ИИП для новичков на IR2153
Сообщение deser_eagle »
Ну как то так намотаны трансы в комповских Бп. Я пока ферит нормально разобрал разломал штуки 3 ) :lol: :lol: :lol:
Сообщение yur4ik »
фиговая защита на мой взгляд... будет "икать" пока не выбьет какой либо из транзисторов... рядом с VT3 есть резистор на 1,5 Ом как на нем упадет 0,6-0,7В он откроет переход и зашунтирует питание ирки через светик и заблокирует генератор ирки. Но этот резистор стоит до ирки что не совсем правильно на мой взгляд.
Последний раз редактировалось yur4ik Вт мар 01, 2016 22:59:32, всего редактировалось 1 раз.
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение yur4ik »
deser_eagle, бывает. мне повезло мин 20 поварил отошел нехотя.
по поводу защиты либо транс.тока городить либо резистор в общую точку полевиков ставить чтобы ток обоих транзисторов контролировать и защелкивающийся триггер лучше как по мне, чтоб если перегруз или коротнул чтоб сработала и пока сам не снимешь чтоб не икала она...
А ты под свой сердечник рассчитывал или просто как на картинке намотал?
А вообще в IR2161 стоит резистор в зависимости от мощи в нижнем ключе только и защита работает на 5+. но где ее взять эту ирку я так и не нашел путем :? А еще и софт старт в ней за счет чего плавный пуск
Рассчитывал Программой . А понял тоесть идёт в обходи ирки напряжение её питания )
Сообщение yur4ik »
да именно так. стабилитрон своего рода. ты частоту проверь если есть чем, а то может маленькая частота вот и просадка у тебя. греется че нибудь, кроме гасящего резистора?
Последний раз редактировалось yur4ik Вт мар 01, 2016 23:14:10, всего редактировалось 2 раза.
У китайцев нашол почти 6 баксов за 4 шт ( http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lot- ... 0901589d3a
Сообщение agap19 »
Извините конечно мой вопрос окажется наверное глупым и не в тему,но мне интересно. Можно ли на феррите намотать простой транс (не импульсный)? Если можно та подскажите где расчеты взять? Гугл не помог, на ферите только импульсники выдает.
Сообщение yur4ik »
deser_eagle, у китайцев это как повезет, а то время и деньги только на ветер...
agap19, правильно гугл выдал тебе :) т.к нельзя
Сообщение agap19 »
yur4ik писал(а):deser_eagle, у китайцев это как повезет, а то время и деньги только на ветер...
значит облом?
я думаю можно . но только дорого выйдет те купить феритовое кольцо большого диаметра ... ну представь гдето 600-700 витков первички тока накинуть а потом вторичку )
Если есть ферит такой большой ) попробуй поэкспериментировать )
Сообщение agap19 »
deser_eagle писал(а):я думаю можно . но только дорого выйдет те купить феритовое кольцо большого диаметра ... ну представь гдето 600-700 витков первички тока накинуть а потом вторичку )
А у феррита вроде лучше индукция или только на высоких частотах?
Сообщение agap19 »
deser_eagle писал(а):Если есть ферит такой большой ) попробуй поэкспериментировать )
Каких примерно размерах он должен быть?
Сообщение yur4ik »
deser_eagle, если только ради эксперемента заказать, а вдруг норм попадут...
agap19, думаю даже при очень большом размере 600 витками не отделаться... к старичку обратись он тебе объяснит почему не выйдет.
Во на этот вопрос я не отвечу .... не знаю :shock: Проницаемость да по сравнен 8) ию с железом )
Сообщение agap19 »
deser_eagle писал(а):Во на этот вопрос я не отвечу .... не знаю :shock: Проницаемость да по сравнен 8) ию с железом )
То есть не стоит замарачиваться?
я думаю да ) но на досуге станет скучно нечего делать мож поэкспериментировать . а если хочешь транс сделать прогуляйся по барабохолке купи трансформаторное железо ... и в путь))) :idea:
Сообщение agap19 »
deser_eagle писал(а):я думаю да ) но на досуге станет скучно нечего делать мож поэкспериментировать . а если хочешь транс сделать прогуляйся по барабохолке купи трансформаторное железо ... и в путь))) :idea:
У меня железо то есть тока его полностью перематывать надо под мои характеристики, думал на ферите меньших размеров будет а импульсник сложно для меня
Сообщение agap19 »
А программы для расчета на железе бывают какие нибудь?
Сообщение yur4ik »
за цитирование пред. сообщений модератор ой как ругаться будет :))
программы вроде были, есть книжки с подробным расчетом в формате .pdf
