Сообщение Синхрофазотрон »
Смахивает на троллинг, как можно решить проблему дистанционно? Даже если скажут в чем причина, тот человек у которого часы ее не решит. Пусть высылает обратно, или хотя бы заменит блок питания.
Сообщение AirCat »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3412820#p3412820"]Поэкспериментируйте :) не напряг же поменять 6 резисторов... мы все вам будем благодарны за инфу.[/uquote]
В том то и дело, что напряг :( Стрелочками указал :(
(200.89 КБ) 618 скачиваний
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение ALEXLAB »
А припаять снизу в параллель? Это же временно для проверки.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение AirCat »
[uquote="ALEXLAB",url="/forum/viewtopic.php?p=3412867#p3412867"]А припаять снизу в параллель? Это же временно для проверки.[/uquote]
Точно ! Совсем голова не варит :( Поднял ток до 1,2 мА , часть цифр в единицах минут полностью, и это понятно, всё равно не светятся 2 , 5 , 8 , будем ждать :)
Сообщение zorro_441 »
И таксь, после долгих поисков ни чего толкового и доступного для моей деревни не нашел.
Решил собрать на 12 вольт. Из самых топовых схем что увидел эта вот такая. На сколько она правильная, и может ест какие то доработки под нее?
Фото под спойлером.
Все самое прекрасное в мире сделано нарциссами
Самое интересное - шизоидами
Самое доброе - депрессивными
Невезможное - психопатами
Здоровые люди практически не вносят вклад в историю
(С) П. Б. Ганнушкин
Сообщение Волосатый »
C99 я не ставлю. Он притупляет ОС, напряжение на выходе приобретает более пилообразный вид. Но у некоторых без него работает не стабильно. В остальном отличная схема. По доработкам - можно поставить IR4427 вместо транзистора, но сильно он не добавляет мощности.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3415844#p3415844"]C99 я не ставлю. Он притупляет ОС, напряжение на выходе приобретает более пилообразный вид. Но у некоторых без него работает не стабильно. В остальном отличная схема. По доработкам - можно поставить IR4427 вместо транзистора, но сильно он не добавляет мощности.[/uquote]
шшшшшшшшшш Не произносите это матерное слово "4427". У меня из за этого г...(точнее того что их прислали паленые, и как выяснилось не только мне) не завелась прошлая схема.
По амперам то мне надо выжать 0,8а (это с запасом) более не требуется (для 6-ти ламп ин-8).
Добавлено after 37 minutes 59 seconds:
кстати ...
Как всегда в моей дерёвне в 600 тыс не найти кт3107.
По параметрам то что есть под рукой, есть MMBTA92LT1G (на 300 вольт, 0.5а). Можно им заменить?
(С) П. Б. Ганнушкин
Сообщение uldemir »
zorro_441 писал(а):По амперам то мне надо выжать 0,8а
Предыдущему скромняшке (тот хотел всего 200 ма), предложили брать прямо из розетки. А вы хотите в четыре раза больше! Скромнее надо быть. Скромнее. :))
Наверняка желаемое значение всё-же несколько иное?
Транзистор лучше ставить низковольтный. Да хоть кт361.
И откройте для себя интернет-торговлю. В моеё деревне с 3 тыс. уж точно ничего не купишь. А с интернетом - у меня целый мир. только плати.
Последний раз редактировалось uldemir Вс июл 08, 2018 05:02:47, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось zorro_441 Вс июл 08, 2018 05:10:35, всего редактировалось 1 раз.
(С) П. Б. Ганнушкин
Сообщение uldemir »
Цели должны быть реальными. Эти преобразователи не любят "недогрузку". Поэтому, если надо всего 8 ма, не стоит его считать и делать на 100. Будет непрерывный старт-стоп. выражающийся в скачках потребляемого тока, помехах и акустических эффектах.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
И чем чревато использование с большим напряжением?
Ничем. чревато использовать транзисторы с высоким напряжением насыщения, которое обычно имеют высоковольтные транзисторы (в конце концов, они для другого применения разрабатывались).
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3415855#p3415855"]
И откройте для себя интернет-торговлю. В моеё деревне с 3 тыс. уж точно ничего не купишь. А с интернетом - у меня целый мир. только плати.[/uquote]
Да я по принципу "лучше перебздеть, чем не добздеть".
