Сообщение Ян »
У меня на последнем SSD все висело. А сейчас все работает. Я поставил крест на SSD. Пока. В пожизненную гарантию не верю. Что за модель?
Сообщение BlackAlex »
Kingston SUV400S37240G - рекомендовали именно эту серию, как быструю и безглючную
Сообщение Ян »
Почитал про гарантию, на SSD ни слова про пожизненную. 3 года.
https://www.kingston.com/ru/company/warranty#duration
Может попутал, на флешки была пожизненная. Ну, в любом случае еще два года есть. А на гугле храню архив на всякий случай.
Сообщение lexxis »
Коты, ткните носом в схемку часиков на ИН с синхронизацией времени по GPS.
На первой странице есть такие, но ссылка давно прокисла.
Всем мышей!
ZX Spectrum forever!
Сообщение 423958025 »
Часы спутник Тимофея Носова.яндекс
Сообщение Nikolaj666 »
[uquote="lexxis",url="/forum/viewtopic.php?p=3324079#p3324079"]Коты, ткните носом в схемку часиков на ИН с синхронизацией времени по GPS.
Всем мышей![/uquote]
http://labkit.ru/html/clock?id=484
Сообщение lexxis »
Да, нашел. Спасибо. Жаль нет исходников.
Я тут решил попробовать объединить двое часов
https://mysku.ru/blog/diy/58750.html и https://geektimes.ru/post/257806/
Одни с жпс, но при этом на LED
Другие на ИН.
Попробую добавить жпс в часы с ИН. Исходники есть от обоих проектов, но в программировании я не очень силен. Буду разбираться. Если что то получится, то могу потом сюда выложить. Если кто то поможет, буду рад
Сообщение ALEXLAB »
Доброго времени суток!
Я, конечно может быть, чего-то не понимаю, но, если Вы "Не очень сильны в программировании", то зачем Вам исходник? Вам будет достаточно HEХ-а, а он есть.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение lexxis »
Ну как, попробую в один проект добавить часть другого.
Чем мне поможет .hex?
Не очень силен, это не значит, что полный ноль. Что не знаю, буду учить.
В проекте с неонками мне нравятся как визуально часики работают.
В другом проекте все на ардуино собрано. Ардуино и жпс уже едут ко мне. Си немного знаю.
В общем надеюсь осилить
Сообщение ALEXLAB »
Понятно, просто изначальная просьба была: "Коты, ткните носом в схемку часиков на ИН с синхронизацией времени по GPS.
На первой странице есть такие, но ссылка давно прокисла."
И только теперь выясняется, что это не для повторения, а для модернизации\моддинга\скрещивания.
Абсолютно разные проекты. Да еще и дурдуино... Тут в одном семействе, с одного камня на другой - проблемы бывают.
Вообщем, желаю Вам удачи.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение lexxis »
Благодарю, удача не помешает
Сообщение wFire »
Коллеги, помогите решить проблему: собрал схему Тимофея Носова "Элиза" (http://labkit.ru/html/clock?id=473).
Решил поставить две неонки вместо одной. Добавил еще один оптрон, включил по нижеприведенной схеме. Но... Полноценно мигает только одна неонка, вторая еле-еле подмигивает. На видео (https://youtu.be/x7Lg5ZtNzNI) видно, что если поднести к лампе палец, вторая неонка тоже периодически моргает.
Пробовал входа оптронов включать параллельно - результат тот же...
Может быть можно сделать проще и включить обе неонки на один оптрон? Как - последовательно, параллельно?
akl
Сообщение akl »
Параллельно, каждая неонка со своим анодным резистором, хотя, не очень понятно, ведь можно обойтись просто транзистором NPN в цепи катодов.
Сообщение hector »
wFire писал(а): видно, что если поднести к лампе палец, вторая неонка тоже периодически моргает.
Газ в газоразрядной лампе быстрее ионизируется (и начинается его свечение) при наличии ионизирующего излучения. Излучение может быть ультрафиолетовым, альфа, гамма-излучение и т.д.
Говорят, человеческая аура светится в терагерцевом диапазоне. :roll:
Cловом, надо проверять, варианты:
- недавний контакт с радиационными материалами (гамма-излучение)
- чай с полонием (альфа-излучение, боже упаси)
- сильная, здоровая аура (террагерцевое излучение)
ну и т.д. :wink:
Сообщение Волосатый »
wFire верните всё как было, резистор 470к убрать, к эмиттеру оптрона подключить две неонки, каждую через резистор. По мне, так номинал 470к слишком большой, надо 330к.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение suslogon »
[uquote="wFire",url="/forum/viewtopic.php?p=3325133#p3325133"]видно, что если поднести к лампе палец, вторая неонка тоже периодически моргает.
Пробовал входа оптронов включать параллельно - результат тот же...[/uquote]
Утечка на землю через емкость стекла баллона и сопротивление тела... :)
Сообщение wFire »
Сделал так, в результате, похоже, крякнул микропроц - часы не "ходят", второй индикатор вообще не горит, на остальных цифры бессистемно зажигаются. ХЗ почему так получилось. Запасного проца нет, так что вопрос откладывается до понедельника.
Сообщение Kuzmin »
Это никак не должно повлиять на пик, скорее всего, сделали замыкание в районе оптрона.
Сообщение mss_ja »
[uquote="wFire",url="/forum/viewtopic.php?p=3325133#p3325133"]Как - последовательно, параллельно?[/uquote]
Вернуться в «Умные мысли»
