Сообщение wFire »
Спасибо за советы, коллеги! Насчет пика - странно, уверен, что замыканий не было. Ну ладно, в понедельник продолжу эксперименты.
Сообщение samand587 »
Откликнитесь кто повторял этот проект http://robocua.blogspot.ru/2013/12/4.html?m=0#more Можно в личку Не могу правильно настроить. Заранее спасибо
Сообщение Kuzmin »
Повторял несколько раз, без проблем. В чём причина?
Секунды бегут, минуты бегут, при показании 59-59 на всех индикаторах загораются кряки, часы никак не реагируют, МС все целы, соплей и перемычек нет, цифры припаяны правильно. Сейчас убираю панельки начиная DD9, с минут и часов- больше причин не вижу. Может Вы что подскажете?
Сообщение wFire »
А вот такой вопрос возник - если в традиционной схеме включения часового кварца один из кондеров заменить подстроечником (с целью подстройки точности хода) - это будет работать?
Сообщение Kuzmin »
К десятому выводу DD7 подсоедините светодиод с резистором номиналом 2-3 килоома относительно минуса, светодиод должен мигать каждую секунду. Если мигает очень часто, проверить кварцевый генератор, номинал кварцевого резонатора.
wFire будет работать, можете поставить подстроечные конденсаторы в оба плеча.
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3326951#p3326951"]К десятому выводу DD7
Я подключался стрелочным прибором- секундные импульсы идут
Сообщение Kuzmin »
Тогда проверяйте DD10 и полярность диода VD1.
Добавлено after 6 hours 49 minutes 58 seconds:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3327267#p3327267"]У меня секунды тикают, тикают минуты, а далее полный аллес[/uquote]
Проблема решена, часы идут( причина подкорачивание вывода 3 DD14 на шину предустановки)- надо работать над корпусом
Сообщение watchmaker »
Конечно, так обычно и делают в серийных часах. Один конденсатор (обычно на входе генератора) ставится постоянным (12..47 пФ) и предназначен для грубой регулировки (подбором), второй (на выходе) - подстроечный (8/30 пФ или около того) или комбинация постоянного и подстроечного в параллель.
Сообщение uldemir »
Назовите, пожалуйста, какие микросхемы вы используете для управления светодиодной подсветкой под лампочками?
Сообщение Гефестион »
Никто не запускал вот такой девайс на основе ИГПС1-222/7? Может у кого схема есть?
Преобразователь работает, высокие напряжения есть, но развёртки нет. На логике никаких импульсов нигде нет. Т.е. вероятно, что тактовый сигнал должен подаваться извне.
Сообщение /-/ekit »
Собрал я значит частотомер на ГРИ и микросхемах 155. http://radiopill.net/load/izmeritelnaja ... 41-1-0-494
Блок индикации работает, блок задающей частоты работает, а вотформирователь импульсов+управление не работает. В статье прилагаются графики или осциллограммы того, что должно быть. Взял значит, осциллограф и меряю. Первая осциллограмма совпала с реальностью, значит блок задающей частоты работет, меряю выходы микрухи ТМ2 и неичего. Просто стабильное напряжение. Думал ТМ2 дохлая, но нет - живая... Прозвонил плату - всё отлично, никаких изъянов. Частотомер отабилно показует нули, но ничего не меряет. Что могло пойти не так?
Вот платы: https://drive.google.com/open?id=1Ddvhf ... AfS86VI_RR
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3328465#p3328465"]Первая осциллограмма совпала с реальностью, значит блок задающей частоты работет, меряю выходы микрухи ТМ2 и неичего. Просто стабильное напряжение. Думал ТМ2 дохлая, но нет - живая... Прозвонил плату - всё отлично, никаких изъянов. Частотомер отабилно показует нули, но ничего не меряет. Что могло пойти не так?[/uquote]
Как реагирует схема, если нажать кнопку SB1 "Обнуление"?
Дело в том, что, если не работает часть схемы на транзисторе VT1, то триггер "считает" один раз, и потом просто стоит..
Что получается, если включить тумблер SA2 "Счёт", и нажать (и потом отпустить) кнопку "Обнудение"?
зы.. Я не исключаю, что я где- нибудь ошибся..
зызы.. А можно фотки плат увидеть? С ОБЕИХ сторон!! :))
Нашел место, где я не дорисовал дорожку!!
И ещё- на схеме (вручную) нарисован диод между конденсатором С3 и базой КТ315 - в общем- то, вроде как схема работает и с ним, и без него, на плате этого диода НЕТ, хотя, можно попробовать его поставить, это должно увеличить время индикации, и сделать "продолжительность" времени индикации более стабильным..
зы.. В протеусе схема работает.. Кстати, работает и при моделировании с "недостающей" дорожкой.. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс мар 11, 2018 19:40:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr.nikon »
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3328465#p3328465"]Собрал я значит частотомер на ГРИ и микросхемах 155. http://radiopill.net/load/izmeritelnaja ... 41-1-0-494
Вот платы: https://drive.google.com/open?id=1Ddvhf ... AfS86VI_RR[/uquote]
Выкладывайте фото готового варианта платы, а то судить по лайке затруднительно, потому как результат может в реальности сильно отличатся от проекта на чертеже
Сообщение Шура_Б »
Интересный глюк словил с модулем RTC для Ардуины на базе DS3231.
Он у меня питается от 5В стабилизатора той же Ардуины, так вот когда на входе 6.2В, стабилизатор выдает 4.7. При этом RTC запускается, интерфейс обмена данными работает, но время не отсчитывается, т.е. стоит. Или идет раза в 3-4 медленнее. Причем питание отключишь - модуль переключится на резервную батарею - все четко, время отсчитывается точно. Подаешь внешнее питание - виснет.
Я уж думал - модуль бракованный, подоткнул другой (скорее всего из той же партии) - тоже самое.
Накрутил питание до 7.2, чтоб на выходе стабилизатора стало точно 5.0В - все пошло, и с батареей, и без.
Хотя по даташиту у DS3231 минимальное питание 2.3В.
Чудеса китайского производства.
Все с алиэкспресса, конечно.
А резервная батарея на сколько? И как подключена к модулю? Дополнительные стабилизаторы на 3.3 на модуле есть?
Сообщение /-/ekit »
Ну собственно вот это творение:
пока только в макете. Грею паяльник исправлять ошибки.
АлександрЛ писал(а):Нашел место, где я не дорисовал дорожку!!
Вот это я не внимательный! Точно! там правда не достаёт дорожки!
Добавлено after 2 hours 16 seconds:
вот так оно работет теперь если мерять с 14 лапы DD12 https://drive.google.com/open?id=1lTqVQ ... 1F2cpOk7ey
А сигнал, который нужно считать- на ВХОД подаётся?
Что происходит на выводе 3 DD11.1? И что подаётся на вывод 2 DD11.1?
Сообщение /-/ekit »
Сигнал подавать пытался - то-же самое.
происходит то-же самое на выводе 3 DD11, а на выводе 2 DD11 похожая ситуация, но скачет сигал меньше.
Вернуться в «Умные мысли»
