ИИП для новичков на IR2153
Сообщение agap19 »
yur4ik писал(а):за цитирование пред. сообщений модератор ой как ругаться будет :))
программы вроде были, есть книжки с подробным расчетом в формате .pdf
Я не знал о цитировании, может первый раз простит :))
С пасибо за разяснения :))
Сообщение yur4ik »
не за что :) книжку поищи она в гугле в самых первых запросах. и почитай правила, будешь знать че тут можно, а че нет :)
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение agap19 »
yur4ik писал(а):не за что :) книжку поищи она в гугле в самых первых запросах. и почитай правила, будешь знать че тут можно, а че нет :)
Я прогу нашол, она считает из того корпуса который есть, как думаешь можно ей верить?
Trans50Hz_Raschet.rar
(150.09 КБ) 155 скачиваний
Сообщение yur4ik »
agap19, чтобы ответить на твой вопрос, надо провести расчет сначала по книгам и сравнить с тем что выдала программа, либо взять собрать, включить и посмотреть что вышло.
Сообщение yur4ik »
Собрал на макетке ИБП, через лампу(95Вт правда только под рукой была), включаю, даже не маргнула. Видать емкости маловато у фильтра(2 последовательно включенных по 470мкф*200В).
Трансформатор на 18В 9А должен быть.
Трансформатор
Сердечник от БП компа, размер 35/21/11 округленно, по факту чуть меньше либо штангенциркуль врет:
первичка разделенная, намотанная Zтом.
Первая полуобмотка 19вит провода 0.65мм по меди примерно
Изоляция, экран припаян к началу полуобмотки.
Вторичка 4 витка того же провода чисто для пробы.
Вторая полуобмотка 20вит того же провода
Итого 39 витков
В средней точке электролитов 140В.
Полевики IRF840
Реальная частота генератора ирки 50кГц(если конечно осцил не врет) при 7,5кОм и 2,2нф.
Решил проверить без диодного моста т.к поздно и диодов сейчас негде купить, а проверить охота было. Тестер на выход и 52В с небольшим на экране.
Подумал на тестер, ВЧ наводки и т.д. Нагрузил лампочкой на 24В(ватт 5-10 на вид не больше) выход, в итоге лампа через сек 2 перегорела :)) и сердечник немного успел нагреться.
Выходит что сердечник хочет уйти в насыщение под нагрузкой? на холостом либо еле теплый либо вообще такой же температуры как до включения, просто на руку не понятно.
Расчет транса прилагаю.
Где я че намудрил, никто не подскажет?
(95.16 КБ) 565 скачиваний
Сообщение Fuser »
скорей всего в намотке. в расчетах вроде все ОК.
ты случайно 2 полуобмотки первички не параллельно подключил? :) суть фазировки разделенной первички - полуобмотки должны "продолжать" друг друга по направлению намотки, и подключаться последовательно, как одна.
Сообщение yur4ik »
если б фазировку попутал то скорее всего либо стрельнула б, либо лампа светилась. хотя хз.
мотал так:
снизу вверх 19 витков, далее опустил в доль керна отвод к штырю.
Изоляция, экран, изоляция
снизу вверх 4 проводами 4 витка.
изоляция, экран, изоляция.
снизу вверх 20 витков, начало этой полуобмотки прицепил к концу той первой полу обмотки
вроде так мотается Zтом ж.
Вот схематически(2 случай) как мотал
(34.77 КБ) 493 скачивания
Сообщение Сергеj »
yur4ik писал(а): снизу вверх 20 витков, начало этой полуобмотки прицепил к концу той первой
Ты закончил мотать первую полуобмотку в верху, так и вторую начинай мотать сверху.
Сообщение deser_eagle »
Может входные электролиты плохие у меня 2 по 470 и моргает хорошо . а питание ирки смотрел ?
Сообщение yur4ik »
Сергеj , это же С намотка выходит ее говорят не желательно применять ввиду большей индуктивности обмотки и т.д
deser_eagle, с питанием все ок, 15.4В на всякий был установлен стаб на 12В. Управляющие импульсы ровненькие, все четко. Может и будет моргать если 1.5 ом резюк закоротить который я включил последовательно с трансом для создания защиты от кз
Вот вырезка из документа на какую то мс, схема намотки Zтом, вроде так же мотал...
(6.51 КБ) 496 скачиваний
Последний раз редактировалось yur4ik Ср мар 02, 2016 19:07:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергеj »
Вот как на картинке, так и нужно мотать вторую полуобмотку. в том же направлении
http://savepic.net/4762856.jpg
Сообщение yur4ik »
хм перемотаю сейчас ради интереса, но по этой картинке выходит что начало второй полуобмотки в конце первой полуобмотки, так чтоли? :roll:
Чет я запутался опять.
а смысл такой намотки:
Снизу вверх, отвод вдоль керна. отвод вверх и сверху в низ?
это ведь та же самая С намотка только с отводами... или я чего то не догоняю? просто хочу разобраться чтоб больше не возвращаться к этому...
Последний раз редактировалось yur4ik Ср мар 02, 2016 19:19:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергеj »
ХЗ как те объяснять. Тут http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=20 посмотри все картинки намотки.
Ну похоже ты уже правильно понял.
Сообщение yur4ik »
видал я эти фотки. так вот не пойму почему на второй полуобмотке вы делаете вывод провода к верху?
я лично Z намотку так понял каждая полуобмотка должна начинаться в одной стороне а заканчиваться на противоположной.
Сообщение Сергеj »
yur4ik писал(а): почему на второй полуобмотке вы делаете вывод провода к верху?
Потому что первую полуобмотку закончил мотать в верху, вот и вторую полуобмотку начал мотать сверху.
ВТОРАЯ ПОЛУОБМОТКА ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРВОЙ.
Сообщение yur4ik »
ага т.е вы мотаете по старинке только с отводами т.е способом С. а я хочу разобраться со способом Z. С таким способом как пишут проще и ключам живется и трансу. Я понимаю что это продолжение... :)) и у меня продолжение просто начинается всегда от одного края каркаса и как я понял это и есть намотка способом этим :)))
Сообщение Fuser »
блин что вы спорите о способе намотки, если проблема в чем-то другом? 24в лампочка не должна перегорать при 15-16в амплитуде на выходе! я склоняюсь к межвитковому замыканию в первичке(например начало и конец одной из полуобмоток), изза чего коэфф. трансформации изменился, и выдает удвоенную к расчетной амплитуду.
Сообщение Сергеj »
Да, спорить тут нех
yur4ik Индуктивность первички совпала с расчетной?
Сообщение yur4ik »
да вот хз, нечем замерить к сожалению :( а разве межвитковое повышение тока не вызовет?
да я не спорю просто хочу понять как это Zтом мотать :)))
Сообщение yur4ik »
никто компом не мерил индуктивность?
