Что бы не перегорала лампочка в доме
Сообщение Кот Тука »
О! Это МЫСЛЬ :))) . Тока не панель, а метр ленты с красными диодами, как раз где-то валялась, и блочек под потолок на дюбеля.
А :idea: да, сосед и пиздил, до поры до времени...
Последний раз редактировалось Кот Тука Чт ноя 23, 2017 03:48:22, всего редактировалось 1 раз.
Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы.
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):без всяких приблуд и без плавного пуска по 8 месяцев горят галогеновые лампы на 220 вольт.
Ну так у настоящих галогенок срок службы 2 килочаса - вдвое больше, чем у обычных. Другое дело, китайские галогенки могут оказаться фуфлом - обычными лампами с аргоновым наполнением. Детектятся с помощью качера или ТВСа, на худой конец плазмашаром. В фуфле будет видно сиреневое свечение аргона, в настоящих галогенках - небесно-голубое или белое (свечение ксенона и паров йода).
Кот Тука писал(а):А у нас лампочка накаливания - включена постоянно 24*7 в общем коридоре - перегорает один раз в две недели с точностью до часа.
Ещё вариант решения проблемы - дроссель от ЛДС последовательно с лампой. Он не только понижает напряжение, но и ограничивает пусковой ток. Заодно - применение для современных "оптимизированных" дросселей.
У меня на лестничной площадке работает 95-ваттная лампа через дроссель 1УБИ-40. Лампа пашет уже 3,5 года.
Такое?
И включать, как на картинке: 1 и 2 - к 220В, 3 и 4 - к лампочке?
Сообщение -=Vovka=- »
да, такое. лампу включать последовательно с дросселем, а не как на картинках
По такой схеме у нас лампочка более 15 лет отработала (и не перегорела - светильник был снят при плановой замене на светодиодный... :) )
Кот Тука писал(а):Такое?
Да.
Кот Тука писал(а):И включать, как на картинке: 1 и 2 - к 220В, 3 и 4 - к лампочке?
Да, включать как на картинке на дросселе. Только вместо ЛЛ со стартёром - своя лампочка.
-=Vovka=- писал(а):лампу включать последовательно с дросселем, а не как на картинках
Второй дроссель на фото - более хитрожопый, с двумя обмотками и 4 выводами. Включать так, как нарисовано на дросселе. Но можно и просто последовательно, сохранив фазировку обмоток.
И ещё замечание: на первой картинке дроссель для 40-ваттной ЛЛ, он хорош для 95-ваттной накалки, а дроссель на второй картинке лучше подойдёт к 150-200-ваттной ЛОН.
толку то от такой "лампочки".... сотка с 40 дросом букдет иметь напряжение менше 100в....
Иногда срок службы важнее КПД... :)
Света на площадке достаточно, хотя горит один светильник из трёх. Площадка небольшая, примерно 3х10.
Напряжение на лампочке вольт 150 где-то будет. Впрочем, надо замерить. Многое зависит от дросселя: с советским будет больше, с современным - меньше. У меня советский.
Сообщение Полосатый »
Тогда и правда две лампы последовательно ... с терморезистором посередине :)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение к561 »
Галогеновая 500W 4 года уже работает в автомате уличного освещения с замедлителем пуска на 1182пм1р+bt139-600, замена лампы после долгих лет использования приходит из-за разрушения токоподводящих электродов, а не по причине перегорания нити накала ,а так этим лампам служить и служить. Насчет ЛН -в ванной комнате заменил 60 -ваттку после 10 лет использования и опять-таки с замедлителем пуска,только в ванной свет включается несравнимо больше,чем на улице. :)
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3240818#p3240818"]для 40-ваттной ЛЛ ... к 150-200-ваттной ЛОН.[/uquote]ЛЛ, похоже, лампа люминесцентная, а ЛОН - накаливания?
Так точно, Люминесцентная Лампа и Лампа Общего Назначения (она же лампа накаливания).
к561 писал(а):с замедлителем пуска на 1182пм1р+bt139-600
Тут писали, что современные лампы долго не живут, даже если плавно включаются ... Дык как на самом деле?
дерьмовые лампы это одно а продление тх агони -другое
Сообщение Dr.Tr. »
Полосатый писал(а):Дык как на самом деле?
Смотря какая лампа. Я купил кЛизмовскую лампу, поставил с диодом на общем коридоре. Отпахала почти 2 года не выключаясь. Неплохо.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
У меня тоже кЛизмовские лампы, те, что по полгода работают. А на площадке с дросселем - не помню какая, но вроде тоже Клизма, а может Искра.
"И эти люди запрещают мне ковырять в носу?!" :))
Лампочка накаливания и при номинальном-то напряжении спектр имеет кривоватый, а на пониженном вообще уходит в красноту - и такое свечение тут пытаются представить идеальным, в отличие от светодиодов! Между тем, при малой яркости синеватый свет светодиодов является более естественным, так как соответствует сумеречному солнечному освещению...
Сообщение sergeisams »
As писал(а):Лампочка накаливания и при номинальном-то напряжении спектр имеет кривоватый, а на пониженном вообще уходит в красноту
Стесняюсь спросить, а при чём тут спектр ? :roll: Если энти лампочки работают
Dr.Tr. писал(а): на общем коридоре
diesel170 писал(а): на площадке с дросселем
Там что, изба-читальня ? :)))
Так вопрос в чем? Я так понимаю, нужно не слишком яркое - но долговечное устройство, желательно - в антивандальном исполнении... Вот уж тут светодиоды вообще вне конкуренции! :) Кстати, и промышленные светильники в последнее время научились делать. Не, ЛН "в пол накала" - извращение ещё то, хуже синего светодиода "из зажигалки"... :)
Вернуться в «Умные мысли»
