Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение Gürcan »
I want to add new symbols which font type you use.
Сообщение WiseLord »
terminus
Сообщение Gürcan »
thank you
I fooled you. I use terminus for stm32 version, but in this project I created fonts from scratch.
Сообщение gavi6 »
WiseLord
а на esp8266 можно портировать проект? (ну т.е. те устройства что по i2c работают(это если проблема в портах свобожных) + еще wifi у esp8266 будет для пульта)))
Сообщение Stinger »
Для будущих экспериментов с STM32 прикупил вот такую плату STM32F103C8T6, надеюсь подойдет...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Если повезло, и на этом МК есть недокументированные 128КБ флеша, то подойдёт.
А вообще STM32 версию обсуждаем в отдельной теме.
Сообщение Stinger »
На плате радиомодуля RDS5807 сигналы левого и правого канала попутаны.
Сигнал на вход операционника анализатора спектра подавать лучше всего с выхода аудиопроцессора на усилитель или с выходов MuxOUT аудиопроцессора ???
TDA7439DS будет работать? Пока есть в наличии только эта микросхема... По идее отличается отсутствием контактов INL и INR...
Сообщение Stinger »
TDA7439DS вроде завелась и управляется... расположение ножек у неё удобнее.
Да, судя по даташиту, это тот же кристалл в другом корпусе. Просто у TDA7439 выход MUXOUT и IN выведены, и соединяются между собой уже на плате (через конденсатор, обычно), а у TDA7439DS они уже внутри соединены, и выведена только эта общая точка (в нашем случае выход на анализатор спектра).
А так разницы никакой.
Сообщение Stinger »
Наконец то приехал долгожданный LCD ST7920, более менее скрутил всю конструкцию воедино.
Получилась в принципе оригинальная версия автора с дополнительной платой в размер оригинальной, на которой распаяны: аудиопроцессор TDA7439DS, приемник RDA5807M, 3 стабилизатора на 9, 5 и 3,3 вольта. Регулятор контраста не ставил, он есть прямо на индикаторе (крутить аккуратно, можно открутить голову с первого раза).
Операционник MCP607I подошел, но заметил такую вещь при управлении средними частотами они как будто совмещены с баллансом, и увеличиваются либо в левом канале, либо в правом, странно как-то управляется TDA7439DS. Видимо есть какие-то отличия от DIP Версии TDA7439 по управлению.
(69.49 КБ) 861 скачивание
(61.13 КБ) 502 скачивания
(83.44 КБ) 565 скачиваний
(79.57 КБ) 696 скачиваний
Stinger писал(а):при управлении средними частотами они как будто совмещены с баллансом, и увеличиваются либо в левом канале, либо в правом
Я бы проверил вот эти участки схемы:
Скорее всего, в СЧ фильтре одного из каналов либо "сопля", либо непропай, либо какой-то из элементов битый. Вот по факту и регулируется только один канал.
По фото первое подозрение вызывает "сопля" на 10 ножке, у конденсатора. Выглядит как закоротка на 9-ю. Ну, или при сплошной металлизации одной стороны платы, нужно быть точно уверенным, что ни одна ножка на неё не подкоротила.
Сообщение Stinger »
Все проверил и прозвонил, никаких соплей и коротышей... все согласно схеме...
радио на 10см отрезок жилы от витой пары ловит RDS
(42.18 КБ) 594 скачивания
Сообщение Dik13 »
Поделитесь пожалуйста платой для варианта на Меге 8, в DIP корпусе, с индик. 16x2 - если у кого есть.
Сообщение aleardo »
Всем здравствуйте. Блин все время теряю страницу где описана полная таблица поддержки железа для AVR. Ткните пжс...
Добавлено after 11 minutes 8 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Извиняюсь. Отбой. разобрался, нашел,просто давно небыл тут...
Сообщение aleardo »
Всех с прошедшими праздниками! У меня вопрос к автору. В поддержке у вас написано что поддерживаются модули si470x. Есть две вот такие платы Изображение Изображение под установку si4702 и si4730 судя по перемычке на обратной стороне платы там установлена si4702. Подскажите будет ли работать данный модуль в данном проекте. Если да то как правильно подключить? И ещё момент по всей видимости этот модуль питается от 3.3 вольта но на плате есть место под стабилизатор, я так понимаю можно будет поставить например 1117 на 3.3 вольт и питать его от более большего напряжения например 5 - 9 вольт? Спасибо.
Сообщение gavi6 »
а откуда платы выдраны?
Сообщение aleardo »
[uquote="gavi6",url="/forum/viewtopic.php?p=3544952#p3544952"]а откуда платы выдраны?[/uquote]
На работе завалялись две одинаковых автомагнитолы 5 элемент с проблемным процессором sunplus8202 кажется если не ошибаюсь которые благополучно пошли на запчасти
Вот в инете нашёл что то похожее https://goo.gl/images/3y2xDZ
Без понятия. Такие, на Si4703, работают. Si4702 тоже должна работать (у неё только RDS нет, а так вроде то же самое). Если на этой плате доступны те же GPIO, что и на моей, то должно работать.
У Si4702/Si4703 есть несколько способов перехода в I2C режим. Я использую единственный доступный в случае 32кГц кварца (20-я страница даташита Si4702-03-C19.pdf):
SEN = 1, SDIO = 0, SCLK = 1, GPIO1/GPIO2 не важно, GPIO3 не подключен => сброс в таких условиях.
У моей платы SEN уже подтянут резистором к 1, так что я подключаю, помимо питания, только RST/SDIO/SCLK. Остальные выводы не использую.
Si4730 - это совсем другое. У меня модуль на нём тоже есть, но там совершенно другой подход к программированию, и им я ещё не занимался. Так что, пока не поддерживается.
Сообщение aleardo »
На фото плохо видно выводы, напишу
1- ANT
2- 3V3
3- GND
4- NC
5- GND
6- LCH
7- RCH
8- SCLK
9- SDA
10- RESET
11- AGC
По дорожкам AGC не куда не подключён, я так пологаю китайцы для себя уже подписали как надо, тобиш scl, sda и reset.
Ну с scl и sda понятно, куда reset подключается? Спасибо.
