KSGER v2.1S заводская. (приобретал в 2017г в оф. магазине KSGER на али)
С недавнего времени все чаще и чаще при включении стало появляться:
ID1: 46FE
ID2: 0DAD
RG1: ****
RG2: ****
Помогало просто выключить/включить.
Но с сегодняшнего дня выкл/вкл уже не помогает и постоянно так отображается на дисплее.
Осмотрел плату на непропай, явного ни чего не обнаружил.
Пробовал вводить нужные значения RG1:EC34, RG2:A6F6 сгенеренные калькулятором онлайн и они же генерятся офлайновым генератором.
Но после ввода и нажатия на энкодер хоть и пишется иерогифами мол перезапустите. Выключение/включение возвращает все обратно.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
попробовал поставить такую AT24C08W6 в место глючной ATMLH902, запустилось, коды принял, но температура отображается не целыми числами а с точкой и после неё ещё цифра, где то тут это проходило найти не могу про это информацию
[uquote="ZetA",url="/forum/viewtopic.php?p=4557907#p4557907"]Вероятно, это проблема с кварцем. Могут и не все пункты меню отображаться. Попробуй заменить кварц 32,768 кгц[/uquote]
заменил, помогло, видимо от нагрева умер
[uquote="frost37rus",url="/forum/viewtopic.php?p=4564927#p4564927"]Приветствую,не у кого нет платки Combo изготовленной на заводе? я бы прикупил[/uquote]
Есть готовая и проверенная. Копировал с фото. Если по Украине то можем обговорить.
доброго дня! Посоветуйте более-менее нормальный фен на STM32. Присматриваюсь к ksger. На озоне цена меньше, но в отзывах пишут , что сильно температура разная с действительностью. Ведь можно же и откалибровать? https://www.ozon.ru/product/ksger-payal ... 0%BD+ksger
[uquote="propeller25",url="/forum/viewtopic.php?p=4568516#p4568516"]доброго дня! Посоветуйте более-менее нормальный фен на STM32. Присматриваюсь к ksger. На озоне цена меньше, но в отзывах пишут , что сильно температура разная с действительностью. Ведь можно же и откалибровать? https://www.ozon.ru/product/ksger-payal ... 0%BD+ksger[/uquote]
Таким не пользовался, про точность не скажу. Есть опыт калибровки самодельных цифровых фенов. Измеренная температура сильно зависит от положения термопары относительно сопла фена, можно ошибочно сделать вывод, что она плавает сама по себе. Потом не следует ожидать точности +-1 градус, даже для цифрового паяльника считается нормальной точность +-5 градусов (требования на производстве). При работе с феном ставишь градусов 380-400, греешь дольше там где больше теплоотвод и при плавлении припоя сразу снимаешь деталь. На мой взгляд тут особая точность не нужна.
KSGER Official Store на Озоне - это интересно. Имел споры с этим магазином на Али, не хотят признавать очевидные ляпы и возвращать деньги даже частично. На Озоне что-то оспорить будет труднее, я бы не связывался. Это моё сугубо субъективное мнение, на истину не претендую.
Могу сказать одно. Конечно в последней прошивке больше плюшек, но абсолютно к каждой станции надо привыкать. Термофен - это не паяльник и точной температуры никогда не добьешься. Чуть ниже опустишь, будет горячее, выше - недогрев. В данной версии есть возможность калибровки, но есть ограничения по разносу. Рекомендую всё же заказывать из Китая. У любой конструкции есть свои плюсы и минусы. А по поводу конкретно на stm ... Они все на одно лицо. Не лучше и не хуже. Все зависит от блока питания и качества ручки. У меня на работе gordak, ksger combo, и handskit. Претензий нет ни к одной. Дома - ksger бутерброд из двух плат.
[uquote="лЮбовский",url="/forum/viewtopic.php?p=4569617#p4569617"][uquote="cyfralzp",url="/forum/viewtopic.php?p=4569603#p4569603"]Лучше бы handskit купил.[/uquote]
Вы этот имели в виду? https://aliexpress.ru/item/100500647590 ... 695ftDmA3q
Извиняюсь, что не в тему[/uquote]
Я имел ввиду такой.
Только что нашли этот потрясающий товар на AliExpress. Взгляните!
грн.1,153.70 60%СКИДКА | T12 фен строительный OLED Цифровой дисплей Температура Паяльная станция Портативный BGA Паяльная горячая воздушная пушка Главная Diy Инструменты для ремонта https://a.aliexpress.com/_ExY9vRl
Доброго дня! Есть паяльная станция на STM32 типа hakko. Купил ручку t245 , воткнул жало. Оно нагревается, но на экране станции чопопало. Вопрос. Кто-то писал , что нужно вроде резистор поменять на плате. Какой? Подзабыл.
