Резонанс в колебательном контуре на 50 гц и энергия эфира.
Сообщение RA3WSI »
А вначале посчитай номиналы элементов колебательного контура для fрез=50Гц.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение АВК »
Да это понятно, что номиналы будут большими.
Для резонанса на определённой частоте можно ''играть'' как величиной ёмкостей, так и величиной индуктивности.
У меня индуктиваность ограничена 2 дросселями от дневного света по 80 ватт, а вот емкостей - КОРОБКА электролитов, которые можно либо спаривать в неполярник, либо применять как на схеме - последовательной полярностью.
За табличку, напоминалку - СПАСИБО!
Сообщение mickbell »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4468517#p4468517"]Напоминаю, СХЕМА 'вечного двигателя' такова
[/uquote]Нарисуйте путь тока в этой схеме сначала для одной, потом для другой полярности, лучше на разных рисунках, и выложите сюда. Если всё сделаете правильно, то, скорее всего, вам всё станет понятно. Напоминаю: путь тока всегда замкнут, то есть в какой точке ток начинается, в ту же точку он обязан вернуться.
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4468517#p4468517"]Может кто подскажет, какая ёмкость конденсаторов требуется для достижения резонанса на 50 герцах, в вышеприведённой схеме со спаренными параллельно 2 дросселями по 80 ватт?[/uquote]Что за дроссели такие, для ЛДС? Предположу, что индуктивность такого дросселя - сотни миллигенри. Формулу Томсона тут уже приводили.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4469688#p4469688"]Нарисуйте путь тока[/uquote]
Тут у него основная болевая точка проблема.
Он еще не придумал где на схеме источник энергии. Ведь двигатель то вечный... :)))
Такая вот непруха... :music:
Сообщение Transformer-V »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4469688#p4469688"]Что за дроссели такие, для ЛДС? .[/uquote]
Обычные советские дроссели для подключения последовательно двух ламп дневного света по 40W.
Сообщение RA3WSI »
Индуктивность у них от 0,7 до 1.4 Гн ( в среднем 0,77-0.85)
Надо измерять.
То что нарисовано,это больше похоже на схему удвоителя напряжения,только кривая :))
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=397848
"Вечная" ЛДС лампа
Дроссель здесь служит в качестве токоограничителя разряда в лампе.
А это уже резонансный контур на 50Гц.С1,L1-последовательный,С2,L2-паралельный контур.
Сообщение АВК »
Вот все ПОЧТИ ПРАВИЛЬНО всё написали, только....
ТОК идёт по 2м проводам, это учебниковая ИСТИНА.
А заряды, пакеты зарядов, вполне идут по 1 проводу. Обычно ДО сглаживания перепада напряжения.
Так что изобразить то не трудно, но и так ПУТЬ понятен.
Дросселя я недавно марку писал и фото прикладывал в этой теме. У меня лежат аналогичные
80и ваттные. 1УБИ-80/220
За ''раскачку'' я беру фазу 220. Землю НЕ беру.
Фаза - аналог радиоволны в гнездо антены детекторного приёмника.
Сама схема очень близка (упрощена) к 2х полупериодной схеме детекторного приёмника - это который с удвоением сигнала, 2х диодный, 2х конденсаторный.
Сообщение murzistor »
"электрический ток течёт не по проводам"...
Но!
Когда на пути тока попадается диэлектрик - то он, вместе с двумя проводниками, образует ёмкость. Просто проводник, вроде, тоже имеет ёмкость, маленькую... Так что - 50 герцами там и не пахнет.
Да и вообще идея воровать с ЛЭП - тухлая. да и неэффективная.
В России киловатт-час стоит от 1,23 до 8.82 рэ. Стоит ли тратить своё драгоценное время на добычу одного микроватт-часа?
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4469742#p4469742"]"электрический ток течёт не по проводам"...
Но![/uquote]
Кто тебе сказал, что там что - то течет? Ты лично сам видел это физическое явление?
Сообщение Morroc »
Пора пристыковывать сюда тему "Начнем с того, что никаких электронов нет" :)))
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4469745#p4469745"]Ты лично сам видел это физическое явление?[/uquote]А ты видел свой мозг и мысли в нём? Лично?
Хороший аргумент из интернета :)))
Сообщение АВК »
murzistor, воровать с ЛЭП сложно, опасно и наказуемо.
А вот использовать ВРЕДНУЮ реактивную мощность, которую и так стараются ''убить'' батареями конденсаторов по всем заводам - это не только приветствуется, это ещё никто и не сделал.
