Темброблоки.
Сообщение ВикторС »
Александр, отлично!
Если Вы собирали макет, оказались довольны результатом и хотите повторить прежний успех, совершенно понятно, что в предостережениях Вы не нуждаетесь. :beer:
У меня совсем нет музыкального слуха, и я не слышу ВЧ выше 13,5 КГц. Потому все настройки провожу по приборам, не "на слух", а "на глаз", благо всё необходимое оборудование есть под руками. Работа "вычитающего" кроссовера мне не понравилась именно визуально, потому и решил предупредить. Может перестраховываюсь, ведь, обычно, большинство радиолюбителей музыкальные сигналы не смотрят а слушают. :music:
С уважением, ВикторС.
Сообщение Aleksandr1 »
Здравствуйте, уважаемый ВикторС!
Внимательно изучаю вашу статью. В выходные бязательно изучу досконально, и покаскадно и в связке!!!
Огромное спасибо, уверен, что не только от себя лично!!!
Всем, Здравствуйте!
С Вашего позволения, ещё один вопросик по конденсаторам в фильтры (извините, отстаю от жизни, но честно пытаюсь подтянуться)
Аудиофилы рекомендуют буржуйские извращения по 200 таллеров за 1 мф. Честно говоря, столько тратить для самоделок – «жаба душит». Многие в интернете рекомендуют полипропиленовые, типа К78-2, К78-19 или полиэтиленовые, типа К73-16, К73-17, мнений много, так-же есть в интернете результаты реальных испытаний и сравнений. Вопрос в их огромных габаритах, соответственно и размеры печатных плат удручают.
Не посоветуете-ли что-нибудь не такое габаритное, не буржуйское и, как следствие, не очень дорогое, а главное, чтоб купить можно было в радиомагазинах.
PS: про керамику хохмить не стоит.
Сообщение ВикторС »
Можно применить два подхода.
1) По Гамбургскому счёту, запустить на компе любую доступную программу Спектрального анализа (ARTA итп) и посмотреть, какие искажения вносят конденсаторы имеющихся типов и подходящие по размеру. Выбрать по критернию размер - допустимые искажения.
2) По рабоче - крестьянски, испытать конденсаторы паяльником, установив в измеритель ёмкости. Те, что при сильном нагреве (более 80 град - держать пальцами уже болезненно) не плывут по ёмкости - подходят. Тем более, что стоять они будут и в фильтрах тоже, где температурная стабильность важна. :solder:
Упс! Паяльник, да?
Сообщение ВикторС »
Я не шучу.
ИМХО, Температурная стабильность конденсаторов гораздо важнее нелинейных искажений, которые они вносят.
Так же известно, что многие радиолюбители восхищаются "тёплым ламповым звуком" и Кни более 2% их совсем не смущает.
Прошу прощения!
А как-же интермодуляционные гармоники и места их локализации, тангенс угла потерь, снижение емкости на частоте 10 кГц относительно 100 Гц и т.п.???
Сообщение ВикторС »
"Перфекционизм - враг разработчика".
Из за этого Apple навсегда проиграла IBM, и таких примеров много.
Если Вы выбрали для своей конструкции безупречный источник сигналов, динамики, АС, резисторы и микросхемы, то стоит, наверное, поискать столь же безупречные конденсаторы по 200USD/mkF.
В остальных случаях, выбирать лучшее из того что есть в коробек с распаем или в ближайшем магазине.
Абсолютно согласен! Разумная достаточность - СИЛА!!!
Ещё раз, ОГРОМНОЕ СПАСИБО, что со мной тютюнькаетесь!!!
Вот и ещё одна тема для переосмысления!
Сообщение ВикторС »
:solder: :beer:
Сообщение Phlanger »
Крайне полезным будет сначала уточнить, что им рекомендуют санитары.
...про которые они вчера прочитали в этих ваших интернетах от ровно таких же эньтюрьнетспицыализдов, но ещё не успели увидеть их на картинке в этих ваших интернетах.
А как-же интермодуляционные гармоники ...?
а как всегда у лиц, которые вместо учить матчасть возят мышечькой в этих ваших интернетах.
Самостоятельно прочитать справочник по конденсаторам... никак?
For Flanger!
http://www.electroclub.info/article/capacitors1.htm
Что думаете про это?
Я никогда не думаю, ужъ тем более про это
http://knigibest.clan.su/_ld/28/76587404.jpg
Вас на кроваткеру забанили?
Сообщение ВикторС »
Aleksandr1,
Статья Аудиокиллера, про конденсаторы, опубликованная здесь: http://www.electroclub.info/article/capacitors1.htm является примером вдумчивого и эксперементально обоснованного разбора и анализа мифов, связанных с применением конденсаторов в пассивных фильтрах акустических систем высшего класса. В этих схемах, конденсаторы работают на больших напряжениях и токах. Краткий вывод такой. В АС высшего класса, с соответствующими динамиками, отечественные конденсаторы К73-16 будут вести себя совершенно достойно и никото, на слух или аппаратными измерениями, не сможет определить их марку и материал, если не видит их в схеме.
В активных фильтрах и усилительных требования к конденсаторам чуть менее жёсткие.
ИМХО, в порядке важности идут – температурная стабильность, наличие микрофонного эффекта (важно для активных АС – «комбиков») и уровень шума – важен для устройств работающих с низкими уровнями сигнала – теперь это только усилители - корректоры ЭПУ, раньше – усилители воспроизведения магнитофонов.
Уважаемый ВикторС!
Огромное спасибо!
Теперь для меня картина прояснилась: термостабильность и собственные шумы.
Шлангеру!
Для вас думать никогда не повредит.
Сначала я думал, что вы просто "стебаетесь на своей волне", потом подумал, что вас "конкретно обидели по жизни", а теперь диагноз ясен!
Вы, батенька, просто заурядный ИДИОТ!!!
Тьфу на вас!
... Тьфу на вас ещё раз!!!...
Aleksandr1 писал(а): Сначала я думал... потом подумал...
диагноз ясен, да. Самостоятельно прочитать букварь
http://www.joyta.ru/7933-vidy-kondensat ... rimenenie/
поцыэнт не способен, ему бы в эньтюрьнетах поапщятцо, об своих тяжёлых думах посоапщять. Правда?
Всем, Добрый день!
По совету SSC переделал землю.
(157.7 КБ) 738 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Aleksandr1 писал(а):По совету SSC переделал землю.
..немного криво криво переделал.. :)
