Подскажите, пжлст, где что ткнуть? А то новая версия всё больше и больше теряет в простоте.
ВСЁ про Sprint Layout
Помнится раньше (на старых версиях) дорожки таскались вслед за контактными дорожками. Криво, но таскались, теперь тянешь деталь - и дорожки остаются на месте.
Версия 6 намного превосходит все прежние! Включите "Захват дорожек" и будет Вам счастье!AndryG писал(а):А то новая версия всё больше и больше теряет в простоте.
не успелUA3WM писал(а):Включите "Захват дорожек"
- (2.13 КБ) 2305 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
А вот слона то я и не заметил
Спасибо.
Спасибо.
Давно как-то уже давал ссылку: http://yadi.sk/d/IorSi3ye34Sti правда там много повторений.
А есть ли возможность конвертировать .lay в векторный формат, например в корел (CorelDraw)?
(Sailanser - "Запросто. Печать в тот же PDF а потом его вставить в Corel."
Ariel - "А в *.pdf будет вектор или растр? (разницу надо объяснять?) Насколько мне известно, печать в *.pdf будет РИПованной, т.е. изначально векторное изображение будет совокупностью пикселей. Не?
Прошу прощения за навязчивость.")
Последний раз редактировалось Ariel Сб фев 01, 2014 19:07:59, всего редактировалось 1 раз.
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
fenix72x писал(а):А зачем нужен векторный формат? Плата должна быть изготовлена в масштабе 1:1, соответственно в 5-10 раз увеличивать не нужно. Для изготовления нужен фотошаблон или распечатка на лазерном принтере 1:1. Перед печатью все равно будет переведено в растровую графику.
Если для демонстрации нужно качественное изображение, то для демонстрации можно увеличить масштаб непосредственно в программе.
На фотовывод в типографию требуется векторный формат (зачем именно вектор объяснять долго) для изготовления ПП шелкухой.fenix72x писал(а):fenix72x писал(а):А зачем нужен векторный формат?
На фотовывод не требуется векторный формат. На фотовывод требуется читаемый типографией формат. Все устройства для визуального отображения (вообще все - принтер, монитор, проектор) все равно работают с растровыми изображениями, современная технология такова. Однако иногда бывает что в типографии работают только с векторными. Тогда как уже говорили - через .pdf.
Ariel
Ответил в первоначальной теме, приложил архивчик с векторное платой для опытов.
Не надо мне рассказывать, какой формат нужен для типографии.fenix72x писал(а):На фотовывод не требуется векторный формат. На фотовывод требуется читаемый типографией формат. Все устройства для визуального отображения (вообще все - принтер, монитор, проектор) все равно работают с растровыми изображениями, современная технология такова. Однако иногда бывает что в типографии работают только с векторными. Тогда как уже говорили - через .pdf.
Вопрос был задан просто и однозначно: "А есть ли возможность конвертировать .lay в векторный формат?"
З.Ы. С костылями, но проблема решена. Экспорт в *.emf + танец с бубном на костылях. Спасибо всем.
Последний раз редактировалось Ariel Сб фев 01, 2014 19:39:15, всего редактировалось 1 раз.
Не совсем поняла, о чём Вы, но:fenix72x писал(а):Типографии нужен векторный формат. Типографии не нужен векторный формат, типографии нужно раширешие изображений векторной графики. Как оно получилось совершенно не важно.
1. При печати плат размером 5х15 мм имеет значение 600 dpi или 2400+ dpi.
2. При подготовке плат на печать нужна возможность редактирования группы плат на пластине 300х450 мм.
3. С векторным форматом лично мне работать удобнее, чем с растром. Чёткие размеры, чёткие контуры, отсутствие косяков на RIPе.
4. И напомню:
Ariel писал(а):... для изготовления ПП шелкухой.
Ню ню.fenix72x писал(а):Техника делает то, что ей сказали делать, а не то, что вы хотите. Старинное выражение. Любой вывод графической информации есть растровая графика.
