Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4426561#p4426561"]Вилку не той стороной в розетку втыкаем и фаза на корпусе. Даже с защитами дело такое... :) Чего ради бы ставили вообще трансформаторы в ламповую аппаратуру если бы можно было обойтись одним накальным ?[/uquote]
Потому что с трансформатором проще получить различные напряжения.Причем с одного трансформатора.
Во вторых,при советах в домах не было проводки с заземляющим проводом.
Нам же нужно всего лишь два высоких напряжения.
Сама схема ум(на схеме красным) изолирована от корпуса РЭА блокировочными конденсаторами.
Для сетевого напряжения которые оказывают большое сопротивление,для вч малое.
От "полярности" вилки не будет ничего зависеть.
Корпус РЭА обязательно надо заземлять.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение oldbulb »
RA3WSI
В сетевых фильтрах применяют специальные типы конденсаторов, особенно это относится к Y-конденсаторам. При пробое Y-кондёр должен уходить в обрыв, а не в короткое. Публикуя в теме для начинающих подобные схемы, было бы неплохо заострить внимание на вопросах безопасности и применения правильных деталей. Здесь конденсаторы C1 и C2 явно должны быть самой высокой категории. Я не встречал игреки на рабочую напругу 2 кВ.
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4426675#p4426675"]при советах в домах не было проводки с заземляющим проводом.[/uquote]
А я знаю, что у нас в Сибири всегда была фаза и ноль, который был всегда заземлен, это видно по схеме на щитах освещения.
Сообщение oldbulb »
sibiryaknick
Ноль - это не защитное заземление. У него другие цели и задачи. Его соединение с корпусом распределительного щита для вас не имеет никакой практической пользы, а один лишь только вред.
Вот на наличие таких читателей я и пытался намекать, а вовсе не про то, что бестрансформаторная схема - нерабочая.
Сообщение RA3WSI »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4427034#p4427034"]RA3WSI
[/uquote]
Разделительный конденсатор С2 будет находится под сетевым напряжением 220в а не под анодным.
Я использовал керамические кондеры-оранжевые большие "пятаки" .
Разделительный входной ШПТЛ трансформатор намотан РК кабелем с фторопластовой изоляцией на ферритовом колечке.
Где оплетка кабеля одна обмотка,а центральная жила-вторая обмотка.Надежно и не прошивает.
И ещё раз, что пишет об бестрансформаторных схемах уважаемый Гончаренко:
http://dl2kq.de/pa/1-1
Сообщение Morroc »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4427056#p4427056"]Вот на наличие таких читателей я и пытался намекать, а вовсе не про то, что бестрансформаторная схема - нерабочая.[/uquote]
Конечно она рабочая, но... :)) Что то я вспомнил историю как один радиолюбитель перешел с ламп на транзисторы в УМ когда увидел как внучка или дочка пытается засунуть карандаш в вентиляционные отверстия над лампами :))
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4427056#p4427056"]соединение с корпусом распределительного щита для вас не имеет никакой практической пользы, а один лишь только вред..[/uquote]
Польза есть. Я знаю, что ко мне подводится фаза и нулевой заземленный провод. Для воздушных линий на этом работает зашита, в случае обрыва провода фазного.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4427143#p4427143"]перешел с ламп на транзисторы в УМ когда увидел как внучка или дочка пытается засунуть карандаш в вентиляционные отверстия над лампами[/uquote]
Так она могла что-то "ткнуть" и в розетку с напряжением питания 220 вольт. Так, что надо возвращаться к постоянному току с напряжением 36 вольт? :))) :facepalm:
Сообщение Morroc »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4427508#p4427508"]Так она могла что-то "ткнуть" и в розетку с напряжением питания 220 вольт. Так, что надо возвращаться к постоянному току с напряжением 36 вольт? :))) :facepalm:[/uquote]
Про разетку ей могли и объяснить, а вот про пару киловольт на анодах нет, ну и последствия разные - 220 трахнет и немножно отлетишь, а 2кВ оставляет дырку с углем в пальце :))
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4427519#p4427519"]2кВ оставляет дырку с углем в пальце[/uquote]
Так высоковольтные блоки всегда закрываются металлическими экранами. Посему туда пальцем не дотянутся.
Сообщение RA3WSI »
Тогда уж лучше марки собирать,они безопасны.
