Мелкие вопросы по теории
Сообщение murzistor »
Оттуда же
Двигатели внезапно космического аппарата расходуют электричество тупо на движение...
Автор не знал про Ньютона.
(28.81 КБ) 221 скачивание
Сообщение главный колбасист »
murzistor писал(а): Пт июн 26, 2026 19:53:30
А по первой идее есть возражение?
Если не будет нагрузки на этот генератор,то да,крутится будет долго. :))
Между тем,я знаю как реально сделать это,и не надо далеко от родной планеты удаляться.
На парадоксе реактивного движения.
(127.58 КБ) 42 скачивания
Сообщение HochReiter »
главный колбасист писал(а): Пт июн 26, 2026 19:37:13 Ну поступила информация,что обледенение. Что дальше? Вышлют бригаду вдоль лЭП с длинными швабрами, обстукивать провода ?
Замыкают линию, провода греются.
главный колбасист писал(а): Пт июн 26, 2026 19:37:13 А как же говорят,кто рядом с ЛЭП живет,натягивают провод вдоль линии с километр,и этого достаточно,чтобы обеспечить домовладение электроэнергией. Или брешут ?
Эту байку я слышал много раз, но ни разу от того, кто сам пользуется дармовой энергией. Нет оснований доверять.
Посчитайте. Размеры ЛЭП, напряжения и токи есть в интернетах в свободном доступе, остальное - из учебника.
Сообщение Zapolyarny »
murzistor писал(а): Пт июн 26, 2026 20:17:31 Двигатели внезапно космического аппарата расходуют электричество тупо на движение...
Ну, писатели частенько ляпают. И до сих пор у них в космосе человек в скафандре замерзает, если батарейки сели.
главный колбасист писал(а): Пт июн 26, 2026 20:32:30 крутится будет долго
но не вечно, так как куча внешних сил на него влияет.
Кстати, в космосе что относительно чего будет вращение в генераторе? Ротор относительно статора, или статор относительно ротора? Чтобы упростить задачку, предположим, что их масса одинакова, и они ни к чему не закреплены.
HochReiter писал(а): Пт июн 26, 2026 20:53:26 Посчитайте. Размеры ЛЭП, напряжения и токи есть в интернетах в свободном доступе, остальное - из учебника.
а также про зону разрешаемых работ возле ЛЭП. Там ведь в формуле наверняка ещё и расстояния квадрат. (а раз квадрат - физика придумана масонами ;) )
Юный Техник Апрель 1981 года с 37
Идея детская
Но одобрил таки кандидат наук!
(80.12 КБ) 201 скачивание
Сообщение oldbulb »
Вояджер до сих пор летит и передаёт телеметрию. Скоро уже 50 лет как летит. И никакого тока из космоса ему не надо. Термоэлектричество из маленькой ядрёной бонбочки, а для разгона - гравитационная праща.
Сообщение АВК »
Идея возникла
Генератор, к примеру на ветряке
Магнит в катушке крутится.
- приделать к катушке конденсатор - колебательнвй контур будет.
Частоту контура настроить на чуть большие обороты, чем "наиболее частые по вероятности".
И того - контур будет "подтягивать" обороты к расчётным - когда ветра маловато.
Или стабилизировать обороты, когда ветер слишком сильный.
Тоесть КПД ветрогенератора улучшится ?
В эпоху магнитофонов на движке ставили электронный стабилизатор оборотов, а, ить можно было только конденсатор - настроенный колебательный контур, на каждую ламель коллектора ротора...
Сообщение Krismi70 »
АВК писал(а): Сб июн 27, 2026 09:05:44Идея возникла
кроме тебя никто твои бредовые идеи проверять не будет.....лишь бы что-то генерировать в тему ....
Сообщение mickbell »
Ну почему сразу "никто"... Можно и проверить, пока ТСа не колбасит пародией на олбанську мову. Прежде всего, если это генератор, то у него есть нагрузка, которая потребляет энергию от этого генератора. В таком случае резонанс окажется задавленный, не выраженный, вряд ли его вообще будет заметно. А дополнительные потери, пусть и незначительные, лишний элемент вносит. Ну а когда нагрузки нет, выходное напряжение может сильно зависеть от оборотов вала генератора, что есть дополнительный геморрой юзеру.
Кстати, конденсаторы, рассчитанные на большую реактивную мощность, иногда подключают к питающей сети для компенсации индуктивной нагрузки, выводя косинус фи в единицу - то есть в резонанс, этим действительно снижают потери. Но не обязательно именно конденсаторы. Большой синхронный двигатель даже безо всяких конденсаторов может сделать нагрузку в виде себя ёмкостной, чтобы скомпенсировать индуктивность других нагрузок, для этого надо просто должным образом отрегулировать его возбуждение. Его так и называют - синхронный компенсатор.