Вы если честно напоминаете клиента который приходя в аналогичную контору приносит с собой визитку со своим логотипом и просит этот логотип ему зафигачить на будку газели плоттерной резкой и очень сильно удивляется когда ему тут же с порога включают в счет отрисовку в вектор его логотипа ( разумеется перед этим спрашивают есть ли в векторе) с засаленной визитки, он тут же отказывается от этой услуги не смотря на предупреждение что будет плохо, и настаивает на том что это же увеличить и распечатать. Да не фиг делать ему сканируют увеличивают и режут на плоттере он оплачивает счет в котором указаны все его притензии и отказы, ему выдают и он тихо сползает под стол когда видит что он получил в итоге. Вот тут как раз и работает ваш ответ что техника делает то что ей сказали делать, т.е плоттер тупо режет.
Надеюсь следующий заказ не надо рассказывать как был сделан. То же касаемо и файлов если надо получить то что хочется получить а не как получиться то и исходный файл для этого необходимо подготовить правильно.
если такое будет не поленитесь снимите видео очень интересно будет посмотреть какими словами и главное куда будет рипер посылать такого клиента.Ariel писал(а):Хотела бы я поприсутствовать в момент, когда Вы отдаёте *.jpg (ну ладно *.psd) файл на РИП с разрешением 2400+ dpi. Посмотреть в глаза риперу, а потом послушать, что он о Вас думаетfenix72x писал(а):Еще как! Главное правильная подготовка, тогда все как надо из любого формата.
Извините за флуд. Вопрос снят.
ладненько надо заканчивать флудить не по теме а то сейчас модератор с феником придет и начнет гонять
Мне кажется, Вы всё-таки не понимаете разницы между ЛУТ и шелкотрафаретом, а так же между фотосалоном и типографией.fenix72x писал(а):... А когда был нужен фотовывод был другой вопрос - на фига мол.
Может оказаться полезным в данной теме, для других форумчан:
Фотовыводом, обычно называют прозрачную плёнку с чёрным рисунком на ней очень высокой оптической плотности (ок. 4,2). Подобные плёнки предназначены для подготовки печатного процесса (кому интересно, гугл в помощь) и имеют прецизионные характеристики. На таких плёнках можно печатать и джипег, но назначение у них другое. В фотосалоне могут напечатать такую плёнку, но оптическая плотность чёрного будет очень мала и разрешение печати лазерных принтеров обычно не превышает 600 dpi (струйных - 1440 dpi), что не всегда приемлемо для качественной печати методом шелкотрафарета. Шелкотрафаретная печать - основной метод нанесения маски травления (да и прочих масок) для производства ПП в промышленности. Обычно ШТ-печать предполагает тираж (экономически целесообразным в Этой Стране является тираж больше 50 шт. при наличии материалов и оборудования). Тираж - это несколько абсолютно одинаковых предметов, иногда размещённых на одной плоскости. Лайоут предназначен лишь для моделирования одной (!) печатной платы (да, можно сделать макрос и размножить) и ни одна типография не возьмёт файл *.lay в производство. Поэтому и был задан вопрос о векторном преобразовании формата в общепринятые форматы типографий.
Вопросы про шелкотрафарет и подготовку фотовывода в личку. Спасибо за консультации и внимание.
А кто мне подскажет как написать текст меньше 1мм в SL?
P.S Нужно нанести маркировку маленькими цифрами и буквами, но в настройках меньше 1 мм не получается, хотя на некоторых деталях есть меньше(см. рис)
У меня получается в свойствах текста установить высоту до 0,1 мм
Попробуйте в окошке с размером текста не вбивать значение, а уменьшить его стрелками.
З.Ы. Похоже, что разделитель знаков - точка. На цифровой клавиатуре запятая.
- (111.43 КБ) 678 скачиваний
