Мелкие вопросы по теории
Croma писал(а): Пн май 04, 2026 01:23:49 Напомню про ГТ310 .
Сообщение oldbulb »
Изначально стояли точечные С2, у моего деда был такой слуховой аппарат на трёх транзисторах.
Сообщение Phlanger »
ГТ310 у меня даже где-то с тех времён и лежит парочка. Надо их подарить комунть.
А вот КР548УН3 оказалась очень полезной в хозяйстве вещью.
Это примерно десятый по счёту предусилитель для MC-бошки. Наверно и в кассетнег будет неплохо, я не пробовал.
Сообщение Croma »
Крылья, ноги и хвосты. Знаменитый советский мультфильм ...
«Лучше один день потерять, чтобы потом за пять минут долететь»
Это насчет монтажа на соплях.
Когда организовал изготовление печатных плат на уровне "все под руками"
то такое лепление-туление мне стало не нужно.
Оказалось что сделать платку испытать и даже выбросить проще чем так курочиться.
А уж если десятый по счету то и сам бог велел.
Еще я видел ламповый усилок на шасси с дырками и с навесным монтажом.
Такое еще в школе делал.
Последний был на печатных платах под двухтактник 6П14П.
И хотя это был гетинакс, лак цапон но плата печатная.
А если изготовить трансформатор с каркасом такого типа.
http://www.зип495.рф/attachments/Image/ ... te=generic
Такой каркас делается 3D принтере(ABC). Штук двадцать сделал но не для аудио.
То его на плате возможно разместить.
Одно только плохо.
И платы делать умею и трансформаторы мотать.
Да от аудио дурости как то вылечился и не тянет.
Аж зло берет, а все равно не тянет :)
Печатных плат я в децтве посверлил достаточно. Восемь тысяч дырок в неделю, десять тысяч дырок в неделю... Для несерийной железки это типичная суета ниачом. И чем кончаются печатные платы даже под 6П14П (а в природе есть и куда более горячие лампы) - мне тоже очень хорошо известно.
А монтаж на соплях - привилегия школьников, которые паять не умеют. Я за полста лет всё-таки немного научился.
Сообщение Croma »
Тогда сверлышки были на десять отверстий и точи.
Нынешнего твердосплава на пару тысяч точно хватает но может и больше. Со счета на первой тысяче сбился.
Если применить правильную панельку никаких проблем с печатными платами и 6П14П не будет.
УНТ-35 были очень редкие гости в моей достаточно долгой практике и ни одного отказа по панельке.
Это УНТ 47/59 по панелькам хромал на обе ноги.
Сообщение Rapra »
Хех, чеж так паковать то плотно на макетке? Резисторы на длиннющих ножках... Раньше это называлось "объемный монтаж".
С перепугу. Это называется, помнится, "площадь петли".
Входной сигнал этой у хрени примерно 300 микроВольт. Она внимательно слушает все сетевые трансформаторы в округе.
Хотелось получить уровень фона получше, хотя бы -60.
Сообщение aletdin »
а подскажите! должно ли быть какое нибуть сопротивление или напряжение на контактах кнопки включения у телефона? (сасунг галакси 7). был оторван шлейф, подпаял проводки, при замыкании не реагирует. напряжение АКБ 3,5в
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение АВК »
Подскажите, какова была типичная мощность радиовещательных передатчиков СВ диапазона в СССР?
Вроде как была сеть на карте, с линейными расстояниями порядка 1000 км между передатчиками.
А расстояния как то определяют потребную мощность излучения....
Сообщение Krismi70 »
500 кВт
Сообщение oldbulb »
Передатчики синхронного вещания средних волн имели мощность 250 кВт.
Сообщение mickbell »
Хулиганские передатчики на 6П3С или ГУ-50 были мощностью немного поменьше. Тоже ведь вещательные.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение АВК »
oldbulb писал(а): Вс май 10, 2026 13:47:35 Передатчики синхронного вещания средних волн имели мощность 250 кВт.
А что это такое - "Передатчики синхронного вещания средних волн"?
Если им в виду что одинаковый сигнал, на одинаковых частотах, но в разных углах СССР, то это вряд ли, ибо надо учитывать скорость распространения волны.
Будет каша и интерференция на промежуточных дистанциях приёма.
Это такое умозрительное моё как бЭ возражение....
Сообщение Rapra »
500 кВт? Чот помойму загнули. При такой мощности одной станции хватит на весь СССР, а не только на 1000 км.
Сообщение oldbulb »
Очень сильно умозрительное, я бы даже сказал - уморительное.
О какой скорости распространения радиоволн идёт речь? Протяжённость вещания - от Калининграда до Хабаровска и Сахалина, это одиннадцать часовых поясов. Там не о скорости волн надо думать, а о том, что граждане спать хотят, а не эти ваши новости о надоях слушать.
Синхронное вещание — это способ радиовещания, при котором несколько передатчиков работают одновременно на одной и той же частоте, транслируя одинаковую программу. Этот метод позволяет значительно расширить зону покрытия без строительства новых мощных станций и улучшить качество приема, минимизируя помехи между передатчиками.
Ключевые особенности синхронного вещания:
Единая частота: Все передатчики в сети используют одну частоту.
Точная синхронизация: Требует высокой точности по времени и частоте, чтобы сигналы от разных передатчиков приходили к приемнику практически одновременно, не создавая эха.
Эффективность: Позволяет покрывать большие территории (регионы, страны) одним сигналом.
Применение: Используется преимущественно в радиовещании (AM/FM) для создания сетей.
Сообщение oldbulb »
Ключевые аспекты синхронного вещания радиостанции «Маяк»:
Историческое вещание (ДВ/СВ): До 14 марта 2013 года «Маяк» использовал синхронное вещание в диапазонах Длинных (ДВ) и Средних волн (СВ). Это позволяло одной программе покрывать огромные территории бывшего СССР.
Остановка вещания: С марта 2013 года синхронное вещание в ДВ и СВ диапазонах было свернуто.
Принцип работы: Использование синхронных передатчиков позволяло минимизировать зоны замирания сигнала, обеспечивая стабильный прием на частотах 198 кГц (ДВ) или 549 кГц (СВ) во всех регионах Союза.
Сообщение АВК »
oldbulb, что то тут не так....
Очень хороший пример с Маяком.
Вот были 29 частот у Маяка, попробую прилОжить картинку с ними. Изображение
Так Вы ещё и утверждаете, что частоты были массированной трансляции.
Непонятно !!!!
(72.96 КБ) 56 скачиваний
Последний раз редактировалось АВК Вс май 10, 2026 17:13:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rapra »
oldbulb писал(а): Вс май 10, 2026 16:46:18 сигналы от разных передатчиков приходили к приемнику практически одновременно,
Это как это - одновременно? А скорость света не в счет?
В одной точке приема это еще можно сделать задержками на передатчиках, а в РАЗНЫХ точках приема - как сделать одновременность везде?
Вы этот текст скопировали с ИИ-бота чтоль?
Сообщение АВК »
Что то я не пойму - картинка уставилась или нет ?
Какието глюки на форуме...
Вернуться в «Теория»
