Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ritmiq »
oldbulb,AlexS4 спс за пояснения.
AlexS4, а чем плоха батарея на 9в? Типо сложнее найти хорошую или дороже пальчикового аналога в пересчете на проделанную работу?
Подскажите еще такой вопрос - есть ли разница для импульсного бп компа или монитора чистый синус из розетки и псевдосинус/меандр? Вроде бы у бп от питания отличного от чистого синуса будет ниже кпд и ниже ресурс первичных конденсаторов и диодного моста?? или нет? Идет речь про здоровый чистый синус и здоровый псевдосинус исправного ибп.
Сообщение kentgaryk »
ritmiq писал(а):Идет речь про здоровый чистый синус и здоровый псевдосинус исправного ибп.
Псевдосинус лучше.
Сообщение oldbulb »
Если ИБП с аппроксимацией, то никакого здорового псевдосинуса там быть не может. Но если в блоке питания сразу на входе выпрямительный мост, то вообще пофиг, ИМХО. Всё, что ему надо, он из ИБП возьмёт.
Сообщение AlexS4 »
ritmiq, абсолютно безразницы, маркетологическая разводка, там даже переменка неочень нужна, можно просто постоянку 250-350V или жесткий меандр из нее, ни ресурс ни кпд не пострадают, более того с жестким меандром конденсатор выпрямителя моста получается менее нагружен чем при любых синусах.
вообще переменку в ups начали делать в стародавние времена, чтоб работали низкочастотные трансформаторные блоки (в адаптерах для мелкой периферии вроде модемов часто применяли такое, иногда даже дежурка в atx блоках была с маленьким трансом 50/60Hz. а потом никто не решился избавиться от этого анахронизма)
ps tbf при питании от постоянки у импульсных блоков нагружены только 2 диода входного моста из 4 но с учетом того что расчетная мощность atx обычно в 4..10раз больше реально используемой - врядли это может стать проблемой)).
по поводу 9V батареи - да они заметно дороже на время иcпользования и обычно приборчики с ними имеют грубо втрое-вчетверо меньший запас автономности по сравнению с одноклассниками на AA/AAA.
Сообщение uncle_sem »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4206152#p4206152"]по поводу 9V батареи - да они заметно дороже на время иcпользования и обычно приборчики с ними имеют грубо втрое-вчетверо меньший запас автономности по сравнению с одноклассниками на AA/AAA.[/uquote]
ну автономность приборов на АА/ААА это тема отдельная в нынешних реалиях, ибо китайцы начали ставить инверсные дисплеи с подсветкой жрущей по 40мА...
в целом же - подавляющее большинство, если не все АЦП применяемые в мультиметрах рассчитаны на питание порядка 3В. соответственно, в мультиметрах с питанием от крон стоят обычно понижающие стабилизаторы (да-да, с 9 до 3В), что выглядит достаточно глупо. и нифига не эффективно по КПД. ну и да, емкость кроны существенно ниже чем ААА и тем более АА. впрочем, с появлением литиевых перезаряжаемых от USB 9В батарей это уже не так актуально...
Сообщение shatallik »
Здравствуйте! Подскажите какой мультиметр лучше купить CEM: DT-9928T DT-9918T DT-9963 DT-9926 (все в Госреестре)? Может есть что получше (другой фирмы)? Денег до 13 рублей.
Сообщение boba »
Наверное сначала задачи озвучить надо... Потомтут не справочное бюро, самому бы пошастать по форумам... Разряда батарейки бывает и лампочки достаточно...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение AlexS4 »
shatallik, у меня есть CEM9931 - хочу сразу предупредить - у него оочень медленный вольтметр и дисплей и шкала и оторэньдж. имхо самый практичный прибор из госреестра ~13krur - APPA105N (можно 103N) . 106-109- это другая песня, я бы не рекомендовал их из-за 9V батареи и соответственно худшей автономности, в довершение у них частотомер на порядок хуже. при случае напришу ревьюху про 103/105N, и если будет совсем скучно ;) - про CEM9931.