Насчетттого, что эл поле распространяетсятпо электронному облаку я знаю.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4469752#p4469752"]А ты видел свой мозг и мысли в нём? Лично?
Хороший аргумент из интернета :)))[/uquote]
Ты точно не видел как течет ток и течет ли он.
Сообщение КРАМ »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4469753#p4469753"]А вот использовать ВРЕДНУЮ реактивную мощность, которую и так стараются ''убить'' батареями конденсаторов по всем заводам - это не только приветствуется, это ещё никто и не сделал.[/uquote]
Представь себе, что ты перекладываешь из руки в руку пачку денег. Я подхожу к тебе и говорю, чего толку ее перекладывать, отдай ее мне. :music:
Вот так и с реактивной мощностью.
Тут проблема в том, что если ты сможешь вывести реактивную мощность в активную, тогда это сможет сделать и владелец электросетей. Реактивную мощность не убивают конденсаторами. Конденсаторами препятствуют ее появлению.
Сообщение АВК »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4469702#p4469702"]Индуктивность у них от 0,7 до 1.4 Гн ( в среднем 0,77-0.85)
Надо измерять.
"Вечная" ЛДС лампа
Изображение[/uquote]
Делал я ТАКУЮ схему еще в СССР. Было описание в журнале ТМ примерно в начале 80 х годов.
Работает, но пользоваться невозможно - по глазам бьёт.
Крам писал -
''Реактивную мощность не убивают конденсаторами. Конденсаторами препятствуют ее появлению.''
Не так - реактивную мощность НЕ препятствуют появлению конденсаторами, а КОМПЕНСИРУЮТ.
А вот появляется она в обмотках эл двигателей - в индуктивностях.
Да и вообще, мы говорим об КОНТУРЕ, а не об появлении, компенсировании и прочем.
И так 1й вопрос - индуктивность дросселя 80 ватт от дневного света ранней конструкции - из 70 х годов. Скруглённого, в отличии от поздних - ''кирпичных'' ???
Сообщение КРАМ »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4469818#p4469818"]Не так - реактивную мощность НЕ препятствуют появлению конденсаторами, а КОМПЕНСИРУЮТ.
А вот появляется она в обмотках эл двигателей - в индуктивностях.[/uquote]
Твое хамство в твоей самоуверенной глупости. Компенсируют реактивный импеданс нагрузки. А реактивную мощность компенсировать невозможно. Энергия уже отразилась от нагрузки и находится на пути к источнику энергии.
Сообщение АВК »
Крам, ты вообще то можешь НОРМАЛЬНО ОБЩАТЬСЯ?
Либо ты затыкаешь свой фонтан про ''хамство'', и пишешь сугубо по делу, либо я вообще перестаю тебе отвечать - игнорирую.
Не знаешь суть понятий, не выказывай себя дураком.
И не делай ''оттяжку'' темы назад.
Перечитай оконцовку моего предыдущего поста
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4469735#p4469735"]Так что изобразить то не трудно, но и так ПУТЬ понятен.[/uquote]Когда говорят "понятен", то иногда оказывается, что на самом деле нихрена не понятен. Таки изобразите. Будем тщательно разбираться.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4469750#p4469750"]Пора пристыковывать сюда тему "Начнем с того, что никаких электронов нет" :)))[/uquote]Скажем, ТОЭ не рассматривает электроны как объект себя. Так что с точки зрения ТОЭ их действительно нет. Что, впрочем, не мешает разбираться с электрическими цепями с разной степенью успешности (в зависимости от). :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение АВК »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4469826#p4469826"][uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4469735#p4469735"]Так что изобразить то не трудно, но и так ПУТЬ понятен.[/uquote]Когда говорят "понятен", то иногда оказывается, что на самом деле нихрена не понятен. Таки изобразите. Будем тщательно разбираться.[/uquote]
Ваш подход - КОНСТРУКТИВНЫЙ!
Сам хочу с бумагой и ручкой посидеть, погонять туда-сюда ''облачко орицательных электронов'' - через обозначенные несколько деталей... как эти электрончики расположатся.
Фазы разложить на ёмкостях и индуктивности...
Вот с весны хочу....
И руки не дошли.... болтовнёй занимаюсь, когда время выпадает...
Ладно, попробую, прямо Щас..
Сообщение КРАМ »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4469824#p4469824"]Не знаешь суть понятий, не выказывай себя дураком.[/uquote]
У тебя понятия не суть. У тебя понятия ссут.
Еще раз, клоуну невозможно ничего объяснить. Клоуну нужен перфоманс, а не объяснения.
:tea:
