ВСЁ про DipTrace
Сообщение сергей999 »
Да , эти есть , но эти файлы для 3D, а нужен был как компонент.
Добавлено after 7 hours 37 minutes 59 seconds:
А каким образом делить плату на несколько частей , чтоб можно было разломить ?
Через вырезы в плате? только линия выреза не регулируется по толщине, как задать нужную ширину выреза?
И в 3D вырезы не отражаются.
Сообщение Ruzik »
Если платы одинаковые, то панелизация. Если разные, то рисуй прямоугольники нужной ширины..
123.dip
(1.97 КБ) 222 скачивания
Ага, значит такой картинки в Дипе мы не получим.
(55.4 КБ) 227 скачиваний
Сообщение fsem »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4058266#p4058266"]картинки в Дипе мы не получим.
Вложение вырезы.png больше недоступно
[/uquote]
Почему, разделите линиями платы и укажите им V-cut, будут сплошные прорези на 1/3 толщины с каждой стороны. Если хочете так как на картинке у вас - укажите разделение методом фрезеровки
(114.33 КБ) 188 скачиваний
Сообщение Ruzik »
сергей999 писал(а):в Дипе мы не получим.
Если использовать панелизацию, то можно.
Файлы во вложении..
1Панелизация.dip
(21.66 КБ) 201 скачивание
Панелизация.dip
(15.25 КБ) 208 скачиваний
Линии рисовать в каком слое? Чтоб указать им V-cut, а как это?
Блин, караул, обновился на свою голову, если в предыдущей версии глючило масштабирование, крутишь колесо, а увеличения практически нет, то в новой версии вообще караул 3D вообще не включается, бежит строка зеленая загрузки и постоянно перезагружается, одни и те же данные крутятся по кругу, а когда нажимаешь закрыть, вырубает ДИП, хорошо если просто, один раз потушило экран, пришлось принудительно выключать ноут и перезагружать, хоть к 3-й версии откатывайся.
При панелизации разобрался, только надо на одной плате сделать 3 куска.
Добавлено after 1 hour 48 minutes 24 seconds:
Снес последнюю версию, поставил предыдущую, с 3D все наладилось.
Сообщение fsem »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4058376#p4058376"]Линии рисовать в каком слое? Чтоб указать им V-cut, а как это?
Снес последнюю версию, поставил предыдущую, с 3D все наладилось.[/uquote]
Я делаю вот так, в слое Верхняя маркировка.
(127.09 КБ) 187 скачиваний
https://www.google.com/search?q=v-cut+p ... nt=gws-wiz
Да разделить для себя не проблема, как на производство отправить.
По поводу висяка в 3D это глюк проги 4.1.3.1, написали из техподдержки.
Добавлено after 39 minutes 33 seconds:
Да чтоб меня, появились очертания вокруг элементов, может включил как-то, выяснил что это очертания элементов, никто не в курсе где отключить не нашел по менюшкам?
Только в стандартных компонентах, в своих такого нет.
(8.36 КБ) 177 скачиваний
Добавлено after 10 minutes 10 seconds:
Все отключил, вопрос с очертаниями снят.
Сообщение rv3bj »
Появился вопрос к гуру.
Имеется разведенная плата. Хочу получить из нее картинку с внешним контуром и монтажными отверстиями для дальнейшего использования при создании в Компасе корпуса, в котором она будет размещаться.
Помогите разобраться с правильным масштабированием получаемого изображения. Картинку могу получить, но ее размеры никак не соответствуют реальным размерам платы.
Изображение получаю следующим образом.
Preview->Save.
Получаемое изображение получается крупнее, чем требуется.
Мне подсказали способ решения данной задачи.
Надо имеющуюся плату преобразовать в 3D модель и сохранить ее в формате .step
Компас хорошо понимает этот формат и плата спокойно загружается в него.
Так что вопрос решен.
Сообщение ST7FOX »
Вопрос решен через одно известное место.
Контур платы может экспортироваться и импортироваться как dxf, без всяких сторонних преобразований. DXF понимают практически все САПР.
Сообщение rv3bj »
ST7FOX писал(а):Вопрос решен через одно известное место.
Ну я бы не стал так говорить. Контур платы действительно можно сохранить в .dxf.
