Мелкие вопросы по теории
Сообщение Telek »
Подскажите пожалуйста, как в вольтметре http://radiokot.ru/konkurs/044/
при таких резисторах(R17 и R18) вокруг TL431 получается 2.6в? По идее же 2.5в(Vref)*(1+330(R17)/220(R18))=6.25в ...это даже больше питания. Как там стабилизация получается?
aww
Сообщение aww »
Соник писал(а):Так он мне всучил КР538УН3А.
Соник, прошу прошения,не внимательно прочитал, 538ун3 действительно предварительный усилитель для низкоомных датчиков
aww
Сообщение стасик »
Еще если катушка на кольце намотана, то тоже не всегда можно заменить.
Катушка не на кольце. Стоит в фазосдвигающем контуре телевизионной микросхемы.
Сообщение anatol378 »
Telek писал(а):Подскажите пожалуйста, как в вольтметре http://radiokot.ru/konkurs/044/
ЗАЧОТ за внимательность - похоже автор немного напутал.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Соник »
А чем счётчик отличается от сдвигового регистра?
Соник писал(а):А чем счётчик отличается от сдвигового регистра?
Ну ученик погоди
Счетчик работает с накопление результата счета, регистр или хранит или (сдвиговый) перекладывает на следующее место(разряд)
Сообщение Соник »
А если счётчик при включении питания обнулять RESETом, то он будет работать как сдвиговый регистр?
Соник писал(а):А если счётчик при включении питания обнулять RESETом, то он будет работать как сдвиговый регистр?
Нет.
Счетчик: 0-1-2-3-4-5-6....
Сдвиговый регистр:
1-------
-1------
--1-----
---1----
----1---......
VT1
Сообщение VT1 »
anatol378 писал(а): Сдвиговый регистр:
1-------
-1------
--1-----
---1----
----1---......
Значит 561ИЕ8 сдвиговый регистр?
Или счетчик с дешифратором тоже сдвиговый регистр?
Сообщение Соник »
Zvezda писал(а):Значит 561ИЕ8 сдвиговый регистр?
Нет, это счётчик
1-------
-1------
--1-----
---1----
----1---......
А сдвиговый регистр не может быть счетчиком?
ИЕ8 - десятичный счетчик-делитель с позиционными выходами - на основе закольцованного сдвигового регистра
Сообщение Соник »
Тёмный лес :)
VT1
Сообщение VT1 »
anatol378 писал(а):ИЕ8 - десятичный счетчик-делитель с позиционными выходами - на основе закольцованного сдвигового регистра
Нет.
Это всего лишь счетчик с дешифратором.
Просто Вы взяли частный случай, хотя сначала правильно написали.
anatol378 писал(а): регистр или хранит или (сдвиговый) перекладывает на следующее место(разряд)
В сдвиговый регистр можно записать любое число, (не обязательно единицу, как Вы нарисовали) как и в любой регистр, но в нем еще есть возможность эту информацию двигать в ту или иную сторону.
Вы же в примере просто записали в сдвиговый регистр всего лишь единицу и двигаете её. Это только частный случай.
Вы это СОНИКу объясните. Писать диссертацию по тому что есть в любом учебнике для радиолюбителя в качестве ответа ни малейшего желания. Скучно было вот и ответил. Я уже предлагал администрации включить при регистрации вместо капчи несколько вопросов из начал радиотехники и не было бы глупых вопросов и тем на форумах.
VT1
Сообщение VT1 »
anatol378 писал(а):Вы это СОНИКу объясните. Скучно было вот и ответил.
Так Соник вопрос задал тоже со скуки, Вы ответили со скуки а я "возникнул" со скуки. :)
Сообщение стасик »
Так можно её там на дроссель заменить или нет?
Сообщение Соник »
anatol378 писал(а):и не было бы глупых вопросов и тем на форумах.
А можно форум вообще закрыть. Тогда бы ничего не было. И скучать не пришлось - палатка с пивом рядом.
Это для поколения NEXT/ Мое поколение предпочитает водочку по праздникам.
VT1
Сообщение VT1 »
стасик писал(а):Катушка не на кольце. Стоит в фазосдвигающем контуре телевизионной микросхемы.
Так скажи хотя бы, что это за микросхема?
Кто же тут гадать будет.
Сам должен понимать, что какой вопрос, такой и ответ.
Неужели не догадался почему не отвечают?
Сообщение стасик »
К174УР1
Вернуться в «Теория»
