Мелкие вопросы по теории
Сообщение oldbulb »
Огонёк писал(а): Ср май 20, 2026 19:59:45
Ну давай, разгони нам тему конкретно и по делу, ты же работал в РТПЦ, знаешь, как там всё устроено.
Сообщение murzistor »
oldbulb писал(а): Вс май 10, 2026 17:42:53 Оно работало с 1964 года, а вы сейчас, в 2026 году, этому удивляетесь.
Теперь понимаете почему некоторые не понимают как строили пирамидки египетские?
oldbulb писал(а): Вс май 10, 2026 16:53:41обеспечивая стабильный прием на частотах 198 кГц (ДВ) или 549 кГц (СВ) во всех регионах Союза.
Вот разгадка - где было пропадание сигнала на одной частоте - можно было ловить ту же станцию на другой частоте.
Последний раз редактировалось murzistor Чт май 21, 2026 00:16:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Огонёк »
oldbulb писал(а): Ср май 20, 2026 23:36:18 разгони нам тему конкретно и по делу,
Жаргон свой сокамерникам оставь, прогульщик.
Сообщение oldbulb »
Жаргон-маргон, и никакой конкретной информации. Мелко, Хоботов!
Сообщение aletdin »
здравствуйте! подскажите. есть подозрение что стиралка воду не греет (вещи в крапинках порошка и с запахом). аристон. вертикалка. как проверить нагрев НЕ разбирая?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение oldbulb »
1. Потрогать дверцу (стекло) в тот момент, когда идёт кипячение, ближе к концу этого этапа.
2. Измерить ток потребления в момент нагрева воды и сравнить с другими моментами.
3. Посмотреть на счётчик в момент ожидаемого кипячения и до (после) него. Счётчик в момент кипячения должен сильнее молотить.
Сообщение Муркиз »
Лучше "потрогать" шланг слива воды в момент слива.
Сообщение Zapolyarny »
Прикрутить к шлангу слива воды мультиметр с режимом термометра и фиксацией наибольшего показания.
Сообщение Муркиз »
А просто термометр с внешним датчиком на проводе не пойдет ?
Нет, это тогда равносильно Вашему совету выше. В моём варианте просто можно не проверять несколько раз, а подойти после стирки и глянуть зафиксированное максимальное значение температуры. Разумеется, примотать не сам мультиметр, а его внешний датчик, ранее я не совсем точно выразился.
Я бы тоже проверил рукой, это проще и быстрее, если не забыть подойти.
Сообщение aletdin »
ну , если тупо, на пустом же баке, без белья, включить стирку, и подождать там (кстати, через какое время нагрев начинаеца?) минут скока, потом выдернуть вилку, открыть крышку и проверить рукой температуру воды? так можно?
Последний раз редактировалось aletdin Пн июн 01, 2026 20:39:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
Мне кажется, все как-то усложяют. :)) Ведь у обычной домашней стиралки двигатель сравнительно слабый , а ТЭН сравнительно мощный. Если есть подозрение, что ТЭН не работает (кстати, хорошо, если он в обрыве, а не даёт КЗ на воду), можно проследить за силой тока. Сила тока, потребляемая из розетки во время нагрева воды, должна быть сравнительно большой, после цикла нагрева сравнительно маленькой. Если в реальности не так, то могу предположить, что ТЭН в обрыве.
Сообщение aletdin »
ypppu писал(а): Пн июн 01, 2026 20:37:21 Сила тока, потребляемая из розетки во время нагрева воды, должна быть сравнительно большой,
это скока ампер? я вот ниразу не сталкивался...
Сообщение ypppu »
В стиральной машинке кушают электричество в основном моторчик и ТЭН. Открываете инструкцию (она лежит у Вас дома, либо на официальном сайте скачиваете). Смотрите общую мощность стиралки. Как правило, ТЭН - самый мощный потребитель. Затем считаете: ТЭН - это примерно 80% от общей мощности (остальное - мощность двигателя барабана, питание прочих клапанов и др. мелочи).
ypppu писал(а): Пн июн 01, 2026 20:37:21 Мне кажется, все как-то усложяют... можно проследить за силой тока.
С потреблением верно, но с усложнением - сомнительно. Проверить рукой или термометром - это легко, гарантированно и не требует вмешательства в систему.
Ток: клещами нельзя, надо выделять один из проводов, в разрыв тоже не очень удобно. Смотреть по счётчику проще, но это надо выбегать к счётчику и перед этим проверять, не включил ли кто чайник, не запустился ли холодильник-кондиционер-что-то-ещё.
Что касается ТЭНа, то можно предположить диапазон от 800 до 2500 Вт. То есть, от 3 до 10 ампер примерно. У машинок (по крайней мере у громадного количества наблюдавшихся мной), в режимах есть пауза, когда она не крутит, а ждёт нагрев воды, по таймеру или по датчику. Так что, если в эту паузу увидеть изменение потребления в сети на более чем 800 Вт - это ТЭН машинки.
Но, опять же, в сети при этом не должны быть значительные изменения сторонними устройствами.
Гораздо лучше всё же проверить сначала состояние контактов ТЭНа. У меня был случай, когда клемма просто соскочила, какое-то время болталась, а потом (при качании барабана во время вращения) всё-таки бабахнула о корпус машинки, выбив автомат
Сообщение Croma »
аристон похоже не вчера родился.
Это "НЕ разбирая" попытка срать штаны не снимая.
У вертикалок боковые крышки легко снимаются.
Все эти наружные измерения никоим образом не устраняют претензию.
Стиралка, набрав воду, греет её до установленного значения с контролем по датчику температуры.
Датчик - NTC терморезистор
Если его грязь слегка прикоротила то будет недогревать.
ТЭН у послуживших машин покрыт слоем накипи.
Демонтаж и лимонная кислота продлит ему жизнь.
Но "НЕ разбирателям" после форум ритуалов лучше изложить свои претензии в сервисе.
Тем более что ТЭНа никогда в глаза не видел.
То есть про устройство электрочайников, утюгов (мелкой, несложной техники) не имеет ни малейшего представления.
В сервисе знают что и как и разобрать не поленятся.
SAU
Сообщение SAU »
Добрый день или ночь)
Во вложении фрагмент схемы стабилизатора и электронного ключа радиоприемника Верас 225.Это своеобразная "дежурка"-плюс постоянно на схеме,включается путем выбора диапазонов, а выключается кнопкой SB1.
Никак не могу понять за счет чего в исходном состоянии открыт транзистор VT12.
По идее ему нужен "минус" на базе, для этого нужно приоткрыть VT13, подав на его базу "плюс".
Но на схеме "плюс" на базу VT13 подается с делителя и стабилитрона ,которые подключен к коллектору VT12 и плюс появляется при уже открытом VT12.
(136.97 КБ) 46 скачиваний
Сообщение главный колбасист »
Шут его знает... :dont_know:
Сообщение oldbulb »
R1 в блоке питания не?
Сообщение Croma »
«Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам»
Вернуться в «Теория»
