Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение atac13 »
вот как я примастырил 3 PIN :)))
ЕСЛИ ЧТО -СПРАШИВАЙТЕ........
Сообщение olegators68 »
Может хватит барагозить вокруг замечательного прибора, да нет предела совершенству, да меряет без компенсационных проводов, чего еще надо не пойму, за десять таллеров чтоб и еще артериальное меряло.
Спасибо порталу, многое позволяет, здесь чуть ли не каждый день прошивки компилируют http://vrtp.ru/index.php?s=bc1c45985d7e ... ntry541924
vlad465 продвигает далее его, за что спасибо, а не знание ни кого не обязывает.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение vfil-1970 »
Может кому пригодится. Почти год лежал приборчик без корпуса. А тут на днях сгорел балласт в 15 ваттном светильнике FERON.
Примерил корпус от балласта-подходит идеально.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9497/105 ... 6_XXXL.jpg
Сообщение vlad465 »
Увидел фотку, и вспомнились банальные кабель-каналы. :) :idea:
Здесь пластмасса попрочней и две заглушки. Входят очень плотно,с крепежом мучиться не пришлось.
Сообщение vlad465 »
Видно что пластмасса толще, но такой корпус еще нужно найти, а кабель-каналы есть почти везде (если среди стандартных размеров можно найти что-то подходящее), а для жесткости можно внутри вклеить насколько ребер.
Торцевые заглушки наверно тоже будет несложно нарезать и склеить из того же кабель-канала.
Балласт был такой. http://elektro-baza.com.ua/ballast_8
Сообщение russ33 »
есть ,есть подходящие,тем более кто то уже писал постил фотки .по моему 20х25 тут
[url=http://img.radiokot.ru/files/51830/medium/ido7br3l2.gif]
Сообщение atac13 »
olegators68 писал(а):Может хватит барагозить вокруг замечательного прибора, да нет предела совершенству, да меряет без компенсационных проводов, чего еще надо не пойму, за десять таллеров чтоб и еще артериальное меряло.
Спасибо порталу, //vrtp.ru/.
ХЕ_ХЕ :))) а где ещё как не здесь ""барагозить"",про этот пинцет? тут самое место что бы делиться идеями как и что сделать 8)
я сам голову сломал,как в корпус запихнуть.... кабель -канал тоже нормально, но меня устраивает мой-тем более что
прочный корпус, да и доработка по минимуму...
а на том сайте , вообще пургу многие гонят ,там и про лут, и как прошивать ,и про винду ,короче всякой шняги на 280 страниц,
и среди них редко попадаются стоящие сообщения...
ну а насчет """ за десять таллеров""" -вот замерчик двух сопротилений по 0.1 ома в паралель,
думаю что многие и за 1000 таллеров так хрен замеряют :))
Сообщение urcda »
Как распаяли можно крупнее а то плохо видно
Сообщение atac13 »
что распаял? конкретнее ? выложу фото этого места 8)
Сообщение alex-551 »
vlad465 писал(а):Схема частотомера, новые исходники во вложении
Наверное имелось в виду.
Куда на плате впаяли элементы схемки? Меня тоже интересует.
Сообщение urcda »
atac13 писал(а):
место на плате, откуда проводок выходит
Сообщение urcda »
Я так понимаю нас интересует одно и тоже место
Да, новые элементы. А проводок, вход, я так понял, идёт на любой свободный контакт USB разъёма. Их там 2 свободных, + задействовать корпус.
Сообщение atac13 »
alex-551 писал(а): новые элементы. А проводок, вход, идёт на любой свободный контакт USB разъёма. Их там 2 свободных, + задействовать корпус.
совершенно верно! я задействовал сразу 2 пустых контакта в USB (так на всяий случай.. :))) ), ну и сделал уже переходник что бы мерять через USB
тут у меня вход -экранированный МГТФ- но оказался слишком жёстким, потом заменил на простой тонкий МГТФ, только
когда припаяете- сразу зафиксируйте или клеем или эпоксидкой (чем придумаете сами), иначе чуть тронуть -отрывается от SMD резака 470 :shock:
вот щуп для частотомера . ( наконечник сьёмный -использую в измерители на ПИКЕ)
Спасибо за фото. Был не внимателен- раньше уже выкладывалась. Ещё вопрос- подстроечник вы не ставили?
Сообщение vlad465 »
Подстроечника там не видно, видно что стоит делитель 10к. и 10к., так?
Вот номиналы делителя для повышения чувствительности нужно подобрать, чтобы при отключенной 2 ноге меги и при подключенном дисплее в средней точке было 2,4в.
Сообщение atac13 »
да подстроечник не ставил, места мало, тупо поставил 10 к , замерял на 2 ноге (правда не отключал её)
с такими номиналами =2.7 в у меня, чувствительность от 1.6-1.7 вольта (зависела от частоты )
так как особые требования к частотомеру я не предъявлял, решил оставить так как есть....
Сообщение Yurik-O »
Доброго времени суток
Кто-нибудь сможет собрать в одно место - обычно на первой странице, и разложить по порядку все схемы/прошивки с кратким комментом
пока пролистаешь тему, хоть она и небольшая, запутаешься