Но использрвание формата .step позволяет кроме контура сохранить и 3D изображение компонентов. Конечно если они соответственно сохранены в библиотеке.
Сообщение ST7FOX »
Задача была сформулирована о контуре с монтажными отверстиями, а не о 3D-модели.
Сообщение timer32 »
Заметил в последних версиях, при позиционирование по списку при установки компонента,
он остается в списки, а не пропадает как было раньше :shock:
Сообщение Ruzik »
timer32
Работает все нормально, наверно граница платы не нарисована и из за этого так получается.
Сообщение timer32 »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4063861#p4063861"]timer32
Работает все нормально, наверно граница платы не нарисована и из за этого так получается.[/uquote]
Да, без границы и не исчезали их списка
Сообщение serg_svd »
Столкнулся с проблемой трассировки перемычек в последней версии программы. Сами перемычки расположены в библиотеке Objects Jumper.
Я использовал перемычку типа "мост".
Вся проблема в том, что все выводы у перемычки одинаковые и объеденинены. В итоге при трассировке печатной платы объединяются и сети, которые на самм деле разные, что приводит к невозможности правильно выполнить трассировку.
Приведу короткий пример:
В данном случае подразумевалось, что с помощью перемычки типа "мост" возможно задавать логический уровень на выводе Pin1. При этом уровень по дефолту будет задан самой перемычкой, так как у нее уже замкнуты два вывода. Но на плати сети VCC и GND будут объединены, из-за того, что сами выводы перемычки объединены.
Если кто знает, как правильно применять данные перемычки, пожалуйста, напишите! Как указать, чтобы эти сети не объединялись?
Я пока для себя решил, что сделаю на основе этого компонента свой с разными номерами выводов, чтобы сети не объединялись.
Но сами разработчики что подразумевали, делая такой компонент???
Jumper.zip
Схема в Diptrace
(3.39 КБ) 222 скачивания
Сообщение fsem »
Вот такой компонент, корпус во вложении, вывода привязывайте как вам надо.
1.rar
(3.83 КБ) 258 скачиваний
Сообщение ST7FOX »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4066987#p4066987"]Я пока для себя решил, что сделаю на основе этого компонента свой с разными номерами выводов, чтобы сети не объединялись.[/uquote]
Это единственное решение, и как бы и не требовало задавание вопроса.
Да пофиг, что они подразумевали. Разработчики тоже люди, и не один программер, а несколько, да и компоненты наверняка пионерам отданы на изготовление (можно обнаружить практически одни и те же компоненты, но в совершенно разных стилях), то есть, ошибки вполне вероятны.
У меня вообще своя библиотека компонент, диптрейсовской не пользуюсь - это удобнее, точнее, быстрее и стиль.
Сообщение aleksandr-zh »
приветствую всех!
Обновился до версии 4. Хапнул щастя уже на первых днях работы (об этом потом).
Самый большой писец, я даже не знаю как это искать и как понять логику разработчиков...
На плате на некоторых дорожках добавлено лужение (снята маска) для бОльшей толщины проводника. В прошлых версиях это был объект, который можно было удалять, перемещать и прочее. Сейчас его не видно. Как же тогда его найти (проект старый, был создан и сохранён в версии 3) и как удалить хотя бы?
Я сдвинул дорожки со старого места, а вскрытая маска осталась на прежнем месте (видна как синяя плата)
Добавлено after 2 hours 52 minutes 42 seconds:
Служба поддержки подсказала: Ctrl+2 и в окне "Слои" выбрать Отображение слоя Маски
(64.15 КБ) 1181 скачивание
(27.2 КБ) 1256 скачиваний
Сообщение remood »
[uquote="rv3bj",url="/forum/viewtopic.php?p=4061326#p4061326"]Появился вопрос к гуру.
Preview->Save.
Так что вопрос решен.[/uquote]
На самом деле, это старый баг, разработчики о нем знают. В заголовке сохраненной картинки должны быть данные DPI (физический размер картинки при печати и т.п.), а программа их туда не заносит. Выбрать DPI можно при сохранении, но они не пропишутся. Чтобы это исправить, надо прописать вручную в полученной картинке DPI, такой же какой был выбран при ее сохранении. Например, поможет изменить DPI - FastStone image viewer. Если вы захотите ЛУТануть картинку, то тоже не сможете без этой манипуляции с ней.
