Мелкие вопросы по теории
Сообщение Rapra »
Клуб филологов?
Сообщение Zapolyarny »
Да нет. Просто кто-то неверно считает, что его извращённая манера искажения слов и их и букв выделения доставляет всем удовольствие.
Сообщение jast321 »
Здравствуйте. Есть небольшая проблемма. Суть в том, имеемся светодиодная лента которая записана от обычного блока питания для лед лент. Периодически раз в 10 секунд происходит мигание при выключенных выключателях ( она включается с двух мест). Я подумал, что есть подсветка в них и через лампочку либо светодиод происходит зарядка конденсатора в блоке питания лент. Но нет. Открыв клавиши я подсветки не увидел. А сами выключатели не снять- они вклеены. Блок питания тоже не достать. Его зашили натяжным потолком. Добраться можно только до точки соединения ленты.
Есть ли выход оставить ленту и убрать эти мерцания? Я предполагаю, что есть какой-то радиоэлемент, при подаче на него напряжения 12в он идет на какое то маленькое время в маленькое сопротивление. Запаралелить его на контакты подключения ленты через резистор может?
Сообщение oldbulb »
На канале Малькова в Ютубе ("Энерголикбез") это явление тассмотрено достаточно подробно. Порождается не только наличием подсветки в выключателе, подпитывающей драйвер, но также и значительной ёмкостью монтажа.
И что будете делать, когда он помрёт?
Сообщение jast321 »
Хорошо. А решение есть у него?
Как выйдет из строя, придется потолок снимать видимо
Сообщение mickbell »
Проблема устраняется только на первичной стороне. Если как-то можно отловить провод, идущий от выключателя к БП ленты, и подключиться к нему, то задача решаемая, иначе нет. Ну или если выключателя два, то как вариант искать оба провода, которые их соединяют.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oldbulb »
jast321 писал(а): Вт июл 07, 2026 13:35:57
Не помню, чем там дело закончилось, но конкретно у меня давным-давно был похожий случай. В пятирожковой люстре после выключения пара ламп из пяти начинала периодически мигать очень слабым светом. Проблема устранилась заменой китайских светодиодных AMD на китайские же филаментные Ledvance-Osram. Остальные стояли китайские Nakai (ещё люминесцентные) и не мигали. Впоследствии все лампы были заменены на филаментные Ледвансы - проблема не повторялась.
jast321 писал(а): Вт июл 07, 2026 10:34:43 Суть в том, имеемся светодиодная лента которая записана от обычного блока питания для лед лент. Периодически раз в 10 секунд происходит мигание при выключенных выключателях
mickbell писал(а): Вт июл 07, 2026 14:08:02 Проблема устраняется только на первичной стороне.
:dont_know:
Я бы, прямо перед светодиодной лентой, поставил бы реле, которое, сработав от поданных 12 вольт питания на ленту, своими контактами эту ленту и подключало бы к БП.
(19.11 КБ) 231 скачивание
Сообщение jast321 »
Если ставить реле- то оно будет тихо щелкать постоянно
jast321 писал(а): Вт июл 07, 2026 15:45:04 оно будет тихо щелкать постоянно
Не будет. Я так подозреваю, что, если параллельно светодиодной ленте поставить резистор 510Ом~1,2кОм, то у вас светодиоды тоже мигать перестанут.
Пока напряжение на ленте не достигнет порога включения светодиодов, или срабатывания реле, светодиоды мигать не будут, а резистор или обмотка реле не даст этому напряжению появиться.
(имхо) у вас, по какой-то причине, заряжается выходной конденсатор БП, а, даже небольшая нагрузка на БП "от нуля"- не даст конденсатору заряжаться.
"несветящийся" светодиод(ы), до порога зажигания- никакой нагрузки не дают.
зы.. Я похожим способом боролся с морганием светодиодных ламп в люстре из-за лампочки подсветки выключателя- добавляешь лампу накаливания на 15 ватт, и ничего не моргает.
зызы.. Попробуйте идею с резистором параллельно светодиодной ленте, может и поможет. (если 1,2 кОм - 0,5 ватта, если 510 Ом- 0,5~1 ватт)
Вряд ли. Конденсатор БП медленно заряжается утечкой от сети, потом, зарядившись, ненадолго запускает БП, который даёт импульс тока и вспышку ленты. Нагрузка на вторичной стороне никак не помешает этому процессу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а): Вт июл 07, 2026 18:38:33 Вряд ли. Конденсатор БП медленно заряжается утечкой от сети, потом, зарядившись, ненадолго запускает БП, который даёт импульс тока и вспышку ленты.
Если это так, :dont_know: то тогда нужно поставить нагрузку в первичной цепи - 50~100 кОм, например..
Сообщение jast321 »
До первичной цепи ба не достать. В это то и проблема
Даже до проводов между выключателями? Ну тогда решения у проблемы нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ писал(а): Ср июл 08, 2026 00:13:45Если это так, :dont_know: то тогда нужно поставить нагрузку в первичной цепи - 50~100 кОм, например..
Параллельно мигающим тогда ещё люминесцентным лампочкам-энергосберегайкам я ставил 220 кОм. Кто-то ставит конденсатор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Часто просто хватает повесить выключатель на фазовый провод. Слишком часто монтеры даже и не знают, что провода с фазой и нулем бывают.
Да прочистить его не мешает... От тараканов, например
Сообщение HochReiter »
mickbell писал(а): Ср июл 08, 2026 06:42:14 Даже до проводов между выключателями? Ну тогда решения у проблемы нет.
Простого решения нет. Изобразить задержку подключения ленты на время, пока энергия конденсатора поглотится резистором - это возможно. Как это сделать максимально просто - хорошо бы знать параметры светильника и блока питания.
Сообщение ypppu »
jast321 писал(а): Вт июл 07, 2026 10:34:43Суть в том, имеемся светодиодная лента которая записана от обычного блока питания для лед лент. Периодически раз в 10 секунд происходит мигание при выключенных выключателях
А выключатель выключает фазу?
HochReiter писал(а): Ср июл 08, 2026 17:11:16Изобразить задержку подключения ленты на время, пока энергия конденсатора поглотится резистором - это возможно. Как это сделать максимально просто - хорошо бы знать параметры светильника и блока питания.
Ну да, ты прав. Нагрузка плюс ключ на мосфете с RC цепочкой на затворе спасёт страдальца. К затвору-истоку - стабилитрон, лучше другой резистор. Решение довольно простое, а я вот не допёр. Бывает...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение aletdin »
ребяты! а подскажите. для беспроводных ушей нужен специальный чтоль блютуз-адаптер для ПК? а то у меня валялись три штуки каких то. купил б/п уши -не подключается. и типа говорит что они для ьш/клавиатуры... если да - киньте пару-тройку ссылок на самые бюджетные варианты...
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Вернуться в «Теория»
