Сообщение grinya »
не могу найти команду xor (исключающее ИЛИ) под ATmega8
Сообщение unalex »
grinya писал(а):(исключающее ИЛИ) под ATmega8
EOR
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micr ... sm/eor.htm
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение vik1977ck »
Прошу помощи опытных котов- а то уже сам себя запутал.. :o
Значит пишу программку под МЕГУ8- терморегулятор для электроплитки - и вот засада- температура будет от 0- до 420 градусов.. посоветуйте как лучше обрабатывать числа больше 256.. Старший байт,младший байт и смещение? Данные будут хранится в трех байтных переменных ..
Сообщение Gudd-Head »
vik1977ck писал(а):Старший байт,младший байт и смещение?
Эээ, какое смещение? 9 бит = 512 градусов, 9-й бит в старшем байте, остальные 8 — в младшем.
Сообщение pyzhman »
Нужно складывать это значение в переменную, размерность которой превышает байтовую величину. Например integer. На у если на ассемблере (на что очень смахивает запрос), то ручками/лапками.
Docendo discimus
Да... вот смотрите- измерил я с помощью АЦП температуру - например 2,507 вольт -там термопара через ОУ- и вот теперь мне нужно сделать из этого числа температуру- перевести в градусы - я знаю что при 2,507 -это 366 градусов по Цельсию- сравнить с константой которая внесена в ОЗУ- типа ограничение при котором выключиться симистор и вывести показания на 4-рядный семи сегментный дисплей- вот тут и попал в засаду- умственную.. :)) Как это все организовать- например загоняем показания АЦП в регистры R16 старший байт -R17- младший байт - и начинаем преобразовывать? вот этого я не могу понять.. :cry:
pyzhman писал(а):Нужно складывать это значение в переменную, размерность которой превышает байтовую величину. Например integer. На у если на ассемблере (на что очень смахивает запрос), то ручками/лапками.
Да на ассемблере пишу- как-то с самого начала у меня с СИ и с PIC не срослось... :) Вот создал я переменную например 3 -байтную.. а как ее сравнивать? вот тут не могу понять- как ее пихать в регистры? Вы уж не пинайте сильно- элементарные вещи спрашиваю- но не могу понять..
Сообщение ploop »
Так же, как и складывать/вычитать.
пусть:
var1_0, var1_1, var1_2 - одна трёхбайтная переменная (в регистрах),
var2_0, var2_1, var2_2 - вторая.
Сравнение будет выглядеть очень просто:
cp var1_0,var2_0
cpc var1_1,var2_1
cpc var1_2,var2_2
ну а дальше в зависимости от флага C переход на метку...
Сообщение pyzhman »
Раз три байта, то значит в каком-то из них младшие разряды, в каком-то средние, в каком-то старшие ханятся. Вот и сравнивайте поразрядно.
Docendo discimus
Как в Студии выносить процедуры и функции в отдельный файл (и потом подключать их)?
Где и в каком порядке они будут находиться в итоге? Можно ли задать им местоположение?
Если у меня в основном файле будет массив данных, не наложатся ли они друг на друга?
Сообщение Engineer_Keen »
Создать файл, вбить в него нужные процедуры, сохранить с именем *.asm, в главном файле проекта подключить директивой .include.
Код вставится ровно в то место, где будет стоять директива .include. Все директивы org выполняются также как и в одном файле, так что если с ними не накосячить, то ничего никуда не наложится, в противном случае компилятор все равно ругнется.
Если в файле только макросы и определения, то имеет смысл ставить до основного кода (например сразу за .include "[имя контроллера]def.inc".
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Чт фев 27, 2014 11:49:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
А вставятся они в том месте, где будет этот самый .include
О как :)
И вставляться этот файл будет целиком?
Сообщение ploop »
Да, как будто сделать копипаст содержимого в это место.
Сообщение barok22 »
Подскажите пожалуйста новичку, в avr studio 4.19 .include "m168PAdef.inc"
.def Temp = R16
.cseg
.org 0
ldi Temp, low(RAMEND)
out SPL, Temp
ldi Temp, high(RAMEND)
out SPH, Temp
ldi Temp, 1
push Temp
pop Temp ;Temp=0xE0
nop
Почему возвращается из стека неправильное значение?
Сообщение barok22 »
А как правильно?
Не, про IN/OUT я ступил. Дело не в этом.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт фев 28, 2014 11:03:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Ошибся
Сообщение barok22 »
И как надо обратиться к стеку?
Дело не в том, как обратиться к стеку, а в том что в подключаемом файле ошибка. Попробуйте вбить адрес стека вручную:
 ldi Temp, low(0x4FF)
 out SPL, Temp
 ldi Temp, high(0x4FF)
 out SPH, Temp
Сообщение barok22 »
Ничего не изменилось.
Возвращает то-же значение.
А, нет все получилось. Спасибо!
Последний раз редактировалось barok22 Пт фев 28, 2014 10:51:45, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «AVR»