И то обрезаться можно. :))
Тема не о том.Т.Б все знают)).Тема о приемо-передающей технике.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4427617#p4427617"]Тема о приемо-передающей технике.[/uquote]
Это верно, поэтому говоря об УМ следует анализировать разные варианты.
Сообщение RA3WSI »
Как уже и говорил.
Ум можно собрать на распространенных и легкодоступных гу29 или гу50.
Ги-7б,ГУ43 ит не рассматриваю.Дорогивзна и слишком высокое напряжение требуется.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4425096#p4425096"][uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4424950#p4424950"]Это да ...[/uquote]
Вот только у меня нет уверенности, что ГУ29 может вытянуть 100 ватт, с раскачкой УМ от трансивера в 5-10 ватт? Одни пишут - ДА, другие - не совсем, а на практике не нашел уверенных ответов.[/uquote]
В первом ДИ по памяти вроде раскачивалась кроме 10 метрового диапазона. Вместо 29 ставили иногда у кого были чешские лампы QQ40 - они на всех диапазонах 29 лампу как два пальца об асфальт переплевывали, раскачивались влегкую даже за сотню ватт. У меня был товарищ (царствие ему небесное) он на первом ДИ с этой лампой на выходе - вровень шел на инвертед ви с моими 3 полтинниками и граунд плейн. Он говорил что эта QQ40 у него до 200 ватт выдает, благо работал в мастерской по ремонту радиостьанций на пожарках и эти лампы мог менять каждую неделю.
Сообщение RA3WSI »
Режим часто применяемых генераторных ламп для линейного усиления SSB сигнала.
*- В схеме с общей сеткой, **-Для параллельного соединения тетродов.
Сообщение roman.com »
хватить издеваться над лампами))
:idea: :kill:
на транзисторах делайте... и сумматорах))
(25.38 КБ) 68 скачиваний
https://youtu.be/4PClz3HcFH4?t=2161
:tea:
Сообщение RA3WSI »
Генераторный двойной лучевой тетрод QQE 06/40
Предельно допустимые значения:
Анодное напряжение Ua, В--- 750
Напряжение второй сетки Uc2,В--- 300
Мощность, рассеиваемая анодом Pa, Вт---2x20
Номинальная мощность P ном, Вт:
при f=200 МГц-----90вт
при f=500 МГц-----60вт
http://ew7as.narod.ru/qqe06_40.html
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4427782#p4427782"]хватить издеваться над лампами))
:idea: :kill:
:tea:[/uquote]
Если только на УКВ диапазон :))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4427782#p4427782"]на транзисторах делайте...[/uquote]
Радиолюбители - это ЛЮБИТЕЛИ, а не бизнесмены. Посему они всегда ищут пути получать максимальную надежность работы и минимальную стоимость девайсов.
Сообщение Morroc »
Вот не факт, я наоборот делаю. Самое ценное - это мое время, все запчасти по сути копеечные (ну кроме чего то вроде ГУ-84 или там киловаттных LDMOS), поэтому делаю что хочу из чего хочу и пофиг, делать из гамна и палок с помойки по моему уже в прошлом :)
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4427845#p4427845"]Радиолюбители - это ЛЮБИТЕЛИ[/uquote]
Именно по этому им должна быть пофиг цена компонентов (в разумных пределах) для одного единственного экземпляра устройства, чего тут экономить то, для себя же делается ? Дешевле готовый купить ? Да, это факт, многие так и делают :))
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4427785#p4427785"]Генераторный двойной лучевой тетрод[/uquote]
Это что-то наподобие 6П45с наверное?
Добавлено after 2 minutes 21 second:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4427859#p4427859"]Дешевле готовый купить ?[/uquote]
Я только не встречал в Китае УМ ВЧ на лампах...
Сообщение RA3WSI »
6П45С лучевой тетрод,ГУ29 двойной лучевой тетрод.
Кроме того у ГУ29 частота граничная выше,до 300мгц.
Лучевые тетроды,в которых пластины соединены с катодом, нельзя использовать в схемах с ОС.Из-за ПОС от лучеобразующих пластин.УМ загенерит.
Или с ОК использовать,запаралелив половинки или в двухтактных схемах.
Если нет возможности или желания собрать УМ самому,то можно купить по обьявлению на QRZ.RU, CQham.ru.
Ребята сами делают и продают.На любой вкус усилители в продаже.
https://www.qrz.ru/classifieds/category ... amplifiers
http://board.cqham.ru/apparatyra/kv-i-y ... moschnosti
