Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение adam7 »
Где установлена эта микросхема?
Можете сообщить точное название корпуса микросхемы?
Сообщение Di123 »
корпус я не знаю я такого не видел немного напоминает по габаритам адс1110 но тока на 8 ног
стоит в пылесосе батарейном
цепочка = ардуино - эта штука (к ней боком ещё пристроина 7812) - два затвора мосфета
может так поможет
Сообщение adam7 »
Похоже эта микросхема-драйвер для мосфет транзисторов.
Корпус микросхемы адс1110 называется SOT23-6 и он далек от корпуса искомого элемента.
Возможно, проблема и не в нём.
Советую прочитать эту ветку:
http://www.78294.ru/forum/224-1396-2
Сообщение Di123 »
Да дело не в нём хочу разобраться со схемой работы
Через прозвонку я узнал что на первый пин приходит девятый пин Arduino а на четвёртый пин приходит десятый пин с Arduino
Со второго Пина уходит на один мотор А с третьего Пина уходит на второй мотор
Значит это какой-то двухканальный драйвер
Пятый пин непонятно уходит куда-то по внутреннему слою
Я схему хотел найти на этот драйвер посмотреть обвязку поддатошитом и характеристики
Хочу сам попробовать сделать на неё управление
Добавлено after 1 hour 11 minutes 16 seconds:
А что за транзисторы тр рр
В поиске вообще показывает с десяток наименований на одно название
Сообщение adam7 »
Ваши транзисторы:
TR - 2SC4102T106R
https://www.lcsc.com/product-detail/C29 ... C4102T106R
RR - 2SA1579FRAT106R
https://www.lcsc.com/product-detail/C29 ... 79FRAT106R
Ну а микросхему с маркировкаой DD, тоже можно найти.
В то время, когда она выпускалась, не было таких извращений как сейчас, но для этого требуется желание и время.
Сообщение Di123 »
Спасибо В принципе дальше я уже сам нарисую схему частично
Сообщение adam7 »
Пожалуйста!
Чуть буду свободен, займусь поиском этой микросхемы.
Сообщение zAries »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4780228#p4780228"]... девятый пин Arduino а на четвёртый пин приходит десятый пин с Arduino...[/uquote]
Там установлена Arduino ? :shock:
Audiatur et altera pars !
Сообщение Di123 »
Да но программа там написано отвратительно логика работы такое ощущение что в Bosch пригнали группу птэушников и не объяснили что нужно делать
Пока пробую разобраться схемотехники что там пыталось вторая группа птушников изобразить
Чтобы включить простой светодиод зачем-то использовали два транзистора на каждый светодиод при этом транзистор ещё соединяются с соседними транзисторами связями
Хотя там достаточно было либо сразу с пина запитывать либо через транзистор либо через буферку Если на то пошло
А то что они понизили напряжение на мк 3.3 Вольта а светодиоды синие Видимо у них и не получилось с пина
Сообщение AlhimikTver »
Уважаемые форумчане, помогите подобрать замену сбитому SMD элементу.
Плата видеокарты 1080ti EVGA, элемент расположен в верхней части платы, над самым верхним разъемом DP, метка на плате Q1.
Я так понимаю что это транзистор, на других платах подсмотрел маркировку,
21L40 встречается и ещё 21J24.
Сообщение adam7 »
Похоже, что этот транзистор - EMFA0P02M
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 0P02M.html
Видимо да, это он самый. Большое вам спасибо!
Сообщение shelbi »
Коллеги помогите распознать микросхему ETA7524. Нигде нет даташита на нее, все обыскал. Получилось возвонить ноги, как понял - это драйвер H моста, но такую же по даташитам не могу найти. Может кто сталкивался или знает аналоги пожалуйста подскажите.
https://img.radiokot.ru/files/108847/me ... mzm5dx.jpg
Сообщение adam7 »
Драйвер катушки H-моста ETA7524 1,8-9 В/3 А с четырьмя встроенными силовыми ключами на 50 мОм является экономичным решением для беспроводной зарядки мощностью 5 Вт и 10 Вт.
Первод с китайского:
Описание функции драйвера катушек H-моста 1,8-9 В/3 А с четырьмя силовыми ключами 50 мОм :
ETA7524 — это драйвер, объединяющий в себе двойной полумостовой (один H-мостовой) драйвер и четыре силовых ключа 9 В/3 А с внутренним сопротивлением 50 мОм, подходящий для управления индукторами или катушками. Он использует архитектуру PMOS на верхнем и NMOS-транзисторах на нижнем плече для минимальной внешней периферийной системы, требующей всего одного входного конденсатора для стабилизации. ETA7524 имеет симметричную двухканальную конструкцию, где каждый канал состоит из H-мостового драйвера и двух силовых ключей. Каждый канал может управляться независимо и оснащен независимой защитой от перегрузки по току и короткого замыкания.
Характеристики продукта:
1. Входное напряжение 1,8–9 В
2. Пиковый ток силового транзистора 3 А
3. Потребление энергии в режиме ожидания всего 16 мкА
4. Защита от перегрузки по току, короткого замыкания и короткого замыкания катушки
5. Защита от перегрева
6. Блокировка при пониженном напряжении
7. Два независимых входных сигнала и управления
8. Корпус ESOP8
Области применения:
1. Передатчик беспроводной зарядки
2. Реверсивный привод двигателя
3. Электрические игрушки
4. Другие приводы двигателей с батарейным питанием, например, приводы водомерных ворот
Последний раз редактировалось adam7 Вс янв 18, 2026 20:02:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shelbi »
Дак в том то и дело, что не получается ее найти чтобы купить или аналог подобрать
Сообщение adam7 »
[uquote="shelbi",url="/forum/viewtopic.php?p=4780889#p4780889"]Коллеги помогите распознать микросхему ETA7524. Нигде нет даташита на нее, все обыскал. Получилось возвонить ноги, как понял - это драйвер H моста, но такую же по даташитам не могу найти. Может кто сталкивался или знает аналоги пожалуйста подскажите.
Изображение[/uquote]
Я то думал вам даташит нужен, ну извиняйте.
Сообщение shelbi »
Та нееее. Большое спасибо за даташит, он подтвердил, что я правильно понял что куда идет и для чего нужна эта микросхема в плате. Еще благодарю.
Остался вопрос где ее купить или чем заменить.
Сейчас пытаюсь аналог подобрать, но с такой распиновкой пока что не попалась такая микруха.
Сообщение mickbell »
Сделайте переходничок. Тоже мне проблема...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение shelbi »
Это хороший вариант, но проблема все же есть, а именно в месте установки, попросту говоря компановка корпуск очень плотная и места для установки нет, даже если в роли переходника будет выступать кусочек текстолита.
Народ, я все про своих баранов.
Подскажите еще пожалуйста:
Транзистора EMFA0P02M нет в наличии, из доступного под заказ. Есть только EMFA0P02J, но даташит говорит что характеристики транзистора с маркировкой "J" выше чем у "М". Может кто подскажет чем можно заменить, из ассортимента: ЧипДип,озон, алиэкспресс. У меня мало опыта, но спросить не стыдно, стыдно не спросить. Спасибо.
Вернуться в «Практика»
