Сообщение shads »
Тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=87127 я как то выкладывал свой вариант читалки на Си, думаю перевернуть для асма, проблем не составит...
Если сам не сможеш, помогу, как чуть время появится......
Сообщение Seriyvolk »
pyzhman - главный критерий - аккуратность во всём, иначе я просто бы начал изучение МК с Си.
А то, что прерывание занимает больше, чем остальной код - хорошего ничего в этом нет.
shads, сейчас у меня нечто похожее и есть, но выглядит оно не сильно здорово, согласись.
akl
Сообщение akl »
Seriyvolk писал(а):по прерыванию сравниваю время паузы меду импульсами от большего к меньшему и по итогам сравнения уже идёт какое-либо действие (запись 1/0 в регистр и его сдвиг)
По мне, определение длительности паузы приводит к необходимости двух разных типов прерываний - по фронту и по спаду. А вот если определять длительность посылки между двумя фронтами, то получается проще. Вот попробовал написать в предположении, что входной сигнал подается на вход INT0 и инвертирован по отношению к протоколу.
;TEST_Seriyvolk
      .include "tn13def.inc"   ; Используем Tiny13
.set   Fo=9600000 ; встроенный генератор 9.6MHz
;////////////                      ПЕРЕМЕННЫЕ                     /////////////
   .CSEG
;//////////// ПРЕРЫВАНИЯ /////////////
   RJMP   START
   IJMP         ; обслуживание прерывания посылки
   RETI
TIME_OVER:
   ADIW    XH:XL,1
   CP      R19,XL
   CPC      R18,XH
   BRLO   START
   RETI
ISR_INT_BEG:
   CLR	XH
   CLR	XL
   LDI   ZL,LOW(ISR_INT_END)
   RETI
ISR_INT_END:
   SET
   RET
;//////////// ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ /////////////
Start:
   LDI   R16,RAMEND
   OUT   SPL,R16
   CLR   ZH
   CLR   XH
   CLR   XL
   LDI   R16,0b00000010
   OUT   PORTB,R16
   OUT   DDRB,R16
   NOP
   OUT   DDRB,ZH
   LDI	R18,HIGH(120000/(1000000/(Fo/256))) ;порог для определения отсутствия
   LDI	R19,LOW (120000/(1000000/(Fo/256))) ;операций
   LDI	R20,HIGH(13000/(1000000/(Fo/256)))   ; длительность синхропосылки
   LDI	R21,LOW (13000/(1000000/(Fo/256)))   ; минус защитный интервал
   LDI   R16,0b00100010
   OUT   MCUCR,R16   ; разрешение прерывания по спаду INT0
   LDI   R16,$40
   OUT   GIMSK,R16   ; разрешение прерывания INT0
   LDI   R16,0b00000010
   OUT   TIMSK0,R16
   SER   R16
   OUT   TIFR0,R16
   OUT   GIFR,R16
   LDI   ZL,LOW(ISR_INT_BEG)
   LDI   R16,1
   OUT   TCCR0B,R16
   CLT
   SEI
WAIT_SINHRO:
   SLEEP
   BRTC   WAIT_SINHRO
   CLT
   CP      XL,R21
   CPC     XH,R20
   BRLO   START      ; не, это не синхропосылка
; принята синхропосылка
RESEIVE_CODE_BEGIN:
	CLR	R10
	CLR	R11
	CLR	R12
	CLR	R13		;очистить регистры приёма
	LDI	R22,32	; счётчик битов
GO_RESEIVE:
   CLR   XH
   CLR   XL
   LDI	R20,HIGH(1680/(1000000/(Fo/256))) ;порог для определения 1 или 0
   LDI	R21,LOW (16800/(1000000/(Fo/256))) ;
   SER   R16
   OUT   TIFR0,R16
   OUT   GIFR,R16
   LDI   R16,1
   OUT   TCCR0B,R16
   CLT
   SEI
WAIT_CODE:
   SLEEP
   BRTC   WAIT_CODE
   CLT
; принят очередной бит
   CP      XL,R21
   CPC     XH,R20
   BRLO   SET_0      ;
SET_1:
	SEC
	RJMP	SET_GND
SET_0:
	CLC
SET_GND:
	ROR	R10
	ROR	R11
	ROR	R12
	ROR	R13
	DEC	R22
	BRNE	GO_RESEIVE
; принят адрес и код команды
	RJMP   GO_RESEIVE
;	RJMP	START
;   END
18:30 Нашел ошибку при сравнении. :oops: Заменил код.
Последний раз редактировалось akl Вс янв 19, 2014 18:30:48, всего редактировалось 1 раз.
Да, длительность посылки вполне реально определять между фронтами, а поскольку с ИК приёмника сигнал идёт инвертированным - фронты спадающие.
Идею почти понял, ща немного раскурю этот кусок кода и попробую воплотить его в жизнь :)
Сообщение shads »
Seriyvolk писал(а):pyzhman - главный критерий - аккуратность во всём, иначе я просто бы начал изучение МК с Си.
Хотите сказать, что на Си не возможно писать аккуратно?
Seriyvolk писал(а):А то, что прерывание занимает больше, чем остальной код - хорошего ничего в этом нет.