А на тему низковольтного то кризис, увы. Можно конечно зае... менеджера в магазе чтоб он по базе прошурфил наличие аналогов. Но по сайту у них не фига нет.
А на тему торговли то давно все заказываю, но ближайшее это Москва от туда ждать 2-4 дня. Обычно беру все с запасом. Для прошлой схемы взял стольк что на 3 шт хватило-бы. Но чип и дип подставили....
Так то обще у нас в городе 2 больших магаза, но по иронии судьбы у них сайты кривые, менеджеры тупые а консультанты косые. По этому пока их не пнешь они не помогут (уж как только не подхалимничал к ним, все равно без пинка и не туда и не сюда).
(С) П. Б. Ганнушкин
Сколько китайских 4427 я переставил, вот только недавно попался брак, выражалось в том, что в рандомный момент времени после включения он брал, и выдавал на полевик лог.1. Резюк на входе начинал дымиться.
При выборе транзистора, смотрите на ток и усиление, чем больше, тем лучше.
Чё вы с этими барыгами из ЧиДа связались, есть же китайцы, они чего хочешь продают за недорого.
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3415864#p3415864"]Чё вы с этими барыгами из ЧиДа связались, есть же китайцы, они чего хочешь продают за недорого.[/uquote]
Ну я часто у них покупаю т.к самый большой ассортимент в РФ. А у китайцев покупать тольк пачками, и ждать до месяца "если повезет". А если как сейчас "присралось на вчера".
(С) П. Б. Ганнушкин
Не в качестве рекламы - есть elbase.ru База электроники в СПб и еще в каких-то городах, шлют почтой, цены наверно самые низкие по РФ. Сам там тарюсь постоянно. Сайт, конечно, не очень, но я освоился, если что не получится найти, обращайтесь. Правда смотрите на сроки поставки, многое там от недели поставка на их склад.
А что бы не было "присралось на вчера" а деталей нет, я всегда покупаю сотнями и тысячами всякую мелочевку типа транзисторов и резисторов, ОУ, МК и тому подобное. Очень редко бывает, что, собирая очередную поделку, еду в магазин.
Сообщение Maykill »
мало-ли пригодится кому ( не реклама, но пару раз затаривался там)
http://www.itis.spb.ru/catalog.htm#order
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3416341#p3416341"]Не в качестве рекламы - есть elbase.ru База электроники в СПб[/uquote]
Наслышан о таком.
Как альтернатива это zip2002. Там оптовка и цены очень адекватные.
А на тему оптовки то у меня сейчас около 600 наименований всякого разного. Одних smd резюков тольк +-87 номиналов. Недавно даже тиратрон нашел. Обще я обычно на любой проект беру с запасом "на всякий", вот и скопилось. Но по закону подлости не х... нет когда надо ...
Но я по большей части любитель, в свободное от основной работы (пожарный в МЧС), и в основном ардуинки или их потраха юзаю. Иногда на STM химичу.
Добавлено after 43 seconds:
Всем доброго!
У меня очередной "бредо-вопрос". На схеме что я закидывал выше стоит "токовый датчик" на 0,22.
Если я его поставлю ну допустим на 0,10 или 0,40 чем это грозит?
(С) П. Б. Ганнушкин
И что, из 600 наименований не найдется п-н-п транзистора в то92 или сот23?)))
Я ставлю 0,46Ом (два по 0,91) и всё прекрасно тянет в статике 6 ламп. По науке - чем больше резистор, тем меньше ток будет закачиваться в индуктивность и наоборот. А от этого зависит выходной ток.
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3416594#p3416594"]И что, из 600 наименований не найдется...[/uquote]
Эпично, но нет. Ибо все что есть от 12а и выше. Аж на 130а есть. п-н-п хот ж... ешь на любой номинал и ампераж. А с этими обще бяда.
Так то завтра потрясу менеджеров, может что найдут в закромах магазина.
(С) П. Б. Ганнушкин
нашел из тех что есть в магазе в sot-23 (BC807-25)
(С) П. Б. Ганнушкин
Сообщение LastOne »
[uquote="zorro_441",url="/forum/viewtopic.php?p=3415850#p3415850"]По параметрам то что есть под рукой, есть MMBTA92LT1G (на 300 вольт, 0.5а). Можно им заменить?[/uquote]
Ставлю такой транзистор. Работает без проблем на моих схемах от 5 в. Можете не заморачиваться поиском других.
Вернуться в «Умные мысли»
