Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение as32888 »
Думаю найти б/у 2гд-36. Какой диапазон частот они способны отыграть?
ааааааааааааа
Сообщение Gnat »
Вот несколько головок.
(157.8 КБ) 297 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Сообщение as32888 »
Gnat, спасибо, теперь понял, что их надо пускать от 3кгц. :)
ааааааааааааа
Тоже, что ли, двухполоски на 25ГД-26 собрать? :))
Для электростатов под руками ничего нет, а для этих - всё есть, и динамики, и корпуса, и даже подходящие почти без переделки фильтры... Только никак себя не могу убедить, а нафига они мне нужны? Ставить всё равно некуда... :(
Опять же, есть у меня "полочники" чуток более высокого класса, которые с обязанностями справляются получше, а места занимают меньше... :))
Сообщение as32888 »
Двухполоски - это, конечно, хорошо, но трёхполоски получше будут (особенно если НЧ использовать чисто в поршневом диапазоне, да еще и ЭМОС ввести). :) А сейчас пойду спать, так что спокойной ночи. :)
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
най-энд акустика. а вы все мутитет динамики в программах-индикаторах. вот http://www.youtube.com/watch?v=VjPaZ0w2 ... h_response
http://www.youtube.com/watch?v=bVoPrvjv ... re=related
кстати взять магнитную систему от винта и прикрепить с помощью тяги к диффузору динамика и послушать как будет играть.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение as32888 »
А кто что думает о последовательных кроссоверах? Что-то типа этого:
По идее, такой кроссовер просто обязан быть фазолинейным. :tea:
(19.15 КБ) 644 скачивания
ааааааааааааа
Сообщение Murlock »
я такое делал. понравилось. разделял ГИ-10 и Alphard ETP50B2 они по чуйке очень близки.
У.Н. Румфорд.
Сообщение as32888 »
Я думаю, в принципе, можно пищалку ослаблять резистивным делителем, если чувствительность у нее выше. :)
ааааааааааааа
Сообщение Murlock »
... или вместо дросселя сделать (авто)трансформатор.
Последний раз редактировалось Murlock Пн мар 12, 2012 19:07:29, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
Сообщение as32888 »
Тоже вариант. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Вчера к одному 15гд-11а приклеил пластиковый пылезащитный колпачок (который до этого был частью накрывашки от конфет - короче, очень жесткая полиэтиленовая полусферка толщиной материала 0,3мм) прямо на каркас катушки. Теперь на слух наблюдается расширение диапазона воспроизводимых частот килогерц до 16 (дальше 17кгц замолкает) :shock: , но присутствует яма в районе 6-8кгц. :tea: На музыке тоже слышны ВЧ, но их немного не хватает. :dont_know: А пищалка в той колонке горелая (такую вот колонку купил), поэтому я ее отключил (она только скрипела).
ааааааааааааа
Сообщение Gnat »
Вот эксперименты по изготовлению ВЧ из любого динамика маленького от радио приёмника,магнитофона.
(128.27 КБ) 286 скачиваний
(176.16 КБ) 302 скачивания
Паяю уже 60лет.
Сообщение oleg_1 »
Интересная и очень полезная информация! Спасибо.
Сообщение as32888 »
Всё-таки не зря я пожалел динамик и не оторвал диффузор, хотя были мысли. :))) Хотя в этих 2гд-40 и подобных очень слабый "мотор", то есть BxL мало. И добротность такая же (высокая то есть - в районе 1,7). Если бы катушка была жаростойкая, можно было б пропитать диффузор (для сглаживания АЧХ) и вкачивать бОльшие мощности (возможно, применив усилитель типа ИТУН и корректор ачх). Хотя можно попробовать перемотать катушку на медный каркас (незамкнутый), но это ювелирная работа просто.
Хотя идеальный вариант - тот, где динамик используется чисто в поршневом диапазоне. Пример - пищалки с алюминиевым куполом (резонансы вынесены в область ультразвука).
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
А что насчет скрещивания ФИ и рупора? :))) :))) Должно вроде жестоко получиться. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение Murlock »
знаю, что на рупор нагружают бандпасс. в этом есть смысл.
У.Н. Румфорд.
Сообщение as32888 »
Это, наверное, для открытых пространств. Дома слишком жестоко такое держать (из-за размеров рупора).
http://www.noema.ru/catalog/55/190 - мечта аудиоманьяка. Уже хочу себе парочку купить. :)))
Хотя нет, не хочу. :roll:
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Вот что хочу попробовать. TDA8950J (класс D). :tea: При +/-37В она может выдать в нагрузку (4 Ома) 2х100Вт при КНИ 0,5%. 8950 именно из-за того, что питальник +/-37В (на холостом ходу), чего тда8920 не потерпит и, наверное, взорвётся (а переключить обмотки для получения +/-27В не получится, там или +/-17..20, или +/-35..37В). :)))
Хочу этим чудом заменить два канала на тда7294. :tea:
off: по поводу конденсаторов. На эмуленде какой-то чел в китайской денди зашунтировал питание кондером МБМ на 0,1мкф - и полосы на экране (цифровые помехи то есть) сильно ослабились, чего не удавалось добиться, шунтируя питание дешевыми керамическими конденсаторами. :))) Хотя там частоты иные будут (мегагерцы).
ааааааааааааа
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Кстати, а какие ещё есть микрухи для D класса? Вот всё хочу какнибудь попробовать такой усилитель сделать.
Закрыто
