Всем привет. Подскажите где здесь можно найти печатную плату и схему часов на ИН12, зарание спасибо.
[uquote="SEREGA43",url="/forum/viewtopic.php?p=3299396#p3299396"]Всем привет. Подскажите где здесь можно найти печатную плату и схему часов на ИН12, зарание спасибо.[/uquote]
На первой странице темы
Может кому пригодится.
Документация и схемы Электроника Д3-28 https://d3-28.ru/dokumentatsiya-d3-28/
Схема ключей управления сегментами и разрядами ИГП-17 https://d3-28.ru/wp-content/uploads/201 ... jpeg?gid=1
Спецификация к схеме ключей https://d3-28.ru/wp-content/uploads/201 ... jpeg?gid=2 и https://d3-28.ru/wp-content/uploads/201 ... jpeg?gid=2
Тоже самое для Электроника МС6205 http://retropc.org/Indikator_Elektronik ... s_138.html
[uquote="SEREGA43",url="/forum/viewtopic.php?p=3299396#p3299396"]печатную плату и схему часов на ИН12[/uquote]
Ну или здесь посмотрите
http://robocua.blogspot.ru/
Подарите сцинтиллятор!!!
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3299498#p3299498"]Тоже самое для Электроника МС6205[/uquote]Просто сказка. Взять выложенную здесь программу Microtech'а, добавить два файла !README.* с рекламой своего сайта... Чтобы потом кто-то нашел и притащил сюда обратно.
disclaimer: это я не на вас наезжаю, если чо.
Попались на глаза интересные часы. Самоделка, судя по дизайну передней панели, первая половина 80-х.
Какой лютый самопал! Винигрет из ГРИ, ВЛИ,светододов. Силовик военный, платы рисованные цапонлаком,КМки, ИДшки в золоте! Армянские электролиты,кембрики ...корпус из бабушкиного серванта. Аж холодок между лопаток и скупая мужская слеза! Советский самодельщик может сделать все,если не будет задаваться вопросом-зачем? Извините за оффтоп...
[uquote="Shark_ua",url="/forum/viewtopic.php?p=3300341#p3300341"]Попались на глаза интересные часы. Самоделка, судя по дизайну передней панели, первая половина 80-х.
[/uquote]
Судя по микрухам - вторая половина 80-х.
Нарисованы платы не цапон-лаком, очень прямые углы.
[uquote="Shark_ua",url="/forum/viewtopic.php?p=3300341#p3300341"]Попались на глаза интересные часы. Самоделка,[/uquote]
Автору пришлось "круто пошевелить мозгами" чтобы собрать такой винегрет.. Хотя в СССР таким "винегретом" страдали не только любители, а и профессионалы- получить то, что нужно из того, что можно достать "есть на складе" поставили на склад вашего предприятия согласно "пятилетнему плану поставок"..
зы.. Я (примерно тогда же) тоже "изобретал" - сделал часы на 176ИЕ5/4/3 в которых было 4 зелёных индикатора с ОА, и два красных ОК.. Потом захотелось "покрупнее" - сделал самодельный индикатор на миниатюрных лампах накаливания..
"Я его слепила из того, что было"....Давид Фукс писал(а):Какой лютый самопал! Винигрет из ГРИ, ВЛИ,светододов.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс фев 04, 2018 13:42:34, всего редактировалось 1 раз.
Соглашусь,ближе к 90-м,судя по дизайну передней мордочки!
Создать такие часищщи,когда каждую приличную микросхему надо было добывать-это какую силу воли надо было иметь. Рама от какого то военного прибора,и если это сделал человек из провинции, где нет ни магазинов ни военных заводов,то реально огромное уважение!
Найти бы такие,заняться реверс-инжинирингом...
Давид Фукс, они продаются, сегодня в 9 вечера аукцион заканчивается. Так что, все в Ваших руках.
Добавлено after 3 hours 49 minutes 22 seconds:
В 84 как минимум, были уже похожие примеры оформления, хотя да, нужно было написать - не ранее первой половины 80-х
В технике советской в 88 году было такое точно.
[uquote="31925",url="/forum/viewtopic.php?p=2930466#p2930466"]Вот из справочника 1985 года про 155ИД1. Насколько понимаю, использовать эту микросхему без ограничения напряжения вообще нельзя.[/uquote]Вот интересно- то.. А мужики- то и не знали.. Больше тридцати лет использовали эту микросхему без всяких ограничений, и вдруг кто- то умный вычитал, что, оказывается, "напряжение на закрытом выходе не должно превышать 60 вольт"...
И тут такое началось....
Только все почему- то забыли, что ГРИ при отсутствии разряда- это БЕСКОНЕЧНО БОЛЬШОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
Максимальный ток в 7 мА получается, если напряжение 200 вольт подать на резистор 27 кОм НАПРЯМУЮ, а сам по себе ГРИ ещё является и "газоразрядным стабилитроном" с напряжением около 170 вольт... - при напряжении меньше 170 вольт индикатор гаснет, и ток через него становится равным НУЛЮ..
Как здорово, что цитаты имеют ссылку на оригинальное сообщение. Раньше ведь, пришлось бы больше чем год промотать назад, чтобы понять о чем идёт речь. Хотя, наверное, я виноват, что дал ссылку на ту страницу в другой теме.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3301266#p3301266"]Больше тридцати лет использовали эту микросхему без всяких ограничений, и вдруг кто- то умный вычитал, что, оказывается, "напряжение на закрытом выходе не должно превышать 60 вольт"...
И тут такое началось...[/uquote]
Да просто некоторые радиолюбители, считают себя умнее тех, кто десятки лет разрабатывал и производил аппаратуру для самых разных областей науки, промышленности и оборонки... Оттого и происходит "И тут такое началось"...
Без перехода на личности и обид.
Надо чётко снять маркировку всех микросхем, тогда будет понятно.
А на задней стенке не написано?aivcon писал(а):[url=http://img.radiokot.ru/files/91958/medium/1i1ycc51qb.jpg] Что за прибор, кто знает?
