Сообщение ksv2109 »
схему преобразователя я видел, "масло масляное :) "
схему часов я спрашивал
и откуда такое схемное решение?
да, и первый вывод IC6 надо соединить с 6, а не с индуктивностью
и IC6 IC4 ни какой роли в преобразовании не выполняют
вместо IC4 можно поставить полудрайвер на транзисторе и диоде и L1 471
только вот схема начнет нормально работать с 9в
Сообщение zorro_441 »
Схемное решение из проекта одного местного котяры. Смею предположить оно работает на 4427 но мне они попались левые ...
Хочу именно на 5 и усе хот вы зацарапайте! Причина хотелки из того что.
1) уже делал подобный проект на 5V и работает норм. Но там задествован был мистер ардуин.
2) хочу питать от павер банка.
3) у меня б/п штук 40 на 5V которые идеально подходят.
За направление в нужное направление буд мега благодарен в любом виде.
полная схема, и что на что поменять пытаюсь ...
p/s по схеме что выше не завелось (2 стр назад). И почему то корректно не прилепились картинки...
Спойлер[img]
http://img.radiokot.ru/files/105216/1mbso894hy.JPG
http://img.radiokot.ru/files/105216/1m6i3mvyi8.JPG
http://img.radiokot.ru/files/105216/1m6i3mtb7a.JPG[/img]
Все самое прекрасное в мире сделано нарциссами
Самое интересное - шизоидами
Самое доброе - депрессивными
Невезможное - психопатами
Здоровые люди практически не вносят вклад в историю
(С) П. Б. Ганнушкин
Сообщение KotovladeletsGT »
К вопросу о питании ГРИ. У меня как-то пока не сложились отношения с МС34063, так что я обошелся без неё. Спаял обычный двухтактный преобразователь на 2х SS8050D, 1 резисторе в 300 Ом, 2 конденсаторах по входу и по выходу, 1 диодном мостике, трансформаторе, где базовые и коллекторные обмотки намотаны поверх уже существующей (это был дросселёк от КЛЛ). Работает от 5 вольт, индикаторы жрут меньше ватта, им хватает с лихвой. Может, и вам поступить так же?
мне важна компактность из за того все сделано на SMD. Ибо корпус планирую сделать из дуба или ясени + некоторое оформление. В итоге перевалит за 6 см в высоте (а такие мне не по душе). На данный момент 2 платы со всеми потрахами менее 3 см
Последний раз редактировалось zorro_441 Вт июн 26, 2018 15:43:00, всего редактировалось 2 раза.
(С) П. Б. Ганнушкин
Сообщение wFire »
[uquote="zorro_441",url="/forum/viewtopic.php?p=3407644#p3407644"]Схемное решение из проекта одного местного котяры....
полная схема...[/uquote]
А ссылочку не дадите на источник данной схемы?
Сообщение LastOne »
[uquote="zorro_441",url="/forum/viewtopic.php?p=3407749#p3407749"]мне важна компактность из за того все сделано на SMD. Ибо корпус планирую сделать из дуба или ясени + некоторое оформление. В итоге перевалит за 6 см в высоте (а такие мне не по душе).[/uquote]
Не пытались в этой теме смотреть: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954
Уже достаточно схем изложили, работающих от 5В. Выберете одну и повторяйте. Основная фишка при питании от 5 В: или трансформатор, или MOSFET с логическим уровнем управления.
[uquote="LastOne",url="/forum/viewtopic.php?p=3407843#p3407843"]Не пытались в этой теме смотреть: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954 Уже достаточно схем изложили, работающих от 5В.[/uquote]
Мнеб еще в мою плату её вкорячить :)))
p/s щас посмотрел, еще больше запутался. Я с ГРИ не гений, повторял проекты тольк что находил в сети не обдумывая их работу :lol: . По этому для меня целая проблема что-то сделать в альтернативу схеме что была в проекте. Моего IQ максимум хватит на перерисовку схемы и правку прошивки . Ну естественно вытравить "перенеся изображение 3D принтером" и слепить.
Обще по заявлениям человека, который дал на автора что ниже по ссылке, часы работают у него 2 года 24/7. По тому схема полагаю отработанная. Но проблема в чипе что мне прислали, как показали замеры "они левые". А нормального нет возможности быстро найти.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
[uquote="wFire",url="/forum/viewtopic.php?p=3407836#p3407836"]А ссылочку не дадите на источник данной схемы?[/uquote]
Щёлк
(С) П. Б. Ганнушкин
Сообщение Волосатый »
И так, по просьбам трудящихся, а именно кота Shura_B выкладываю свой проект статики о 6 лампах на ИД1.
Проект построен на МК ATmega8535 в корпусе PLCC44, микросхема реального времени PCF8583. Остальные подробности есть на 400й странице. Там же и на 399 странице найдете дополнительную информацию и архив фотографий.
