Опознание радиоэлементов
Ну, а прикинуть на ,что витьке, примерно, что на входе/выхходе нужно, куй им ,а не спецтранзюки, крисстал один, двигаемся ,от что управление, токи, напряжение.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
ой !olegators68 писал(а):Похоже на модуль IGBT ну о его стоимости скромно умолчим, не пытайте его спалить его в легкую, если жив, флаг в руки с граммотностью.Кислый в0ждь писал(а):похоже на твердотельное реле ?!
http://1.bp.blogspot.com/-USmX2NkRfQY/T ... G_1379.JPG
Всё правильно:
1 -- германий, военприёмка
2 -- кремний военприёмка
3 -- арсенид галия военприёмка
З.Ы. для селена такого на знаю. . .
Подскажите какое напряжение максимум для:
К31-11-3
0,01 мкф +-5%
Напряжение не написано, но сам конденсатор довольно большой.
К31-11-3
0,01 мкф +-5%
Напряжение кодируется буквой, а такие кондёры обычно на 500 вольт..Upgrader писал(а):Напряжение не написано,
Просто Кот, как всегда, прав. Дополню: 4-алмаз, (номенклатура есть, но воочую не встречал никогда) постановка цифры вместо буквенного префикса означает "повышенной надёжности", а вовсе не "военка", хотя одно другого не исключает. Как правило, выпускается в корпусах с антикоррозийным покрытием и имеет более строгие характеристики, чем приборы "коммерческой" серии, в любом случае, предпочтительнее. Некоторые приборы с цифровой маркировкой выпускаются в нестандартных для "коммерческой" серии корпусах. Селен в настоящее время в п/п приборах практически не используется и отдельно не маркируется.
Апгрейдеру. В настоящее время производители взяли моду кодировать раб. напр. букавами, ну да это и не важно, с интернета скачать можно. Посмотрите и обратите пристальное вниманее на на напряжение цепи в которой он стоит и всё. Тут лучше перебдеть, чем наоборот.
В общем мне срочно нужно собрать простенькую схемку из 10ти деталей.
Магазин неработает.
Нужен транзистор биполярный КТ3102 или КТ368, КТ315, КТ312.
Как он выглядит приблизительно знаю.
Дома полно всяких плат от магнитофонов,наверное он где-то есть.
Вот нашёл транзистор сверху написано: С9014 а снизу С044,(по какой строчке его название незнаю)
C3102/c044
С9015/С043
К MPS./8050 D/102
S9012/H 201
S9013/H 201
C9014/C 201
H SD/965/6H
BT169D/PH 66-Лицевая часть покрашена серебрянкой
сверху белая точка-сзади зелёная
сверху серая точка-сзади зелёная
1417/V F/2 2
Это все чёрные D-образной формы
Тут есть мне подходящий?
Магазин неработает.
C3102/c044
С9015/С043
К MPS./8050 D/102
S9012/H 201
S9013/H 201
C9014/C 201
H SD/965/6H
1417/V F/2 2
Помогите опознать вот эту парочку:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4710/602 ... f8214_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/4613/602 ... 48a39_orig
Что о них известно:
С синей полоской - стабилитрон на 3в.
С красной точкой - скорее всего стабистор (прямое падение напряжения примерно 0,8в при токе около 10мА), но может и просто диод.
ЗЫ просто взять любой стабилитрон на 3в и любой стабистор на 0,8в - нельзя, т.к. тут нужен определенный ТКН (на этих деталюхах построен термодатчик).
Что о них известно:
Нужно померять нажим одной штуки на другую,
разобрал электронные весы SATURN на 150 кг
там 4 таких вот, абсолютно равноправных тензотдатчика с тремя проводами каждый. ( белый, черный, красный.. на плату припаяны правые с правой стороны, левые с левой и у каждого так: черный и красный на свой контакт, а белые у левых датчиков вместе между собой и у правых датчиков вместе между собой).
Как с этими датчиками работать,?
весы работают так:
1. тапаешь ногой хорошенько, они включаются и калибруются
2. становишься, они быстро вес меряют
3. заканчивают измерение и через 5 сек гаснет инфа про вес и они вырубаются
поэтому напряжение на них точно замерить за эти три этапа очень не просто. Токо стал или токо сошел, как они решили что все померяли и вырубаются...
вот фотки
http://img835.imageshack.us/img835/3181/20111024001.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/1226/20111024002.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/3629/20111024009.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/5011/20111024006.jpg
на датчиках написано P485 (или буква похожая на P)
что за датчики, или главное, как их использовать?,
весы работают так:
вот фотки
Помогите с конденсаторами.
1) 104К 400ME
2) 2A 104K
3)2A 563J.
104К как я понимаю о,1 мкФ с +-10%. а вот дальше и не знаю. спасибо!
1) 104К 400ME
2) 2A 104K
3)2A 563J.
0.1мкфvbif87 писал(а):Помогите с конденсаторами.
1) 104К 400ME
2) 2A 104K
3)2A 563J.
0,1мкф
0,056мкф
Можно питать усилитель и магнитолу с одного трансформатора и выпрямителя?
Ну если мощности БП хватит, то почему бы и нет.
На транзисторе: L( B или 8 )124( 0 или D ). Нижняя буква S.
Транзистор из энэргосберегающей лампы.
Их там 2шт.
Сюда перенес.
aen
Их там 2шт.
Сюда перенес.
aen
Лучше бы фото предоставили, чем гадать где какая буквашка....
2 конденсатора
2G103K
2G473K
узнать бы емкость и допустимое напряжение.
2G103K
2G473K
Так ёмкость написана 103 - это 10000 пф или 0,01мкф
аналогично и с 473 47 прибавь 3 нуля = 47000 пф или же 0,047мкф
Ага, спасибо, а с напряжением что?valik1979 писал(а):Так ёмкость написана 103 - это 10000 пф или 0,01мкф
