Частотный преобразователь
Сообщение Aleksandr ua »
ValAnd писал(а):
Aleksandr ua писал(а):Собрал уже три частотника брал у этого продавца ...
Буквально два дня назад именно этот продавец молча вернул мне деньги за присланное фуфло.
Незнаю что он шлет сейчас но четыре месяца назад было с транзисторами точно все в порядке с оптопарами проблемы были я об этом писал.
Один частотник стоит на токарном китайском станке -3 в гараже пока полет нормальный.
https://yadi.sk/d/o2fwTSDDsJBvM
Сообщение НЕМЕТС »
Разбавлю тишину свежими фотками :)
По ТЗ нужен был привод для приточного вентилятора на движке 0,75кВт. Примерно с двойным запасом по мощности вышел размерами с оптический привод для компа. Принимайте, "Восьмикрут-Компакт"
Внутри
Собран, крутим номинал :)
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение Михайлик »
Красная кнопка - сброс, резистор - понятно, автомат - общее включение.
Что делает черный выключатель?
Сообщение tarabrinVasiliy »
Так наверно реверс.
Wasiliy61
Сообщение НЕМЕТС »
tarabrinVasiliy писал(а):
Так наверно реверс.
Старт / стоп.
НЕМЕТС писал(а): Старт / стоп.
Спасибо. Просто у меня сработал шаблон - у самого прога автозапуск и для вкл/откл. движка пользуюсь тумблером "Сброс".
Нигде не заметил (м.б., плохо смотрел?) на бутстрепных кондюках доп. керамики. Фронты упр. импульсов мегагерцовые, а ESR ом под пять - сравнимо с номиналами затворных резисторов. При понижении темп-ры может возрасти раза в три (не вносит ли ещё и это проблем при минусах?)
Вопрос по прокладкам. Буду ставить по рекомендациям слюду. На радиатор через КПТ-8, а нужна ли она под ключи? Или можно просто капнуть немн. масла? Я обычно имел дело с Номаконом, там ничего не надо.
Сообщение Александр Чуреков »
термопасту с обеих сторон слюды. Термопаста "выбирает" воздушные прослойки между поверхностями.
Сообщение НЕМЕТС »
Михайлик писал(а): Нигде не заметил (м.б., плохо смотрел?) на бутстрепных кондюках доп. керамики.
Четвертый привод, всегда одни и те же Jamicon 105 град на 50В или 63В, ни разу керамикой не прикрывал. Конкретно в этом добавлены резюки по 2,5 Ома (по последней моде), т.к. предполагается эксплуатация в основном зимнее время. Испытывался в достаточно промерзшем гараже после отлежки в нем в течение часа, примерно -5 было. Без проблем (3 тьфу).
Михайлик писал(а): Вопрос по прокладкам. Буду ставить по рекомендациям слюду. На радиатор через КПТ-8, а нужна ли она под ключи? Или можно просто капнуть немн. масла? Я обычно имел дело с Номаконом, там ничего не надо.
У меня слюда, паста на радиаторе и под ключами.
У кого есть возможность, можно покопать старые телевизоры. В них резистор в цепи регулировки высокого напряжения сделан на керамической подложке. Пилится пополам, сошлифовывается дорожка. Немного не аккуратно, но керамика. Надо 3 таких резистора.
Александр Чуреков писал(а):У кого есть возможность, можно покопать старые телевизоры. В них резистор в цепи регулировки высокого напряжения сделан на керамической подложке.
У меня приходила в голову что то подобное, но потом порылся по старым заначкам -и нашёл вот что на бане (видимо когда ещё работал -приносил) Вот такой набор слюды-толщиной около сантиметра, ну мм 7 точно есть-только отслоил тоненькую слюдинку и в путь.
Wasiliy61
Александр Чуреков писал(а):У кого есть возможность, можно покопать старые телевизоры...
Недавно громил два буржуйских, так на глаза попались линии задержки - они ведь тоже на какой-то керамике?
Я когда спрсил про термопасту (сам всегда мазал и сверху и снизу), хотел уточнить, можно ли не мазать именно пастой сверху, т.к. она хорошо приклеивает слюду. Пришлось демонтировать один ключ (немного намудрил), так слюда сломалась. (А комплект прокладок 6х22 = 132 немногим дешевле ключа 160 р!). Вот и хочется оставить возможность демонтажа с целыми прокладками. Просто где-то предлагалось мазать их маш. маслом от воздуш. прослойки.
Сообщение #DIZEL# »
Ребят а на продажу нет ни у кого этого частотника? нужен для движка 4квт
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение arbalet55 »
плату под смд разводили? нашел только полусмд.
Сообщение SVI64 »
разводка от Silverdjus
Спойлерhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=106385&hilit=%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&start=1340
есть ошибка в точках 6Е,4Е,2Е
Сообщение НЕМЕТС »
arbalet55 писал(а):плату под смд разводили? нашел только полусмд.
Кого спрашивали, если не секрет? :)
Сообщение EAV_04 »
Вот я разводил СМД плату без БП и питания силы
SMD EAV_04.rar
(74.95 КБ) 561 скачивание
проверенная в железе и камне.
Сообщение DC-AC »
Михайлик писал(а):не заметил (м.б., плохо смотрел?) на бутстрепных кондюках доп. керамики. Фронты упр. импульсов мегагерцовые, а ESR ом под пять - сравнимо с номиналами затворных резисторов
ESR нормальных бутстрепных конденсаторов меньше 1Ом, на печатке есть пару паразитных керамик, электролиты стоят рядом c HCPL, поэтому всё нормально.
Рост ESR от снижения температуры зависит от типа электролита, от температурного диапазона конденсатора. Для полной уверенности ставьте те, что до -40
Или вообще до -55 :) Электролиты не перезаряжаются с высокой частотой, на них всегда постоянка - это самое главное.
Вчера пилил доску 50 мм на циркулярке 2,2 кВт. Каких-либо сбоев не было. На улице было около -10.
Электролиты без керамики, даже не знаю на какой температурный режим.
спрашивал у всех кто в теме.
спасибо всем ответившим.
Сообщение brisk »
#DIZEL# писал(а):Ребят а на продажу нет ни у кого этого частотника?
А в самом деле, никто не делает на продажу? Интересен порядок цен.