Интересно, что потребители электроэнергии ставят конденсаторы или такие вот синхронные компенсаторы не по своей воле, им-то пофиг. А вот поставщикам электроэнергии не пофиг, потери на их стороне, и за низкий косинус фи они штрафуют. Сейчас, возможно, но это неточно, штрафуют вообще за коэффициент мощности, power factor, который не есть то же самое, что косинус фи.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение АВК »
--- В таком случае резонанс окажется задавленный...
Да, но не совсем.
Если, к примеру, свободный резонанс имет добротность 20-30, то под нагрузкой 2-3, в любом случае не хуже 1,5
И того, эффект присутствовать должен ?
Тоесть мне .. думается, что... снижение добротности контура будет не жОстко привязанным к сопротивлению нагрузки, а с некоторой "мягкостью" :-)
Тоесть не прямо пропорционально, а с "прослаблением".
/извиняюсь за произвольные "термины", ибо не удалось в памяти подобрать более правильные/
mickbell писал(а): Сб июн 27, 2026 10:18:06 Сейчас, возможно
у нас предприятие платит за полную мощность потребления ... (корень из квадратов активной и реактивной (такие данные выставляет поставщик) )
АВК писал(а): Сб июн 27, 2026 10:59:58жОстко
Ремиссия продлилась совсем недолго.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АВК писал(а): Сб июн 27, 2026 09:05:44Тоесть КПД ветрогенератора улучшится ?
Резонанс не увеличивает КПД т. к. не черпает энергию из ниоткуда
Сообщение АВК »
murzistor писал(а): Сб июн 27, 2026 13:45:05
Не то, нетак.
Я им ввиду что резонанс подтянет частоту вращения ротора до частоты контура.
Даже при недостатке, небольшом, силы ветра.
Тоисть да... Получается, что ... Как бы... Странно, но вроде как появляется какая то добавочная энергия....
Я согласен, что.Резонанс не увеличивает КПД.
Но, интересно откуда же как бы придёт хоть и немного, но добавочной энергии ?
Парадокс.
Предлагаю РАЗОБРАТЬСЯ, что тут и как
Подетально придётся
Сообщение АВК »
mickbell писал(а): Сб июн 27, 2026 13:39:54
Это Вы о чём ?
Краткий пересказ от ИИ
Это точно! Проверочное слово — жесть (консервной банки).
Это по мнению ИИ.
А, правильно - проверочное стово на жОстко - твердЬ (производное от "прОчно")
Вот, как то тАК :dont_know:
Правильно так: "жёстко". Ну ладно бы обычная непреднамеренная ошибка, со всяким бывает. Здесь это слово явно написано с ошибкой намеренно, на что указывает выделение этой буквы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение АВК »
Ё звучит слишком мягко для чего то жОсткого.
Кроме того даже ИИ не смог толком подобрать проверочного слова.
Может Вы сможете ?
Сообщение oldbulb »
Не надо полагаться на знание кофемолок, надо просто погуглить.
Жестковатый, жёсток (каков?).
Происходит от др.-русск., ст.-слав. жестъ «жёсткий, твёрдый», ст.-слав. жестѣти «твердеть»; дальнейшая этимология неясна; предполагают заимств. из тюркск. языков.
Сообщение АВК »
Ну ещё и тюркские язЫки сюда же ....
Слово "жЕсть" подразумевает и предопределчет отношение как к чему то эфемерно хлипкОму. :dont_know:
Или, в современных молодёжных диалектах, как что то на грани дозволенного.
Слово "жОстко" предопределяет как что то относящееся к булыЖнику. :)))
Слово "твЁрдый" (и его производные) не обсуждаем, ибо и так понятно, что "твОрдый" к написанию НЕприемлемо.
/не надо полагаться на знание процесса гугления, ибо это не навсегда / :-)
//голова дана не токма шапку носить//
АВК писал(а): Вс июн 28, 2026 09:38:32Ё звучит слишком мягко для чего то жОсткого.
Не "звучит", а "пишется". Звучит одинаково независимо от написания.
АВК писал(а): Вс июн 28, 2026 09:38:32Кроме того даже ИИ
Даже??? К ии я обращусь в последнюю очередь. Интеллект крайне желательно иметь собственный, это всех касается.
АВК писал(а): Вс июн 28, 2026 09:38:32не смог толком подобрать проверочного слова.
Это не требуется, если знать правильное написание, да и не всегда возможно. Повторяю. Дело не в том, как писать. Неграмотность позволяется. Не позволяется неграмотность намеренная. Что на эту намеренность указывает, я уже сказал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
