран DC-DC?
МАХ662
Сообщение yakuzaa »
:idea: есть вариант заменить дисишник в Хаммере на мой преобразователь на Тини15 (с коммутируемыми емкостями)
дешево и сердито
(16.46 КБ) 1120 скачиваний
Последний раз редактировалось yakuzaa Пн ноя 17, 2008 11:37:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение yakuzaa »
Алексей П писал(а):МАХ662
что-то я погуглил и не могу такую найти...
... кажется нашел - на переключающихся конденсаторах?
Совершенно верно
Сообщение yakuzaa »
В остальном STK500_USB от sema работает отлично
1) режимы параллельный/последовательный переключаются
2) напряжение VCC в АВР студии отображается нормально
3) Версия прошивки видится :)))
переконвертировал родной AVRstudio STK500.ebn в формат HEX - вдруг у кого не будет под рукой AVR910 программатора :)))
печатная плата очень порадовала своей аккуратностью и продуманностью!
Спасибо, Sema!!! :))) :))) :)))
stk500.rar
(9.38 КБ) 914 скачиваний
Сообщение yakuzaa »
для правильной работы дисишника надо подбирать номиналы R5 и R9.....
.... сегодня попробую
Сообщение sema »
номиналами R5, R9 задается выходное напряжение преобразователя. если на выходе преобразователя напряжение отсутствует совсем то дело скорее всего не в них
у меня дроссель намотан проводом диаметром ~0,3 мм, до заполнения каркаса сердечника, сердечник Ч13 из феррита 2000НМ
Сообщение yakuzaa »
Всё! Дисишник работает! Добился подбором элементов R5 и R9! :)))
Дроссели пробовал всякие и плохие и очень нехорошие - со всеми работает!
Был очень щекотливый момент - когда в ходе экспериментов получил 42 вольта на выходе преобразователя :)))
Сообщение sema »
номиналы от моих сильно отличаются? на выходе надо примерно 12, 5 - 12,7 В. ток потребления по этой цепи ~0,5 мА поэтому к дросселю требований жестких нет.
Вернуться в «AVR»
