ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Сергеj »
Рекомендую мотать не по картинкам, а по расчетам. Для этого есть все необходимые программы Старичка. и соответствующие темы для обсуждения.
Сообщение lubomir »
:cry: а первичку какмотатьтакже как и вторичку?
Сообщение Сергеj »
Первичкукакхочешьтакимотайнеимеетзначениявкакуюсторону.
Сообщение Starichok51 »
Серый, класс! :))
Сообщение Юююрий »
программку по дросселям нашел, не знаю откуда взять значение индуктивности, какая индуктивность мне нужна?
Сообщение Сергеj »
С программы расчета своего трансформатора
Сообщение Юююрий »
25-28мкГн это нормальное значение?
Сообщение dmitry287 »
Вполне нормальное,у меня по расчету получилось 30,реально поставил 32,12 вольтовая обмотка ДГС от компового БП,даже перематывать не пришлось. :))
Сообщение Gisteresis »
Больше можно, меньше нельзя.
Сообщение Юююрий »
спасибо всем кто помогает, вообщем я переборол себя и раз уж ключи не скоро будут (irf740) , перемотал транс , убрал контакты первички от контактов вторички , буду новую печатку делать с вашей помощью чтобы она была не кривая, и еще всё таки что посоветуете схему с силовым кондером на 400 вольт или с двумя по 200 вольт и в чем разница ?
Сообщение Телекот »
С двумя конденсаторами можно ввести переключение 110-220в. Можно использовать детали с комновых блоков.
Сообщение Юююрий »
ну я так понял особой разницы нет, тогда сделаю на одном 560мкф 400в
что скажете?
Сообщение Юююрий »
ну понятное дело что много свободного места ну я имел ввиду сами дорожки не длинные не тонкие ? а место то я заполню
Сообщение Бобочек »
Прошу прощения, но нигде не нашел принципа, по которому выбирается "бустерный" конденсатор, например, на листе 1 темы это 1мкФх50v, потом 0,47мкФх___v. Встречал 47мкФх63v, 0,22мкФх400v, где-то пишут, что напряжение не менее 25v а ставят на 630v.
Сообщение Телекот »
Емкость этого конденсатора зависит от частоты и допустимой просадке напряжения, ну и от тяжести затвора транзистора. Допустим при частоте 50КГц транзисторе IRF740 и ёмкости конденсатора 0,1мкф просадка будет примерно 0,2в что вполне нормально. Хотите перестраховаться ставьте 0,22мкФ,можно даже поставить и 22мкФ. При снижении частоты надо увеличивать конденсатор. Напряжение там не превышает 16в, так что 25в будет работать нормально.
Сообщение Юююрий »
ну по разводке то как? можно травить или всё таки не то ?
Сообщение Сергеj »
Не хватает деталей. :facepalm: но радиус плюсовой дороги :)) посмешил
В темах импульсников больше всего обсуждается трассировка. Но по рисунку видно что ты совсем не читал, даже картинки разводки других пользователей не смотрел, а нарисовал так как тебе захотелось.
Сообщение Юююрий »
что такое трассировка? что мне нужно переделать ? :dont_know: чувствую что вообще никогда не сделаю, пора наверно к сетевым трансформаторам и куче меди возвращаться :facepalm:
Трассировка от слова трасса. Топология печатной платы или то как на ней расположены проводники. В импульсной схемотехнике их расположение имеет большое значение.
И чем выше частота, тем это значение усиливается. А в СВЧ схемах имеет принципиальное значение. И начинает влиять даже материал печатной платы, так например фторопласт и посеребрение проводов в свч лучше простого текстолита. Длина проводников, эффективная толщина токопроводящего слоя (скин эффект) и другие факторы. Ну это так к слову.
На кучу меди переходить не надо, надо пару простых правил изучить и делов то.
Сообщение Юююрий »
будем изучать
