Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Alexandr27 »
Телекот, Исправил.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Телекот »
Может быть регулируемый дроссель переменного тока. Всё зависит как был подключен.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4451449#p4451449"]как был подключен.[/uquote]Так:
Какую роль он выполняет в таком включении?
(3.73 КБ) 617 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Телекот »
Регулируемый дроссель, регулировка тока зарядки.
Есть у меня ещё один тор с отломанной крутилкой, провод толстый, так же три вывода. Где и как был подключен не знаю. Размеры с обмоткой: высота 109 мм, диаметр 144 мм, внутренний 84 мм. Диаметр провода примерно 1,2 мм. Витков насчитал примерно 264. Как определить это латр или дроссель?
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вт июл 25, 2023 05:32:13, всего редактировалось 2 раза.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Телекот »
Можно измерить размеры, посчитать количество витков вбить данные в любую программу расчёта и узнать на какое напряжение эта обмотка рассчитана.
Порекомендуйте простую программу для этой цели.
Кстати, там сверху и снизу, между сердечником и обмоткой вкладки, толщину которых я измерить не смогу без раскурочивания. Это сильно повлияет на расчёты?
P.S. Вкладки замерил, примерно по 5 мм.
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вт июл 25, 2023 05:33:59, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Телекот »
На этом форуме есть программы старичка.
Нужны размеры железа высоту внутренний диаметр и внешний.
Перемерил сердечник D=123,6 d=73,6 H=95,6. Ввёл в программу Trans50Hz, программа рассчитала 755 витков для 220в. Это значит что у меня не латр?
А где можно применить этот дроссель, кроме цветмета?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Телекот »
А у тебя сколько витков.
Телекот, 264
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Телекот »
Значит не латр, или латр на низкое напряжение.
Перемотать и сделать трансформатор.
Сообщение kentgaryk »
Программа скорее всего дает результат для низкой индукции. Навскидку там примерно 300 витков надо, стоит проверить через мощную лампу.
kentgaryk, 100 ватт лампа (48 ом) светится визуально примерно в 1/4 - 1/5 накала. Напряжение на дросселе 208 вольт, на лампе 38 вольт. Как это интерпретировать? Что и как ещё проверить?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Телекот »
Попробуй подключить без лампы, напрямую контролируя нагрев. Если через 15-20 минут работы температура будет не более 40° то можно использовать, скорее всего при расчёте задали маленькую амплитуду индукции.
Телекот, напрямую страшна :shock:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4452187#p4452187"]Если через 15-20 минут работы температура будет не более 40°[/uquote]Температура обмотки? А кольцо не должно греться?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4452187#p4452187"]скорее всего при расчёте задали маленькую амплитуду индукции.[/uquote]В программе, а где, как она задаётся?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Телекот »
Alexandr27 писал(а):Напряжение на дросселе 208 вольт, на лампе 38 вольт.
Если у тебя такое напряжение то не чего страшного нет. Температура обмотки.
Сообщение сэм »
Если боится, пусть через две лампы впараллелель включит
А потом через 3 ? :))) Не нужны там уже лампы. Включать и смотреть нагрев.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4452197#p4452197"]А потом через 3 ?[/uquote]Думаю, лучше через гирлянду, и не одну.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4452190#p4452190"]Температура обмотки.[/uquote]Включил на 20 минут. Судя по показаниям термопары температура поднялась до 30 гр.ц. На ощупь холодный.
Ещё пара вопросов:
Средний вывод у него щётка. Туго ходит по обмотке, похоже, сильно трёт. Есть смысл менять щётку на ролик?
Хочется сделать пониж./повыш. латр. При таком скудном количестве витков (264) допустимо? Если да, то к какому по счёту витку цеплять Uвх. для повыш. режима?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
