дело такое что преобразователь выдает 5 в . частота на ноге малая .
Здравствуйте ! Кто делал часы на ин17 http://labkit.ru/html/clock?id=480
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3309170#p3309170"]Долгим нажатием в инженерное меню.[/uquote]
Спасиб, завтра попробую (на работе)
[uquote="maKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3309807#p3309807"]Кто делал часы на ин17 .[/uquote]
Делал, работают с первого захода.
Подтверждаю, конструкции от Тимофея просты и легко собираются,заводятся сразу.
Насчёт оптронов, уже долгое время наблюдаю за схемными решениями никси часов на просторах инета, и сделал вывод ,на оптронах идут без проблем только четырехламповые часы, для шести ламп их не применяют. Как я понимаю уже не хватает скорости переключения TLP627.
В корне с вами не согласен. В PDF на TLP627 многие тесты указаны с частотой 1 мГц. Для часов это за глаза!
Проходная емкость не показатель, а вот времена включения, выключения и задержки важнее.
- (47.88 КБ) 687 скачиваний
80 микросекунд (12,5 кГц) всё равно хватит на любые часы.
Если корректно управлять ГРИ, то можно применять оптроны. Выключается анодный ключ, через 200...300мкс выключается катодный ключ, смена индикатора, * включение катодного ключа, * включение анодного ключа. * обозначают небольшие задержки.
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3309170#p3309170"]Параметр 15 установить в значение 32. - частота которую ждут часы от сети.[/uquote]
Инженерное Меню нашел, было 50, параметры нашел в исходнике.
делитель на 4060 с кварцем 32768Гц, на 15 ноге получим 64Гц, в меню это максимальное значение. Часы спешат на 5 сек, поиграюсь кондерами обвязки кварца.
С высоким напряжением пока те-же проблемы: подаю 12В, потребление платы 70мА, HV- 39В и начинает медленно расти, в течении 5 мин доходит до (отрегулированных) 200В, потребление 380мА греется полевик (радиатор агненный)
Увеличение индуктивности до 1000uH особо не улучшают ситуацию, старт такой же медленный, полевик теплый (можно держать) HV больше 152В не поднимается.
Ради эксперемента установил индуктивность 1,7mH, высокое появляется сразу но не более 156В, полевик холодный, плата потребляет 60мА
Часы запустил нашел много соплей на печатке так как дорожки очень тесно, в общем почти отлично часы идут/время помнят но осталась маленькая проблемка а именно дублируется символ из соседней ячейки еле видно то есть, идут секунды и секунд допустим 15 так вот в второй ячейке будет светится 5 а в первой ярко 1 и еле видно 5 и если секунды идут то есть 15/16/17/18 и т.д. то в первой ячейке будет 1 ярко а 5/6/7/8 еле видно, то же самое с часами и минутами, в чем может быть дело? на высоковольтном конденсаторе выставлено 190В, откуда лезут эти паразитные символы? что смотреть? Спасибо!
Добавлено after 38 minutes 56 seconds:
вопрос закрыт проблему нашел
[uquote="ntv",url="/forum/viewtopic.php?p=3309038#p3309038"]Я пару страниц назад про функции на кнопки управления спросил.[/uquote]
Если подсветка программно управляется, то можно сделать так:
Из режима показания часов - первое кратковременное нажатие первой кнопки показывает коррекцию будильника - все цифры мигают (показания будильника), второе нажатие - мигают разряды часов, настраивается второй и третьей кнопками (плюс и минус), третье нажатие на первую кнопку - мигают разряды минут, настраивается второй и третьей кнопками (плюс и минус), четвёртое нажатие на первую кнопку - мигает точка, оставить включенной ( любой из кнопок 2 и 3)- будильник включен, если выключить, то будильник выключен.Пятое нажатие на первую кнопку выводит на несколько секунд показания настроенного будильника и переводит на показания часов.Это по будильнику.
Установка часов. Из режима показания часов - первое кратковременное нажатие третьей кнопки показывает коррекцию часов - мигает подсветка (показания часов), второе нажатие - мигают разряды часов, настраивается второй и первой кнопками (плюс и минус), третье нажатие на третью кнопку - мигают разряды минут, настраивается второй и первой кнопками (плюс и минус), четвёртое нажатие на третью кнопку - мигает подсветка, оставить включенной ( любой из кнопок 1 и 2)- подсветка включена, если выключить, то выключена. Пятое нажатие на третью кнопку - запоминаются настройки и переводится в режим часов. Если включена подсветка, то второй кнопкой управляется цвет по кольцу из режима показания часов.
На первой кнопке можно сделать программную коррекцию хода часов: в режиме часов нажатие первой кнопки дольше трёх секунд вызывает режим коррекции хода - мигают одновременно все разряды (по умолчанию четыре нуля и разделительная точка). Первый левый разряд означает плюсовую или минусовую коррекцию (1 или 0), второй разряд - секунды, третий и четвёртый разряды - десятые и сотые доли секунды. Вторая и третья кнопки - плюс и минус коррекции. Корректировка идёт по кольцу с дискретностью пять сотых секунды. Максимальная коррекция +/- 9,95 секунды в сутки. После коррекции короткое нажатие первой кнопки или бездействии второй и третьей кнопки дольше 5 секунд происходит переход в режим часов.
Как-то так...
Как-то так...
Сделайте управляющую софтину для ПК/Андроида.
А то все нынешние телодвижения с кнопками напоминают возьню с АОН-ами в период их рассвета.
[uquote="alfa2",url="/forum/viewtopic.php?p=3310524#p3310524"][uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3309170#p3309170"]Параметр 15 установить в значение 32.
делитель на 4060 с кварцем 32768Гц, на 15 ноге получим 64Гц, в меню это максимальное значение. Часы спешат на 5 сек, поиграюсь кондерами обвязки кварца.[/uquote]
Не знаю как вы смотрели. По даташиту на 15 ноге коэффициент деления 1024. как раз 32 герца.
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3310765#p3310765"]Сделайте управляющую софтину для ПК/Андроида.[/uquote]
Да не-е, это тоже уже устарело... Пора сделать голосовое управление часами, научили же их говорить...
Вчера попалась уникальная плата, стандартный повышающий, 34063+4427, 220мкГ - на выходе 350-365В Частота, напруга с 34063 в порядке, как и на рабочих платах. А говорят с такой схемы много не выжать. Может под шокер переделать
[uquote="BlackAlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3311170#p3311170"]стандартный повышающий, 34063+4427, 220мкГ[/uquote]
вроде и недавно я его применил-показал в такой связке .. а уже попал в разряд "стандартных". )
Года три назад сделал проверялку по такой схеме, от 8В получаю 380В без нагрузки, разумеется, всё холодное. Полевик, кстати, IRF730.BlackAlex писал(а):Вчера попалась уникальная плата, стандартный повышающий, 34063+4427, 220мкГ - на выходе 350-365В Частота, напруга с 34063 в порядке, как и на рабочих платах. А говорят с такой схемы много не выжать. Может под шокер переделать
Так что выходное напряжение это не показатель, главное - нагрузочная способность.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3311206#p3311206"]вроде и недавно я его применил-показал в такой связке .. а уже попал в разряд "стандартных". )[/uquote]
Так Триггер делал по такой схеме еще года 3-4 назад, потому и древняя. Кстати последнее время сильно напрягает качество 4427, думаю отказаться и перейти на полудрайвер. Уже и платы есть и детали, надо спаять попробовать
Подтверждаю. В своих серийных изделиях вернулись обратно на IR1210BlackAlex писал(а):Кстати последнее время сильно напрягает качество 4427
