Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение diplodok »
falkonist писал(а):Совершенно верно. Двухинверторные схемы в Мультисиме не симулируются.
Я согласен. Но .....
Такая же схема .......
Сообщение DJ_club »
Спасибо за ответы! Приятно иметь дело с профессионалами)
В итоге выкинул нах из своей платы ЖМ и кинул провод с выхода ИЕ8 на вход генератора на ЛЕ5. Пусть при срабатывании пищит до посинения :) Чем заново всё это дело разводить-паять-сверлить.
В таком варианте заработало.
И ещё добавил схему запуска опорника от Диплодока, чтоб всегда 1 была при начале генерации.
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
diplodok писал(а):не проходить моделирование из за генераторов на ЛА7 (4011). Не нравятся они симулятору.
Симуляция прошла ..... Может модуль устранения ошибки устанавливает какой-то параметр в .... :dont_know:
DJ_club, рад за тебя. Я заметил логическую ошибку в последную схему. Оставлю ее 24Natan. Пусть тренируется.
Сообщение 24Natan »
DJ_club писал(а):кинул провод с выхода ИЕ8 на вход генератора на ЛЕ5. Пусть при срабатывании пищит до посинения
вот эти технические писатели....появилась на выходе ИЕ8 лог 1, что-то там включило....но лог 1 блокирует работу ЛЕ5, а не разрешает....ни фига не понятно...(хотя и не сильно надо)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Gennadiy »
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4648435#p4648435"]кинул провод с выхода ИЕ8 на вход генератора на ЛЕ5. Пусть при срабатывании пищит до посинения.[/uquote]
До посинения пищать не будет, т.к. не видно останова счетчиков. Похоже, процесс будет повторяться по кругу.
Сообщение DJ_club »
Да да, оно там циклично, что устраивает. А как сделать останов счётчиков после первого срабатывания? Чтоб знать на будущее если что...
Сообщение miumiu »
Здравствуйте! Схемотехники, подскажите пожалуйста в чём суть замыкания конденсаторов на линейном выходе аудиокарты Asus Xonar Essence ST? :?
Сообщение Martian »
В безмозглости.
Сообщение miumiu »
Не исключено. А вообще какая функция этих выходных конденсаторов?
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="miumiu",url="/forum/viewtopic.php?p=4650903#p4650903"]А вообще какая функция этих выходных конденсаторов?[/uquote]
Постоянку отсекать, если они стоят последовательно с выходом.
Сообщение miumiu »
А в общих чертах зачем её отсекают? Конденсатор ведь и накапливает и отдаёт электричество, значит после отсечения, в какой-то момент будет отдавать, когда ненадо?
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
miumiu писал(а):Конденсатор ведь и накапливает и отдаёт электричество, значит после отсечения, в какой-то момент будет отдавать, когда ненадо?
Ндааа... :roll: а апосля, для вразумительного ответа, вдруг резко ощутил :dont_know: недостаток благопристойного словарного запаса для выражения эмоций. :)
Сообщение miumiu »
Не сгущайте краски, более-менее смысл вопроса передал :solder:
Электрический кот
miumiu писал(а):Не сгущайте краски, более-менее смысл вопроса передал :solder:
Ну гуще тут уже просто некуда. :(
Вы передали более или менее, но, увы, полное отсутствие представлений об элементах электроники и их фуциклёже в эл. цепях. :cry:
Прежде чем вам здесь что-то спрашивать, сначала какие-нибудь мурзилки по электронике, т.к. только одного этого :solder: несколько маловато.
Сообщение Martian »
miumiu, в общих чертах разделительный конденсатор позволяет избежать влияние постоянным током одной части схемы (или прибора) на другую часть схемы. Объяснять, как именно, не имеет смысла без объяснения основ радиоэлектроники, а их тоже не имеет смыла объяснять, так как они (а так же разделительные конденсаторы) описаны в книжках Айсберга, Борисова, Свореня и других авторов, которые есть в "Сундуке" (ссылка на главной странице) Радиокота. Проще взять и прочитать.
Просто отпаяйте эти перемычки, их установил либо дурачок, либо осознающий, но для какой-то своей определенной цели, которая вряд ли есть у Вас.
Сообщение Zergon8086 »
Можно ли на n-битном АЛУ складывать/вычитать числа (не в один "проход" естественно) больше чем 2^n? Подозреваю что таки да, но как конкретно это реализовано?
Через бит переноса
Спасибо :))
Сообщение falkonist »
[uquote="miumiu",url="/forum/viewtopic.php?p=4650975#p4650975"]Конденсатор ведь и накапливает и отдаёт электричество[/uquote]
Всё верно. И накапливает и отдаёт: https://sound-au.com/articles/cap-coupling.htm
Имеется триггер 74LVC1G74DP, вход D замкнут с инверсным выходом (nQ), входы установки и сброса (nR и nS) посажены на питание, тактовый вход (CP) посажен на землю.
Вопрос: что будет на прямом выходе Q при включении питания и почему?
