Что можно сделать из...
Сообщение Maykill »
музыкальный архивчег запиши ;-)
Сообщение Бурабат »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3485592#p3485592"]Окошко открываешь, и через дырочку смотришь на яркие лампочки/солнце.[/uquote]
раньше на плюсик нажимал получалось, а сейчас нифига. Так что братцы коты звыняйте...
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Maykill »
Дык- не кОрысти ради
Сообщение Бурабат »
Я всегда тыкаю, но безрезультатно. Экран темнеет и посередине крутится карусель...без конца. Я долго не жду...
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Upgrader »
Я карму поднял, может теперь заработает, можно еще разок попробовать.
Дискеты еще можно подставлять под ножку стола если пол неровный :)))
Сообщение Asaba »
Солнечное затмение 2006 года наблюдали через пластинки выдранные из таких дискет.
А месяц назад меня попросили собрать старенький комп с дисководом для них.Потом еще взяли прозапас 2 флопика. Так что не перевелись еще их пользователи.
Сообщение Maykill »
кстати многие матплаты( из старых) без дискет и дисковода хрен перепрошьёшь;-)
Сообщение Бурабат »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3485671#p3485671"]
Дискеты еще можно подставлять под ножку стола если пол неровный :)))[/quote]
:beer: Получилось!. А это у меня карма плохая. Так а почему я не могу поднять кому-то?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Maykill »
на йолку повешаешь
Сообщение ypppu »
Выкинь, тогда сразу придумается, вот нам и расскажешь.
Сообщение Бурабат »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3485774#p3485774"]Выкинь, тогда сразу придумается, вот нам и расскажешь.[/uquote]
:) А точно....Уже так было много раз..."А я ж это выбросил"..та же негодная "крона"..Понадобился маленький кусочек жестянки...Весь дом перерыл,,нету. Вспомнил что вот недавно... :cry:
ПС Раскавырял один. Действительно хороший фильтр смотреть солнечное затмение.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Ivanoff-iv »
у меня когдато была мысль из флоппика и дискет сделать плеер, записывать кольцами как пластинку — лк с одной стороны пк- с другой, обороты снизить и расстояние между дорожками убавить, может 3—4 песни и утолкается на дискету... привод только переделывать полностью и както головки с дорожками синхронуть...
abc
Сообщение abc »
Похоже, вообще все мимо прошли...
гугл -> коробка из дискет
Сообщение Albert_V »
Бурабат писал(а):КУда ЭТО можно применить?
Изображение :)))
Сообщение Бурабат »
Да ну ерунда. Мороки больше чем ...
Инвалиды, тоже люди
3,5" дискеты - наглядный пример, как попытка улучшения конструкции привела к полному отказу... У меня валяется несколько десятков 5,25" дискет, многие из них интенсивно эксплуатировались годами - и ни одного выхода из строя! 3,5" - дохли пачками, некоторые выкидывать приходилось уже после одного-двух использований... Понятно, что ненадёжное средство хранения никому не нужно - поэтому дискеты и исчезли из компьютера :))
А весь фокус в том, что в конструкции 3,5" дискеты диаметр магнитного диска стали делать чуть-чуть меньше (как когда-то МКАД... :))) ) и самая важная, "нулевая" дорожка оказалась на самом краю, там, где рабочий слой легче всего осыпается... Если кто-то помнит статью про дисковод для компьютера РК-86, то, наверное, смогут вспомнить и про гениальную идею с размещением системной информации не на нулевой, а на сороковой дорожке! Вот там дискеты могли бы стать вечными... NTFS тоже делает копию системных данных посередине диска - но отформатировать дискету в этой системе невозможно...
во време доса была утиля pu1700 она в числе пррочего(плотная запись до 1,8м) умела и перенечать системную область на любую дорожку
а если серьезно не в этом дело корпус 2,5 зашишал диск даже луче были просто разного качеств дискеты например лдоченые от записи диск с системой вин95...так вот те дисмкеты служили долго и сейчас работают разлочка записи делается-скочем
Сообщение Slabovik »
Дело не в осыпании рабочего слоя - с этим проблем как раз нет. Дело в пыли и мусоре, которые попали под шторку, закрывающую окошко доступа к диску, скоплились там, а при установке дискеты в дисковод шторка отодвигается и всё это радостно сыпется на магнитную поверхность прямо под головку. Посмотрите внимательно вышедшие из строя диски - они имеют достаточно глубокие царапины как раз в этом месте. Кстати, в старых ящиках AT, где 3,5" дисковод располагался вертикально (!), массового выхода дискет из строя не наблюдалось. Потому что пыль из зазора шторки не падала прямо под головку...
Алгоритм работы тоже этому способствует (попаданию мусора). Если у 5" дискеты при установке её в дисковод вначале включался двигатель, а только потом опускалась головка (это приходилось делать рукой за поворачиваемую ручку), то у 3,5" дискет вначале окрывалась шторка (сыпался мусор), затем "хлопала" на это место головка, и только потом дискета начинала крутиться (потому что для нормального зацепления после "посадки" дискеты нужно было двигателю сделать как минимум один оборот, а головки уже лежали на поверхности...
Сообщение Андрей Бедов »
As писал(а):ненадёжное средство хранения никому не нужно - поэтому дискеты и исчезли из компьютера
:shock:
Мне кажется из-за того, что объёмы обрабатываемой информации увеличились в тысячи раз.
Ну и как-бы мало кому охота ждать минуту для записи мегабайта инфы, а затем менять носитель.
Из опыта, я не помню чтобы дискеты 3,5 активно выходили из строя. Обычно пользовался двумя, перезаписывая их много раз (под конец делая всевозможные загрузочные диски). Без проблем. А на других долго хранилась информация - тоже небыло потерь. Уверен что и сейчас большая часть дискет прочитается.
Вернуться в «Умные мысли»
