Импульсный блок питания на ir2153
Сообщение >TEHb< »
Да, косяк. Значит буду "догоняться" ёмкостью. Там, правда, и на самой плате есть дохленький LC фильтр на входе, но всё же ВЧ туда гнать не хочется, но и НЧ пульсации тоже не круто. Ладно, там по месту видно будет, мотаю на кольце.
Сообщение Yftul »
IOPA4 писал(а):http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219 - рабочая схема. Повторил, доволен.
Схема заманчива своей простотой. Интересно, можно ли с нее получить до 250 Вт (12В, 20А), при значительной неравномерности мощности, потребляемой нагрузкой (автомобильные галогенки, управляемые ШИМом)?
Сообщение Eklipsio »
Собрал этот бп по схеме без защиты от большого тока, на входе дроссель из бп, и фильтрующий конденсатор x2 перед мостом. После только 1мкф пленка, большой электролит пока ставить не стал. Ир питается от 2х параллельных 56к 2вт, конденсаторы 220мкф и 47 мкф электролиты + керамика 2мкф около повторителя на кт814/815, затворные резисторы 10ом. После транса мост на fr607 и 1000мкф. Пока нагружал макс на 40 вт, после 3х минут работы вся схема холодная (кроме выходных диодов - теплые). Так вот, есть ли смысл ставить конденсатор после выпрямленной сети, или лучше на выход 10к мкф, и как лучше сделать плавный пуск схемы, даже при такой конфигурации при включении слышен небольшой треск.
facepalm
Сообщение LINKS_234 »
треск возможно из-за того что нету кондёра по первичке. он будет сглаживать пульсации 100Гц после моста . а так у вас на выходе будет ВЧ промодулированные импульсами 100 Гц от сети.
Нет, небольшой треск при включении в сеть из-за броска тока. Если поставить конденсатор, то он будет гораздо сильнее, поэтому и спрашиваю, как лучше организовать плавный пуск.
facepalm
Сообщение >TEHb< »
Так придумали же термистор. Гляньте в ATX, там по входу должен быть, скорее всего зелёненький, похожий на матовый конденсатор.
это тоже не спасение. их ставят для ограничения тока зарядки электролитов по первичке. плавному пуску он способствовать не будет. да и вообще на 2153 врядли получится сделать плавный пуск , т.к. необходимо менять скважность, чего она не умеет. есть вариант ставить доп цепи , типа компаратора на частотозадающий кондёр + RC цепь по другому входу + элементы "И" на выходе компаратора и 2153.
Термистор - не айс вариант, из розетки вывалится, потянешся сразу вставлять, а он не остыл. У кого без термистора, при зарядке конденсатора проблем вылетающих пробок нет? Сильно переделывать схему желания нету, мб только добавлю защиту от кз(нет ничего более вечного чем временное :)) ).
facepalm
Сообщение serg_ns »
Пакетник конечно не вылетает, но искра, при втыкании в розетку, некислая такая :? Термистор, правда, маленько сгладил ситуёвину.... но не сильно. :))
Сообщение Tehnik123 »
доброго дня всем!
Собрал данный блок и во время испытаний смотрел генерацию на полевиках,так вот вопрос почему импульсы идут только на 5 ноге , а на 7 их нету ,вообще пусто? Если микра накрылась , то из-за чего это возможно?
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
А относительно какой точки вы мерили импульсы? И в каких условиях снимались показания?
facepalm
Собрал 2153 с обвеской , дал ей внешнее напряжение 14 в и смотрел выводы полевиков - на одном \5\ есть хороший прямоугольник, а на втором \7\ пусто.В чем проблема?
Сообщение Murlock »
Или КЗ или микра убита. BS-диод установлен?
У.Н. Румфорд.
На 7 будет сигнал только если смотреть относительно вывода 6 с подключенными транзисторами, или соединить 1 с 8 и 6 с 4, тогда только будет на ней сигнал какбэ.
facepalm
Диод на месте , делал я замыкание 6-4 и 1-8 , но все также.Вывод:микра дохлая,так?
Но , что странно неужто сразу 2 штуки , мертвые?
Сообщение anatol378 »
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Как ни странно обе микры были не рабочие , взял новую и генерация пошла на 5 и 7, НО ПОЧЕМУ ОНА ОПЯТЬ ВЫЛЕТЕЛА, генерация идет только на 5 ноге.
Так вот вопрос КАКИМ ОБРАЗОМ ЕЕ МОЖНО ТАК ЛЕГКО СПАЛИТЬ?
Сообщение Murlock »
диод нужен ултьтрафаст. а как у Вас?
У.Н. Румфорд.
HER108 стоит разве мало?
Сообщение Murlock »
это еще может происходить по-причине черезмерного понижения потенциала верхнего плеча драйвера вследствие индуктивных выбросов. например из-за длинных проводов или неправильной разводки.
У.Н. Румфорд.
