Простые часы на светодиодных матрицах.
murmanik
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение murmanik »
vvd-vvd писал(а):
vvsv писал(а):Увеличил частоту обновления экрана, чтобы не было отставание строк.
Пришлось немного увеличить начальный уровень яркости из-за повышения частоты.
Не забываем делать RESET после прошивки.
Reset делаете отключением питания и вытаскиванием батарейки?
войтов
Сообщение войтов »
Во толчок - скачал CodeVisionAVR - вечером буду осваивать - плохо что без руссификатора......вот бы ссылку с руссификатором.
тут посмотрите http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=15363
GARRICOL
Сообщение GARRICOL »
Для vvd-vvd как перекомпилировать прошивку.
Извлеките папку с исходниками из архива.
Запустите файл проекта мега 16.prj.
Откроется проект в CodeVisionAVR.
Внесите свои изменения в шапке проекта ( 0 или 1 на свой вкус) читайте комментарии проекта.
Сделайте Clean Up перед компиляцией.
Компилируйте и жмите Build All.
Получаете файл прошивки в папке Exe.
Полученный hex заливаете в микроконтроллер.
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
6pblcuk
Сообщение 6pblcuk »
Добрый день котики. Собрал я себе такие часики с ОА на ТРIC прошил 1.09 и пробовал на 1.08. Выбор температуры есть, а температуру не кажет. Я и ресет делал и что только не делал, не хочет и всё. Прошил альтернативной прошивкой от vvsv 09.09.2012, но там как я понял датчики вообще не предусмотрены. И самое, что интересное, при подключенной батарейке PB4(40)(только при подключенной) висит на массе, так и должно быть или всё-таки я порт сжег?
vinboard
Сообщение vinboard »
Принимайте меня в клуб "дискретов".
Светодиод ELZET 5mm 5013LRD red 120mCd 60deg diffused (упаковка 1000шт).
Изрядно надоели е-bay матрицы 2.3inch (шаг матрицы 7.62mm).
Понравилось как O-LED собирает матрицы всевозможных цветов.
Вариант платы для дискрета 2.3inch от O-LED.
Захотел реализовать матрицу 2.0inch 50.7x50.7mm, здесь при тех же светодиодах 5mm уменьшен шаг матрицы 6.35mm, а чем плотнее светодиоды друг к другу - тем лучше читаемость.
Расходы 192шт 5013LRD, 72(3x24)шт 0R 1206, 24шт 75R 1206 - токоограничительные резисторы столбцов разместились на плате матрицы, разъем PLS-40 вилка. На плате часов ответные PBS-40 гнезда. Ни одного провода между платой матрицы и платой часов. Дело за корпусом.
Вот, что вышло Изображение Изображение Изображение
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
vinboard писал(а):Принимайте меня в клуб "дискретов".
принимаем :)
Дело за корпусом.
Когда то все наверное в первую очередь собирали понравившееся устройство,
после чего думали как упаковать его в корпус......
А нужно в первую очередь думать как будет выглядеть устройство,
подобрать или сделать корпус и в последнюю очередь собирать платы.
GameBoy
Сообщение GameBoy »
3D принтер нам в помощь :-)
Я Вам не МинЗдрав ... Предупреждать не буду!
VeryLazyCat
Не обязательно 3D принтер...
Сам когда то эксперементировал с самодельной матрицей
и мне хотелось поставить светики практически без зазора, и когда
я рассчитал и прикинул какая по размеру получается матрица - обратил
внимание на рынке какие корпуса есть в наличии под этот размер,
нашёлся такой корпус,к которому выбрал светофильтр и в результате,
как написал O-LED - часы выглядят как заводские.
На форуме есть картинка моих часов.
Собрал два одинаковых экземпляра, в тёмном и светлом корпусах.
Martin76 когда то назвал сборку самодельной матрицы как садо-мазо вариант :)
Хотя на самом деле,если сделать шаблон на все светики сразу,
не напрягаясь матрицу можно собрать за пару часов.
vvd-vvd
Сообщение vvd-vvd »
GARRICOL писал(а):Для vvd-vvd как перекомпилировать прошивку.
Запустите файл проекта мега 16.prj.............
Спасибо за ЛИКБЕЗ. Все получилось. Вчера перепрошил все свои (их трое) часы.
