Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение WiseLord »
Наверное, потому что при комментировании кода его размер уменьшался - это становился уже другой код - оптимизатор мог его сделать ещё более различным - функции располагались уже по другим адресам, и выводиться могло уже что-то другое.
ARV
Сообщение ARV »
shads писал(а):В общем извиняюсь за очередной балаган, который я тут развел :).....
балаган начинается с "фигурных скобочек", где не надо, а заканчивается тем, что
shads писал(а):указатель он и в африке указатель... не важно, с PROGMEM он записан, или без...
после чего начинаются чудеса.
поэтому я поднапрягаюсь и советую вам тщательно изучить Си, чтобы делать не тяп-ляп, а по правилам и с полным пониманием того, что делаешь. собственно, 90% моих советов только в этом и заключаются
Сообщение shads »
ARV писал(а):cоветую вам тщательно изучить Си, чтобы делать не тяп-ляп, а по правилам и с полным пониманием того, что делаешь. собственно, 90% моих советов только в этом и заключаются
Спасибо!!!
Именно этим сейчас и занимаюсь...
Я в принципе сразу сознался в своих грехах: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2169843
Но уже кой чего просветлело в голове :).... Так глядишь и C++ штурмовать начну :).....
Сообщение pokk »
Здравствуйте, подскажите как разместить в структуре строки разного размера. Компилятор CodeVisionAvr
есть такая структура меню
typedef  struct PROGMEM{
    void       *Next;
    void       *Previous;
    void       *Parent;
    void       *Child;
    unsigned char     OK;
    unsigned char     ESC;
    unsigned char     ACTION_NEXT;
    unsigned char     ACTION_DOWN;
    unsigned char  Text[41];
}  menuItem;
Сделал пару пунктов меню по смотрел подумал что избыточно выделять на текстовую часть 40 байт
Захотел сделать такое что бы при инициализации выделялось место ровно по текстовой части т.е при таком варианте:
menuItem        Null_Menu = {(void*)0, (void*)0, (void*)0, (void*)0,0,0,0,0, ""};
выделилось в озу 8-9 байт на указатели а в текстовой части нечего не было (следующая переменная )
menuItem        Null_Menu2 = {(void*)0, (void*)0, (void*)0, (void*)0,0,0,0,0, "1234567"};
а при таком варианте выделилось 8 байт на указатели и ещё массив со строкой "1234567"
Думал что вот такое изменение unsigned char Text[]; приведёт меня к желаемому результату но нет
после первой инициализации Null_Menu он создаёт массив нулевой размерностью и на все остальные строчки компилятор начинает ругаться "Error: ... included from: shaper.c: too many initializers"
ARV
Сообщение ARV »
попробуйте использовать указатель на строку char *Text;
Сообщение GARMIN »
делай в структуре ссылку на текстовую строку, а строки объявляй отдельно.
Сообщение pokk »
Благодарю за помощь. С указателем на строку получилось.
Сообщение 6Н23П »
здраствуйте
что означает конструкция
ADDRESS | 1
, где ADDRESS это допустим адрес микрухи.
например ADDRESS = 0b00000010, то получается что
0b00000010
0b00000001
__________
0b00000011 ?
Сообщение ua1arn »
0b00000011 ?
Да.
Будь там ADDRESS |= 1 - это бы означало установку 0-го бита ADDRESS в 1.
А так - это всего лишь незавершённое логическое выражение, в результате которого получится некий промежуточный результат - число, равное ADDRESS с точностью до последнего бита, который будет равен 1. А что дальше с этим числом делается - мы не знаем.
Ну, как если бы спросить, что означает ADDRESS + 1.
Сообщение greenled »
Доброго всем дня! Пишу тут прогу для МК с архитектурой 8051 на Си в Keil, увы, уровень владения языком невысок, но интересует такой вопрос: как ассоциировать с переменной какую-либо ячейку памяти данных? Делать ассемблерную вставку или можно как-то стандартными средствами кейловского си обойтись?
Сообщение Gudd-Head »
Аааа... зачем?
Сообщение COKPOWEHEU »
Можно использовать указатель.
ARV
Сообщение ARV »
greenled писал(а):Доброго всем дня! Пишу тут прогу для МК с архитектурой 8051 на Си в Keil, увы, уровень владения языком невысок, но интересует такой вопрос: как ассоциировать с переменной какую-либо ячейку памяти данных? Делать ассемблерную вставку или можно как-то стандартными средствами кейловского си обойтись?
для MCS51 характерно "сопоставлять" переменные с определенными адресами в ОЗУ. по-моему, в кейле для этого есть расширение в виде "оператора" at или @ - точно не знаю, но вы можете посмотреть в любом хидере на периферию конкретного МК как там определены SFR-регистры, они точно привязаны к адресам...
Gudd-Head, нужно чтобы МК изредка принимал коэффициенты для ацп и хранил у себя во флеше
ARV, адреса SFR регистров есть, но как организовать к ним обращение? постоянно ссылаться на адрес или можно как-то организовать указатель на него?
ARV
Сообщение ARV »
вы не поняли: вам надо посмотреть в хидере, как определены переменные-SFR, и аналогично определить свои переменные. тогда никаких указателей не потребуется, и кейл сумеет использовать архитектурные особенности ассемблера для работы с вашими переменными, если таковые вдруг будут.
в хидере будет что-то типа такого:
unsigned char PCON at 0xF0;
вот и вам вашу переменную надо будет определить аналогично, например, если ее адрес 0x1A:
unsigned char my_var at 0x1A;
только имейте ввиду, что адрес PCON я просто от фонаря написал - не помню я настоящий.
в конце-концов хелп у вас в кейле есть или нет?! прочтите его...
greenled писал(а):как ассоциировать с переменной какую-либо ячейку памяти данных?
О как. Была память данных, стала память программ.
ARV, ок, большущее Спасибо)
Gudd-Head, нет, речь все еще о памяти данных) В даташите она фигурирует как Flash/EE, просто примелькалось
На уровне языка Си можно так
TYPE *b=0x????; // TYPE заменить на желаемый тип данных
#define A (*b) // обращение будет именно через А
#define B (*(TYPE*)0x????) // или так, если нет желания отъедать память лишней переменной
В С++ вроде есть штатный способ расположения переменной по определенному адресу
COKPOWEHEU, премного благодарен) заработало)