Единственное, рекомендую в плате поменять все сдвиговые регистры на 595 и в коде добавить импульс строба, соответственно, под него надо выделить еще одну ножку, тогда можно будет включить плавную смену цифр, она там есть, но из-за регистров без защелок на анодах происходит светомузыка)
Комментарии по печаткам:
PowerMC34063* - плата модуль преобразователя высокого напряжения;
Power7805* - плата модуль линейного стабилизатора 5В. Рекомендую переделать на импульсный преобразователь;
nixie* - основная плата с МК и дешифраторами;
Key_test* - плата клавиатуры;
IN-8_static* - односторонняя плата под лампы ИН8, в релиз не пошла, может содержать ошибки;
IN-8_static_dual* - двухсторонняя плата под лампы ИН8, пошла в релиз.
Если кто надумает, будут вопросы, обращайтесь, помогу.
ПС помидорами не кидаться, это первое, что я когда-либо делал на микроконтроллерах, и самая большая схема (на тот момент), которую рисовал, разрабатывал :)))
часы Волосатого на 8535.rar
Проект для CVAVR
(252.69 КБ) 387 скачиваний
Платы часов Волосатого на 8535.rar
Печатки
(122.15 КБ) 377 скачиваний
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Шура_Б »
Большое спасибо.
Что-то из этого возьму за основу. А может, просто вашу конструкцию повторю - не знаю еще.
Сообщение AirCat »
Часы на ИН-2 пяти-ламповые, статика , ток ламп 0.8 мА лампы светят в принципе ярко, но уже вторая лампа деградирует, цифры горят не полностью. Что характерно, деградирует лампа единиц минут. Первую деградирующую лампу переставил в единицы часов и она восстановилась. Лампы б/у.
Вопрос, правильно ли я понимаю, что деградация из-за маленького тока ? Выставлять на номинал 1.5 мА ? Или лампы такие ?
Фото, верхняя "полка" у цифры 5 например.
(49.67 КБ) 843 скачивания
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение leartis »
Уважаемые, а никто не сталкивался с таким "эффектом"?
Отправил человеку часы, теперь пытаемся "лечить по фотографии"...
https://drive.google.com/file/d/1Iz9ytt ... sp=sharing
Сообщение Maykill »
[uquote="leartis",url="/forum/viewtopic.php?p=3411838#p3411838"]Уважаемые, а никто не сталкивался с таким "эффектом"?
https://drive.google.com/file/d/1Iz9ytt ... sp=sharing[/uquote]
У вас поди и схема есть :)
Ну по фото точно не вылечите. Но выглядит красиво, я бы так оставил. :)))
Вангую что пробило сдвиговый.
(С) П. Б. Ганнушкин
Не, когда сдвиговый пробивает, он просаживает своё питание почти в ноль. Может, где контакт отпаялся и теперь ловит эфир. Короче, экстрасенсы в отпуске.
Сообщение leartis »
Да понятно, что экстрасенсы все на море. Но сдвиговых там нет. Катоды подключены через ULN2003 (а те непосредственно к меге), аноды - через ключи на MMBTA42/92. Ну, вопрос задал наудачу - а вдруг уже было :)
Досадно, что до этих часов теперь 3000 км :)
PS. Схема есть, как не быть ))
(235.91 КБ) 740 скачиваний
[uquote="leartis",url="/forum/viewtopic.php?p=3412093#p3412093"]Да понятно, что экстрасенсы все на море.
PS. Схема есть, как не быть ))[/uquote]
Я как начинающий экстрасенс могу предположит что у контроллера "совсем ку-ку". Ибо такие баги по всем фронтам "из за ключа" не появятся. Короч вышлите ему новые потраха в обмен на старые.
(С) П. Б. Ганнушкин
Сообщение uldemir »
Где-то, что-то явно искрит. Проверить напряжения на выходах преобразователей - дёргается ли там тоже или нет. Тогда можно пытаться локализовать дальше - искать контакт или колупать микроконтроллер.
А может, просто блок питания дохлый. В смысле - слабый. Не даёт достаточно тока.
Сообщение ksv2109 »
90% блок питания,
На часах с аналогичной схемой (атмега328) у меня было просто "мигание" и не запуск часов,
поменял кондер на бп по выходу и все заработало.
Сообщение leartis »
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3412146#p3412146"]90% блок питания[/uquote]
Вот тоже есть такая мысль, тем более, проще всего проверить.
Спасибо всем поучаствовавшим ))
Сообщение AirCat »
Я совсем глупый вопрос задал , да :) ? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3410550 Или ни кто не знает ? 100 человек посмотрело, что делать-то :( ?
Вернуться в «Умные мысли»