Вообще то большой код в прерывании, совсем не означает, что оно выполняется долго (я так понял вы именно это имели ввиду)...
На сам деле, обычно туда включено много (коротких и быстрых) ветвей алгоритма... и именно поэтому код может кажется громоздким.....
Seriyvolk писал(а):Да, длительность посылки вполне реально определять между фронтами
В целом, вот как я решил у себя http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1623176
shads писал(а):В целом, вот как я решил у себя http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1623176
В целом, на данный момент я имею крайне схожее решение, но оно мне не нравится.
Сообщение shads »
Чем?
Алгоритмом, вестимо. Так же вся борода обрабатывается в прерывании. Много сравнений/переходов и всяких других действий.
Да, без знания основ - невозможно.
Сообщение shads »
Seriyvolk писал(а):вся борода обрабатывается в прерывании.
И что из за этого у вас в программе страдает?
Seriyvolk писал(а):Много сравнений/переходов и всяких других действий.
По другому у вас получится калека, а не декодер...
Seriyvolk писал(а):Да, без знания основ - невозможно.
Согласен... основы не помешают :).....
Сообщение BlYur »
Здравствуй, РадиоКот.
Ты меня пока ни разу не подводил.
Уверен, что не подведёшь и сейчас.
Помоги мне, пожалуйста, а то я уже голову сломал.
Пишу часики на ассме.
Для ATMega16 всё написано, просимулировано, работает отлично, посмотреть можно тут.
Но решил я впихнуть свои часики в ATMega8, ибо жирновато им быть в 16-й Меге.
И тут появились траблы.
Во-первых, Протеус не может симулировать в реальном времени, ругается, что чрезмерная загрузка проца.
Во-вторых, 9-й и 10-й выводы контроллера походу работают в режиме GPIO (PB6, PB7), хотя настроены на работу с часовым кварцем.
Блин, но в проекте для ATMega16 таких проблем не возникало!!!
Где искать баги???
Ну и собстно прилагаю сам код, из которого вырезал всё лишнее, оставил только индикацию для одного семисегментника.
7segATmega8.rar
(33.5 КБ) 155 скачиваний
Сообщение zero648 »
По-моему, Вы слишком рано выключаете разряд, нужно немного попозже, примерно одну четверть времени от полного цикла вывода всех четырех разрядов.
P.S. Организация дисплея конечно не очень. Посмотрите в протеусе, есть хороший пример с драйвером для семисегментника на асме, в папке C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\SAMPLES\VSM for AVR\AVR Tiny15 Demo, главное поймите как это работает
Последний раз редактировалось zero648 Чт янв 23, 2014 23:41:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение unalex »
BlYur писал(а):Протеус не может симулировать в реальном времени
в протеусе в свойствах контроллера указать CKSEL fuses - внешний кварц, и указать частоту кварца
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Эт снова я! :)) По старой доброй традиции опять с проблемой...
Суть её такова: В регистре (допустим R25) имею число в диапазоне от нуля до 99 по десятичной системе. Мне это число нужно вывести на дисплей 44780, и всего-то.
Для вывода пользуюсь функцией, в переменную которой (R17) нужно загружать код символа перед выводом.
Т.е. примерно так:
LDI R17,0b00100000
DATA_WR //Вывели на дисплей пробел
DATA_WR //Вывели ещё один пробел
Может кто скажет, как это проще делается?
Сообщение Gudd-Head »
Seriyvolk писал(а):Может кто скажет, как это проще делается?
Таки непонятно, у вас переменная в bcd формате или двоичном. Потому могут быть варианты.
А что может быть не понятно?
В регистре торчит число, 0b00001111, мне нужно вместо этого числа на дисплей вывести "15". Вопрос - как? И аналогично с числами от 0b00000000 до 0b01100011 Пример доступного мне способа вывода я привёл.
Сообщение ploop »
Seriyvolk писал(а):А что может быть не понятно?
Спросили же, bcd или двоичный? Если 0b00001111 - это 15, то в двоичном. В bcd это будет выглядеть как 0b00010101 (0001 = 1, 0101 = 5, итого 1 и 5, т.е. 15)
Просто некоторые функции, которые вы не сами писали, могут использовать именно bcd, а к нему ещё надо преобразовать число.
Ну раз это так называется, то мне нужно двоичный код в регистре перегнать в этот "BCD". Дальше я сам разберусь.
Всем спасибо, задачу решил сам.
Нарыл крайне интересный для меня кусочек кода
Но непонятна одна запись... LDI r18,-1+'0'
Это значит загрузили в R18 минус единицу, а +'0' - это что и зачем?
Сообщение zero648 »
Seriyvolk писал(а):Но непонятна одна запись... LDI r18,-1+'0'
-1+'0' - загрузить код символа "0" -1,
А откуда загрузить? Нужно писать какую-то таблицу?
Вот весь кусок кода
Hex2Ascii:      LDI r18,-1+'0'
bcd1:           INC r18
                SUBI r16,100
                BRCC bcd1
                LDI r17,10+'0'
bcd2:           DEC r17
                SUBI r16,-10
                BRCS bcd2
                SBCI r16,-'0'
                RET
Вернуться в «AVR»
