Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение kentgaryk »
В принципе любой стабилизированный ИП соответствующего напряжения и мощности. Ограничение по току делать на опере и заводить на оптопару параллельно напряжению с тл431 через диод, как делают в ЗУ для шуриков. Будет ограничение тока и максимального напряжения. Как я понял это требуется.
Сообщение grafalex »
И снова здравствуйте.
Я продолжаю покупать люстры, разбирать их и пытаться понять как это устроено.
Сегодня купил бра, 27Вт, с изменяемой цветовой температурой. Внутри стоит двухканальный драйвер 20-40Вт. Светилом в этой люстре являются несколько светодиодных лент включенных последовательно. Причем по 2 провода от драйвера идут к обоим концам этой цепочки.
Это наводит на мысль, что лента в этом светильнике используется не классическая светодиодная лента на 12 или 24В, а некая лента, где светодиоды включены последовательно. Резисторов на ленте не наблюдаю. Судя по всему на один конец ленты подается плюс (на 2 контактных площадки), а с другой стороны минус (так же 2 площадки, для холодных и теплых диодов). Но все это мои догадки, тестера под рукой небыло и проверить схемотехнику я не мог.
Собственно вопрос: а вообще бывают такие ленты, где светодиоды включены последовательно? На али такиех с первого захода не нашел - там в основном классические 12/24В с резисторами.
Бывают. Называются токовые линейки. Но в принципе экстрасенсов тут нет, так же как у тебя тестера под рукой. :wink:
Сообщение Upgrader »
[uquote="grafalex",url="/forum/viewtopic.php?p=3916640#p3916640"]Собственно вопрос: а вообще бывают такие ленты, где светодиоды включены последовательно?[/uquote]Естественно. Какой смысл ставить кучу резисторов, на которых будет падать напряжение и греться дополнительно, если есть нормальный драйвер тока? Все стремятся к повышению КПД.
Но это специализированное, уникальная конструкция под конкретный светильник. Отдельно такую ленту скорее всего не купишь.
Ленту без резисторов для массовой продажи невозможно сделать потому что длинна и мощность всем нужна всегда разная, кроме того и разное напряжение (иногда высокое опасное для человека), а драйверов на каждый случай искать разных это бред - адекватно запитать такую ленту мало кто сможет. Приходится использовать резисторы.
Но светильников то это никаким боком не касается, там резисторы накуй не нужны когда все стационарно и продумано.
Последний раз редактировалось Upgrader Вс ноя 01, 2020 12:39:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Сообщение palsn2000 »
PT6985-D на работе точно такие же светильники. с таким же драйвером. ток с завода 0,36-0,37А понижаю его до 0,27-0,28А. Новые светодиоды не ставил, использую только живые со светильника донора. Для изменения тока выпаиваю штатные резюки на 1 и 1,2 Ома (оба) и запаиваю один, номиналом 0,68 Ом. Заказывал с АлиЭкспресс. Опыт эксплуатации около года, пока светят хорошо. Кроме сгоревшей цепочки, также проверяю на цепочки с утечкой, тогда после реконструкции светильник работает долго без проблем. Световой поток при снижении тока с 0,36 до 0,28 А падает незначительно.
Спасибо за наводку.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3916945#p3916945"]Но это специализированное, уникальная конструкция под конкретный светильник. Отдельно такую ленту скорее всего не купишь.[/uquote]
Таки да, по словосочетанию "токовая светодиодная линейка" гуглится крайне мало. В подавляющем большинстве случаев ссылки ведут на обычные светодиодные ленты. Облазил местный радиобазар - бОльшая часть продавцов вообще и не слышали о таком, причем даже в магазинчиках, которые специализируются на светодиодном освещении.
Не так, чтобы оно мне сильно нужно было прямо сейчас, но при цене люстры хотелось бы иметь возможность ее отремонтировать в случае чего :)
Удивительно, но али тоже не знает о таком. Может кто нибудь подскажет как такие светодиодные ленты могли бы называться на англиском?
Добавлено after 19 minutes 40 seconds:
Оффтоп. в смысле новый вопрос.
