ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Юююрий »
читал читал, особо ничего не нашел, решил схитрить переделав плату создателя темы
такая разводка прокатит ? или же ... ?
Сообщение yur4ik »
А разве транс рассчитывается не на половину питающего напряжения?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение vertigo »
Старичок давно все учел, обратите внимание на пункт "схема преобразования". Попробуйте изменить ее и смотрите на количество витков в первичке
Сообщение yur4ik »
ага все понял, благодарю :)
Сообщение Телекот »
yur4ik писал(а):А разве транс рассчитывается не на половину питающего напряжения?
Транс рассчитывается на половину напряжения в этой схеме. А программа спрашивает напряжение питания, а не напряжение на первичной обмотке.
Сообщение Юююрий »
так что с платой то ?
Сообщение vertigo »
Вроде нормально. В выпрямителях по два диода параллельно поставили? Выходной дроссель можно намотать по типу компьютерных ДГС, две обмотки на одном кольце ( двух кольцах сложенных вместе). Еще учтите, что гасящий резистор 18 кОм в питании IR2153 имеет достаточно большие мощность и габариты, желательно выделить побольше места для него
Сообщение Юююрий »
спасибо, буду пробовать, дроссели намотал по программке на 30-32мкГн где то, сама разводка интересовала , потому как до этого на своей плате 10 - 12 пар ключей ущёлкал , не понимая от чего , и кстати подскажите какую роль резисторы на выходе выполняют?
Сообщение Фунтик »
Юююрий писал(а):какую роль резисторы на выходе выполняют?
создают небольшую нагрузку, чтобы энергия всяких выбросов от переходных процессов не перезарядила выходные электролиты до недопустимого напряжения.
Сообщение Юююрий »
спасибо, буду делать, о результатах отпишусь конечно же :solder:
Сообщение Adagumer »
Приношу извинения за возможно невнимательное прочтение ветки, но возник вопрос
по программе расчёта трансформатора ExcellentIT версии 9.1.
В списке материала сердечника отсутствует М3000НМ,как тут быть, какой выбрать из имеющихся в списке?
Спасибо!
Сообщение Seriyvolk »
Возьми 2000. Или любой другой близкий. Всё равно от материала в нашем случае там сильно расчёт не зависит.
Сообщение Юююрий »
у меня получилось что сильно зависит , когда рассчитывал стоял epcos87 я тупо забыл его поменять , намотал , а теперь когда меняю на 2000, становится страшно вообще будет ли он работать с такой намоткой без нагрева :dont_know:
Сообщение Пилигрим65 »
народ! нужна помощь! собрал схемку на 100кгц.
http://cxem.net/pitanie/5-265.php
транс на кольце 10х6х4 мм. поставил КТ940А- нет открытия транзистора, поставил полевик - аналогично. поставил в цепь базы/затвора КТ361 - падение напруги на входе до нуля - кз. почему не соображу???
Сообщение Юююрий »
ну а почему не IRFZ44 ? может в этом дело ?
я ж и говорю - поставил полевик ([RFZ24N) - все также. не могу понять почему обмотка работает как перемычка.
Сообщение Телекот »
Пилигрим65 писал(а): падение напруги на входе до нуля - кз. почему не соображу???
Проверить фазировку обмоток, проверить правильность импульсов на выходе микросхемы осциллографом. Желательно посмотреть вашу схему. Я бы не советовал разгонять эту микросхему до такой частоты. Она не предназначена для управление полевиками. На частоте 50Гц с этим ещё можно смириться, а вот на 100КГц будет много сквозняков.
Сообщение Сергеj »
Вообще, какое отношение имеет эта микросхема к данной теме?
Телекот, ты же взрослый кот, а тут вдруг и тебя понесло.
Сообщение Thrix »
Добрый день. Уважаемые форумчане, может кто-нибудь объяснить следующий эксперимент? Взял трансформатор из компьютерного блока питания. На первичку подал импульсы с частотой 35кГц (Схема на IR2153). С вторички на холостом ходу снимаю 26В. Подключаю в качестве нагрузки последовательно 2 вентилятора, потребляющих 12В и 100-130мА. Подал напряжение - вентиляторы не шелохнулись. Подключил затем только один вентилятор - напряжение просело до 14В, мотор заработал. Ток потребления 100мА.
Решил увеличить частоту - поставил 50кГц. Оба вентилятора заработали, напряжение просело до 16В. В чём тут дело, почему напряжение так проседает?
