Частотный преобразователь
Сообщение SEM 83 »
Есть прошивка, я в курсе! Кондёр в двигателе с детства, ничего я не тыкаю. Спрашиваю про опыт людей, кто делал, какие особенности итд. Как уменьшить "пение" двиг-ля, если возможно? Слежу за темой.
Сообщение Pavel_v »
Ну дык кондер то выкидывается и подключается без кондера.
Сообщение serg9301 »
НЕМЕТС писал(а):
#DIZEL# писал(а):ребят подскажите на какой странице уже доработанная рабочая схема с печаткой? :)
Ссылка на рабочую документацию в подписи у автора DC-AC https://yadi.sk/d/f4sNno-us6TBS
а на какой либо странице есть ? из подписи автора какой размер файла?, накачало чегото 4.3 гига, + постоянно рвет закачку,
Сообщение Михайлик »
В "подписи автора" ищите раздел "Программы и схемы". Всего 12 Мб.
Сообщение arbalet55 »
Заводские плати в Украине кто нибуть заказивал
Сообщение aleksandrovih136 »
привет всем собрал наконецтаки и я свой частотник при первом испытании подключил нагрузку 3 лампы по 75 ват ничего не зароботоло вылетели 2 ключа на схеме 1 и 2 схема под задачник с показометром подскажите из зачего и что проверять из приборов только тестер (ключиFGA25N120)
"Уж сколько раз твердили миру..."
Ваши ключи зарекомендовали в этой ветке как абсолютно ненадёжные. Оч. много подделок и перемаркировок. Почитайте тему с выборкой "FGA25N120"
заменил ушедшии из жизни ключи при включении пуск загорается сверхток
Сообщение ma5a97 »
Вот новый вариант :)) . Математические расчеты мне кум помог сделать , надеюсь теперь правильно? В настройках сейчас выбран однофазный двигатель и форма сигнала синус . Еще раз напомню вход и перебор в меню настроек кнопкой селект ,установка кнопками вверх, вниз . После настройки параметров кнопкой селект дойти до меню сохранить еепром ?, сохранить нажатием вверх или вниз и перезапустить моделирование. После перезапуска перед главным циклом произойдет расчет угла смещения фаз и выбор таблицы синус или трапеция. Перед входом в настройки кнопки пульта необходимо отжать .
частотник.rar
(55.33 КБ) 422 скачивания
Последний раз редактировалось ma5a97 Пт дек 02, 2016 09:41:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pavel_v »
А схема?
Сообщение alex-551 »
aleksandrovih136 писал(а):заменил ушедшии из жизни ключи при включении пуск загорается сверхток
Может ещё что то вылетело. Первые включения надо делать без силы. Посмотреть сигналы, отрегулировать защиту. С силой включать через лампу.
Сообщение andrikan »
Добрый вечер всем участникам форума! Долго следил за темой и решил начать сборку частотника. Сейчас самая важная стадия сборка деталей. Ребята, кто уже собрал и наладил преобразователь, обращаюсь именно к вам. Давайте выложим ссылки кто, где и какие детали заказывал. Очень не хочется нарываться на подделку.
На алиэкспрессе FGA25N120ANTD уж очень по привлекательной цене. Кто нибудь брал на али оптопары и транзисторы? Выложите ссылки продавцов, где можно взять и не нарваться на подделку!
Думаю очень многим кто только задумывается о сборке ЧП понадобиться данная информация!
Сообщение Aleksandr ua »
Собрал уже три частотника брал у этого продавца , транзисторы хорошие все приходили , а вот оптопары из 30 штук 7 бракованных. FGA25N120ANTD не берите они в редких случаях работают нормально. Читайте внимательно ветку инфы полно про транзисторы.
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-IR ... yId=400103
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 377.e2VKZp
Aleksandr ua писал(а):Собрал уже три частотника брал у этого продавца , транзисторы хорошие все приходили , а вот оптопары из 30 штук 7 бракованных. FGA25N120ANTD не берите они в редких случаях работают нормально. Читайте внимательно ветку инфы полно про транзисторы.
Спасибо за отзывчивость! Тип транзисторов то я выберу, а вот проверенного продавца, только с помощью Вас и людей кто уже брал и реально собирал ЧП со всеми граблями и т.д и т.п.!
В общем вам спасибо за информацию!
Ребята отзовитесь, кто еще покупал оптику и транзисторы на алиэкспресс! Кидайте ссылки проверенных продавцов!
Сообщение olegators68 »
andrikan писал(а):ров то я выберу, а вот проверенного продавца, только с помощью Вас и людей кто уже брал и реально собирал ЧП со всеми граблями и т.д и т.п.!
А глаза, мировые прошли, инвалид чтоли, проверку одного с применением радиатора снять, али сразу поймут, нормальные пацаны.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
olegators68 писал(а):
andrikan писал(а): А глаза, мировые прошли, инвалид чтоли, проверку одного с применением радиатора снять, али сразу поймут, нормальные пацаны.
Проверку одного с применением радиатора снять это замечательно, но чтобы с одного снять, нужно десяток купить. И если транзисторы перемаркированы, то заказывать у следующего???? Я то и спрашиваю, кто уже наступал на грабли, чтоб мы по кругу не покупали одно и то же г..но!
А имеет ли смысл каждый раз снимать пробу с такого "блюда"? Неужели такая "вкусная" цена?
Сообщение valikow »
Объясните про защиту на DA09 как работает ?
Сообщение DC-AC »
Михайлик писал(а):DA09 исключает генераторный режим. При пробое (срабатывании) супрессора (стабилитрона) Р6КЕ350А (на 350 В) на контроллер идёт сигнал как при просадке напряж. и контроллер останавливает ключи, а без питающего напряж. движок не может генерировать.
- защита от превышения напряжения на банках
ma5a97 писал(а):Вот новый вариант.. надеюсь теперь правильно?
Модуляция по загрузке транзисторов стала симметричной, это нормально. На "синусе стоек" всё ровно, но межстоечное выходное напряжение соответственно ниже нормы.
На "трапеции стоек" :
- в однофазке обязаны и есть искажения формы выходного межстоечного напряжения.
- в трехфазке есть небольшая (но видно) асимметрия формы выходных межстоечных полуволн
Сообщение ValAnd »
Aleksandr ua писал(а):Собрал уже три частотника брал у этого продавца ...
Буквально два дня назад именно этот продавец молча вернул мне деньги за присланное фуфло.