Купил драйвер на микросхеме BP3169A. У кого нибудь есть даташит на нее?
grafalex, скорее всего надо менять светодиоды, а не ленту целиком.
grafalex писал(а): Таки да, по словосочетанию "токовая светодиодная линейка" гуглится крайне мало.
На самом деле они есть в продаже и в достаточном количестве но с встроенным выпрямителем и драйвером для непосредственного включения в 230В. Тебе нужно просто заказать светики на али и научиться их менять.
Если при выходе из строя линейки ты договоришься с жабой и заменишь не один, а все то забудешь об этой теме на пару лет. :wink:
ФУблядь. Со встроенным драйвером мерцать будет как мыши епутся. Их нельзя использовать дома.
Я наклеил на низ полок в мастерской чтобы светили на столы. Работают совместно с другим освещением, да и так я мерцания не вижу. Но знаю - суслик есть!!! :)))
пожалкй глаза и палцы если юзаешь станки и дрели-стробоэфект
насчет токовых линейних их полно на али ищи подсветку матраса тел там же и дрова есть
Мерцание в диапазоне 80–300 Гц не воспринимается напрямую человеческим глазом. Однако зрительные рецепторы детектируют данные колебания, которые провоцируют сбои в работе головного мозга. Действуя незаметно, они постепенно сдвигают гормональный фон, способствуют снижению работоспособности, ухудшают эмоциональное самочувствие. Как показали эксперименты – длительное нахождение в зоне пульсаций светового потока способствует возникновению и обострению хронических заболеваний нервной системы.
Источник: https://ledjournal.info/spravochnik/koe ... -lamp.html
Upgrader писал(а):ledjournal
Зато другие светодиодные мужики рассказывали что КОВИД-19 дохнет от мигания прямо на лету, потом только веником дохлятину с пола сметаешь и все! :wink: Не зря же
Просто правду скрывают как всегда! :kill:
Не надо пиз$еть, по мерцанию есть вполне конкретные официальные требования безопасности, если частота этих мерцаний ниже 300 Гц. Документы искать лень, уже выкладывал не РАЗ.
Я написал для космонавтов и танкистов
kentgaryk писал(а):Работают совместно с другим освещением
Более того это другое освещение как положено висит на другой фазе. Сделано все по правилам. Я вполне допускаю, что мерцание негативно влияет на зрение и может давать опасный стробоскопический эффект.
Но!
Upgrader писал(а):Действуя незаметно, они постепенно сдвигают гормональный фон, способствуют снижению работоспособности, ухудшают эмоциональное самочувствие. Как показали эксперименты – длительное нахождение в зоне пульсаций светового потока способствует возникновению и обострению хронических заболеваний нервной системы.
Голимый пиздеж! :facepalm: :shock: К этому еще можно добавить что не стоит хер и писда не щёлкает! :music: :)))
Сообщение AndTer »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3919780#p3919780"]Голимый пиздеж![/uquote]
Впервые в СССР проводили эксперимент, с помощью снятия энцефалограммы. Доказали что глаз не видит, а мозг реагирует. После тоже были эксперименты. Читайте умные книжки)
Если коротко, то всё правда. Доказывать само собой нет смысла, пустая трата времени. Пусть каждый занимается самообразованием или остаётся при своём.
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):Однако зрительные рецепторы детектируют данные колебания, которые провоцируют сбои в работе головного мозга.
Значит все любители кинофильмов имеют сбои в большом количестве.
AndTer писал(а): Доказывать само собой нет смысла
А зря! Я вот точно знаю, что если при некачественном пульсирующем освещении разгружать выгоны с цементом - моментально нарушается гормональный фон, тупеет моск, обостряются хронические заболевания, растет горб и работоспособность падает ниже плинтуса! :facepalm: :(
Но если при том же освещении пить водку с хорошей закуской догоняясь пивком - люди все больше и больше начинают ощущать себя атлантами готовыми заломать любого терминатора, женщины становятся неписанными красавицами, а моск работает как часы!
Телекот писал(а):Значит все любители кинофильмов имеют сбои
Вот поэтому я много лет назад перестал смотреть телевизор! :)) :wink:
вы напрасно ионизируете пресловутый мифический эфект 25кадра реално работает...
в свое время много проверяли и пробовали применять
