ВСЁ про DipTrace
Сообщение mk_prospero »
Здравствуйте! подскажите пожалуйста если мне необходимо круглое отверстие в плате неметализированное. То его можно получить добавляя в корпус из верхнего меню "технологическое отверстие" и так же нарисовав круг и выбрав ему слой - вырез в плате? просто если сделать разными способами- в 3d визуализаторе то отверстие которое получено из "технологического отверстия" - действительно отверстие. А вырез в плате на 3d модели - закрашенная серым область, без видимого отверстия.
Сообщение serg_svd »
Lecter2017, спасибо! Очень подробно.
Сообщение tele13 »
Доброго времени всем! Возникла необходимость установить DP на ноут. Установил 4,1,2,0 на Wndows 10 x64. Все установилось, но......пропала панелька корпуса и обозначение элемента в панели компоненты.....как включить мозг сломал. DP установлен на 3-х компах и двух ноутах - отлично. Что злесь произошло непонятно. Может кто сталкивался ? Спасибо!
(37.86 КБ) 96 скачиваний
Сообщение сергей999 »
Приветствую спецов ДИПА, подыму опять вопрос припоя для усиления дорожки, Видео насмотрелся
и вот
все бы ничего, возможно сделать, только вот нет возможности редактировать этот слой припоя , при наведении на трассу, активируется редактирование трассы, и никакими манипуляциями не могу отредактировать слой припоя, возможно на заливках и полигонах получается, не пробовал, а вот на трассах не получается, может кто в курсе?
Припой.dip
(45.91 КБ) 102 скачивания
Сообщение Ruzik »
Можно так попробовать..
Или лучше вообще так (во вложении файлы из видео)..
Припой.rar
(10.35 КБ) 87 скачиваний
Как в видео довольно сложно, все прекрасно делается как во 2м видео, наверное неправильно задал вопрос.
Все получается, и герберы получаются, для слоя пасты оставляем слой припоя, а для маски объеденяем слой маски и паяльной маски, и все прекрасно.
Вопрос в другом, когда все нарисовано, надо изменить , и не могу добраться до слоя припоя для коррекции, ну никак, если трассу сдвигаю, достаю припой и редактирую, если под, или сверху трассы , никак не корректируется.
Сообщение Ruzik »
А первый вариант, который на скрине, не подходит?
Тогда такой вариант. Объекты, только выделение, снять галку с проводников (потом не забудь вернуть ее на место, после редактирования). На плате будет выделяться все, кроме проводников. Так пойдет?
сергей999 писал(а):Все получается, и герберы получаются, для слоя пасты оставляем слой припоя, а для маски объеденяем слой маски и паяльной маски, и все прекрасно.
Это актуально для 3 версии DipTrace (хотя и там можно было рисовать в слое маски). В четвертой версии, создавать дополнительный слой не нужно, надо рисовать в слое маски и все.
Вот , да, так получается, благодарю.
Дополнительный слой не создаю, рисую в припоях, верхнем и нижнем.
Сообщение Ruzik »
В маске рисуй, припой для другого предназначен.
Ща попробую.
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
В маске походу еще проще. Благодарю.
(41.58 КБ) 91 скачивание
Сообщение tele13 »
[uquote="tele13",url="/forum/viewtopic.php?p=4107227#p4107227"]Доброго времени всем! Возникла необходимость установить DP на ноут. Установил 4,1,2,0 на Wndows 10 x64. Все установилось, но......пропала панелька корпуса и обозначение элемента в панели компоненты.....как включить мозг сломал. DP установлен на 3-х компах и двух ноутах - отлично. Что злесь произошло непонятно. Может кто сталкивался ? Спасибо![/uquote]
Ребята! Никто не сталкивался с такой проблемой ?
Сообщение Ruzik »
Не совсем понял, но попробуй Ctrl + 1 это левая панель, Ctrl + 2 это правая панель.
Если речь не про это, скрин давай.
Сообщение tele13 »
Скрин в моем сообщении выше...
Должно быть вот так
(50.73 КБ) 103 скачивания
а встало вот так
(37.86 КБ) 97 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Разрешение экрана маленькое похоже.
Сообщение tele13 »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4107697#p4107697"]Разрешение экрана маленькое похоже.[/uquote]
3840x2160
Сообщение Ruzik »
Здесь что стоит, 100% или больше?
Сообщение tele13 »
Спасибо все кто откликнулся! Проблема решилась при изменении масштабирования с 125% (по умолчанию) на 106%. Спасибо.
Вот опять уперся в непонятку. пробую соединить платы как в видео
Вроде все получается, только вот при повороте сгруппированной платы исчезают заливки как сохранить их как в видео?
Сообщение Ruzik »
Преобразуй в плату, затем обнови заливку.
Во, процесс понял, благодарю.