AlexS4, APPA105N от 21 рубля цена, 103 от 16 руб
Сообщение AlexS4 »
shatallik, ну да брендовые приборы у которых было приличное соотношение цена/качество както резко раза в 2-3 взлетели и не успели успокоиться обратно. ну тут имхо 2 варианта:
-поохотиться на авито, нередко прямо новье непользованное продают (сейчас с доставкой стало вполне реально по всей РФ покупать)
-отказаться от госреестра.
кстати многие почемуто уверены что госреестр это больше про точность и функции :) ... но на самом деле это скорее про безопасность, причем довольно специфичную (убиться об 10kV можно ж и без мультиметра кмк :)) ) многие китайские мультики не смогут попасть в госреестр восновном из-за того что могут пробиться разрядом менее 1kV через корпус или разлететься в клочья при испытании токового шунта силовым киловольтом 8) но ведь не каждому пользователю обязательно необходимо первым делом померить ток в розетке на диапазоне 10A ! :))) а с точностью и прочими потребительскими параметрами у них часто очень даж прилично... я чуть выше писал про китайские мультики которые нравятся мне.
AlexS4 писал(а):кстати многие почемуто уверены что госреестр это больше про точность и функции
Госреестр это возможность поставки приборов государственным предприятиям и предприятиям работающим за госбюджет.
Это не про характеристики приборов, это про заносы и отстежки. :wink:
Сообщение AlexS4 »
в случае с не-гос предприятиями и теми кому не нужно проходить сертификации,
госреестр _воспринимается_ всетаки именно как некий знак качества, imho.
да, чаще это повод для спекуляций, а не чтото реальное, как и при любом страховании рисков :wink:
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4218989#p4218989"]поохотиться на авито, нередко прямо новье непользованное продают[/uquote]
Я свой АРРА 305 тоже на авито за приличную цену брал.
Сообщение AlexS4 »
да кстати щас appa305 по 15тр неск висит а за 105N хотят 17! ... какойто перекос сознания :))
305 оочень приличный и продвинутый приборчик, он хуже 105 ну только если 9V(автономностью).
Брал я его лет 6 назад на авито за 6500р. У меня он сейчас на USB литий-ионном аккумуляторе работает. Хочу попробовать запитать его от простого 9в аккумулатора.
Сообщение AlexS4 »
да 305 жрет 10..15mA +еще 15mA на подсветку.
я тоже сделал для него из икеевской(теперь раритетной :) ) 9V батарейки в пластике и 2х сигаретных литиевых пакетиков
великолепную литиевую батарейку 8) (2s1p)
Сообщение oldbulb »
AlexS4
Если говорить про базу "Аршин", то я думаю, что это вряд ли про невозможность взорваться :D, а скорее о допуске к "официальным измерениям", о наличии методики поверки, ну и плюсом - повышенная цена на девайс (сертификация денег стоит, как-никак).
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4219267#p4219267"]Хочу попробовать запитать его от простого 9в аккумулатора.[/uquote]
Можно и так попробовать :wink: https://www.youtube.com/watch?v=0zT2WAcpkcM
Сообщение AlexS4 »
а мне кажется что моя схема лучше !)
1. разьем я использую sic, без ключа, и схема нечувствительна к его переварачиванию и даж не боится случайного втыкания со смещщением :)
2. обе ячейки заряжаются одновременно одноканальной заряжалкой при этом производится само-баллансировка ячеек.
8)
ну и как я уже говорил пакетики от одноразовых сигарет помещаются прямо внутрь пластикового корпуса кроны. буду заряжать - сфоткаю)
Сообщение Qwerty7777777 »
купил отчасти рабочий voltcraft vc290 за 30$ не все диапазоны нормально показывает, сам ацп значит рабочий и ремонту подлежит. С какими конкурентами его сравнивать можно, например в сравнение стем же Юнит ут61е какой лучше ?
Вернуться в «Измерения»