Была заминка с показаниями температуры : вначале на улице и дома показывало по -1 гр , затем на обеих датчиках показывало по + 85 гр - потом вошло в норму ( ресет делал раза три, батарейку вставлял-вынимал )
На вторых часах (датчик темп только -дом) тоже вначале -1 , потом + 85 , потом после не понятных смыканий батарейкой ресетом настройками - вошло в норму....
Строки на 12 скорости бегут идеально , сек точка -перескакивает.
Всем большое спасибо...
P.S. Заметил после прошивки часы стали "темными" - при освещении фотодатчика ярким раньше показывало 250-255 , сейчас 180-192. (калибровку делал , светил в упор 100 вт лампой и мощным , с фокус. линзой фанариком)
войтов
Сообщение войтов »
vinboard, можете выложить ПП для матрицы на отдельных светодиодах и часов в lay?спасибо.
m.ix
Сообщение m.ix »
в теме этой уже не раз откладывалась сея плата.
войтов
Сообщение войтов »
m.ix, понял,поищу.
6pblcuk
Сообщение 6pblcuk »
Автору проекта огромное спасибо , не зря всё-таки растянули его на 200+ страниц, да и прошивок наделали на все случаи жизни и для каждого отдельно. СПАСИБО. Ещё хотелось бы попросить автора, собрать всю кучу прошивок и ПП во всех форматах и выложить это всё в шапке. Я всё-таки думаю, что данные часики будут актуальны ещё пару лет и новичкам (таким как я) полегче будет найти что то в одном месте, а не на двухстах страницах.
С уважением, любитель.
murmanik
Это конечно большая работа,но я поддерживаю
O-LED
Сообщение O-LED »
6pblcuk Всё основное и проверенное уже собрано в первом сообщении.
KIT
Stroetel
Сообщение Stroetel »
Вот , на зелёных светодиодах. светят достаточно ярко(ночью под ними читать можно) :).Ещё раз огромное спасибо автору за эти замечательные часы!
(179.65 КБ) 1321 скачивание
(123.9 КБ) 1389 скачиваний
(234.28 КБ) 1241 скачивание
(180.81 КБ) 1224 скачивания
Теоретически,теория от практики не отличается, на практике разница есть.
geniv82
Сообщение geniv82 »
Здравствуйте форумчане. За темой слежу постоянно. Сегодня собрал часы на АЛ307 :shock: После буржуйских впечатление :cry: Матрицу сделал из 6 мм текстолита, светодиоды получились в глубине. Завтра попробую углубления залить термоклеем, посмотрю что получится.
O-LED, прикрепляю архив, в котором плата, прошивка, Fuze bit и фото соединений, можете отправить на первую страницу - проверено.
Часы 1_08.rar
(452.47 КБ) 638 скачиваний
VeryLazyCat
geniv82 писал(а):Сегодня собрал часы на АЛ307 :shock: После буржуйских впечатление :cry:
В смысле отрицательное впечатление ???
Выше я писал,что матрицу сделать не сложно,
а если по рекомендации Мартина76, с его разводкой на smd перемычках -
плата матрицы получается односторонней.
А я когда то развёл двухстороннюю плату,переходные отверстия
пропаял контактами проца старого пня,вставил все сразу и вперёд,
светики так же - вставил все сразу,одел на них шаблон и пропаял,
в итоге получается такая вот матрица :
geniv82
Сообщение geniv82 »
А впечатление плохое потому что все светики кривые, т. е. кристалл внутри смещён то в одну, то в другую сторону, то посередине. Из-за этого вид под углом не очень. Некоторые светодиоды светят слабее, хотя на вид такие же. И это при том, что выбирал из 224 штук, более-менее нормальные пошли на основное поле, а ерундовые ушли на нижнюю строку.
Lazy-Cat, у Вас сделано красиво, но у меня плата односторонняя и текстолита ушло раза в четыре меньше.
Да, ещё забыл написать, на предыдущих часиках на сверхярких прозрачных светодиодах сточил линзы. Когда близко смотришь - кристалл видно, и то, потому что я об этом знаю. Остальной народ на это вообще внимания не обращает.
m.ix
Сообщение m.ix »
с рождение совдеповские леды были кривыми
жрут много
а света дают мало
А что мешает поставить матовое стекло или кальку?
А если матрицу лень травить
то есть СМД и макетка
Всё на проводочках.
