Мелкие практические вопросы
Сообщение nossudak »
блин!меня тоже всю жизнь это интересовало!!но я встречал и пустые и с какой то проволокой внутри.было бы очень интересно узнать!
Сообщение Radiobonchic »
да...эта ваша бабуйня уменьшает помехи и наводки в проводе...
каким образом?она же не по всей длине провода :dont_know: ..а я видел пустые,это наверно муляжи просто?
если пустые, то да..муляжи...
Сообщение Stepa »
ondfmetall писал(а): транзисторы Q1 и Q2 соеденены общим истоком?
Нет.
Они вообще включены в режиме управляемых резисторов. На них коммутатор сделан который управляется триггером построенном на транзисторах Q3 и Q4.
Троллей не кормите.
Сообщение Stepa »
nossudak писал(а):каким образом?она же не по всей длине провода :dont_know:
Обычно там ферритовое кольцо под пластмассой.
Вот так оно выглядит.
А иногда они разрезные есть.
Троллей не кормите.
правильно называется ФИЛЬТР ФЕРРИТОВЫЙ НА ПРОВОД....Изображениефильтр феритовый
Сообщение ANALOG »
Спасибо, теперь всё ясно.
Сообщение ondfmetall »
Нет.
А не скажите как их тогда соединять?
aww
Сообщение aww »
Они же подключены в схеме!
Для чего соединять?
aww
aww писал(а):А не скажите как их тогда соединять?
Для чего соединять?
я некорректно выразился наверно :)))
скажите куда истоки девать и стоки? :shock:
Сообщение Stepa »
Истоки слева.
Троллей не кормите.
Stepa писал(а):Истоки слева.
спасибо :write:
дотумкал почему:)
Сообщение Соник »
Ответьте пжл мне:
Соник писал(а):Как здесь можно регулировать чувствительность стрелки вольтметра? Нужно как-то регулировать ёмкость сглаживающего конденсатора?
Это делитель напряжения по переменному току.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=68564
Сообщение Gudd-Head »
Млин, что значит
Соник писал(а):регулировать чувствительность стрелки вольтметра?
Сообщение Соник »
Ну её инерционность! Как она будет реагировать на изменение напряжения, плавно или резко.
Сообщение FreshMan »
Radiobonchic писал(а):правильно называется ФИЛЬТР ФЕРРИТОВЫЙ НА ПРОВОД....
ну и по какому принципу он фильтрует...?
Tell Me The Truth
Сообщение ANALOG »
FreshMan писал(а):ну и по какому принципу он фильтрует...?
Wikipedia писал(а):Ферритовые фильтры используются двумя различными способами, хотя внешне это выглядит одинаково, и часто можно увидеть использование одинаковых марок ферритов:
Фильтр, установленный на одиночный (одножильный, однофазный) провод. В этом случае, в зависимости от марки феррита и интересуемого частотного диапазона заграждения, он работает как:
Индуктивность. ВЧ мощность отражается обратно в кабель.
Поглотитель. ВЧ мощность рассеивается в феррите, что более предпочтительно.
Смешанный режим.
Фильтр, установленный на многожильный кабель, такой как кабель передачи данных, шнур питания, или интерфейс: USB, Видео, и др. В таком случае феррит создаёт на данном участке кабеля синфазный трансформатор (англ. balun), который, пропуская противофазные сигналы (несущие полезную информацию), отражает (не пропускает) синфазные помехи. В этом случае не следует использовать поглощающий феррит во избежание нарушения передачи данных, и желательно применение более высокочастотных ферроматериалов.
А вот ещё вопрос:
Можно ли радиатор для tda7294 делать из банки от сгущёнки, если да, то какая нужна площадь при условии обдува вентилятором?
Сообщение parmactep »
Наткнулся на такой метод травления:
1 часть 5% уксуса
1 часть 3% перекиси
соль как катализатор реакции
Кто нить пробовал что-то подобное? И самое главное что из этого получилось?
И зачем я это сказал...
Сообщение Av4arik »
ANALOG писал(а): А вот ещё вопрос:
охлаждение 12v для видеокарты - радиатор и кулер стоит 70-100рублей, к такой вещи прицепить вентилятор запитать и забыть...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Вернуться в «Практика»
