Что можно сделать из...
Сообщение gsmart »
Может кому пригодится, поделки из магнитной системы динамика.
Нашёл вот такие хваталки от лабораторного штатива:
Решил собрать штатив целиком.
Понадобилось закрепить вертикально трубку от люстры на фанерном основании.
На глаза попался монолитный керн с шайбой от магнитной системы какого-то китайского динамика, оторвал магнит, просверлил керн по центру, нарезал резьбу:
ххх
ххх
просверлил крепёжные отверстия в шайбе керна:
хххИзображение Изображение
Закрепил эту стойку к фанерному основанию шурупами и вкрутил в неё трубку:
ххх
В итоге вышло так:
В принципе такой штатив - удобная штука придержать что либо, заодно приладил оптику от китайского фонарик на дюралевом стержне, запитав от старинной зарядки от сотового, для подсветки мелочёвки:
До этого из большого монолитного керна от динамика таким способом делал маховичёк с ручкой:
Сообщение diesel170 »
Досталась мне пара вставных модулей, напоминающих оперативку ПК. На платах надпись "© 1990 Nitendo", "SHVC-1AON-20".
И два жука сидят на плате: на одном, большом, написано: "SPAL-A2JP-0 LH537J4Y 9445 E", на другом, поменьше (DIP16): "D413A ©1992 Nitendo 9445 BA".
Гугль послал меня лесом. Поэтому вопрос: может кто сталкивался с такой шнягой, что это и для чего, как можно применить?
Сообщение Андрей Бедов »
Плата от картриджа игряной приставки, скорее всего.
А сфоткать нечем чтоль?
Вот:
Сообщение Maykill »
вточно- память с игрулькой :)
Эти микросхемы никуда не применить.
PS: там же на плате даже написано - MASK ROM (масочное ПЗУ). Программа игры прошита намертво.
Понятно, жаль...
Сообщение Ivanoff-iv »
:shock: Вы все пробегающие мимо микросхемы пытаетесь куда нибудь впаять? :))
Сообщение Maykill »
втыкаешь ножками в лацкан спинжака- и имеешь прикольный значок :)
Сообщение ypppu »
Что-то мало контактов для игровой приставки. Может какая-то прошивка для оргтехники?
Сообщение A. Fig Lee »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3591854#p3591854"]:shock: Вы все пробегающие мимо микросхемы пытаетесь куда нибудь впаять? :))[/uquote]
Это как мужик который каждой тетке присунуть пытается
ypppu писал(а):мало контактов для игровой приставки. Может какая-то прошивка для оргтехники?
Это картридж от Super Nintendo.
тока вот в позних версиях там была не масочная а флеш память
Сообщение ypppu »
И правда Nintendo. На второй фотке видно установка батарейного отсека предусмотрена.
Надеялся сделать из этой микросхемы что-нибудь вроде диктофона или плеера. Но увы...
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3592161#p3592161"]Это картридж от Super Nintendo.
[/uquote]
Интересно, а зачем там такой огромный корпус, большей частью пустой? Ведь плата занимает отсилы треть объёма... :dont_know:
Думаю, что для удобного захвата рукой при вставке/извлечении.
Да и платы тоже разные бывают.
Понятно. Про захват рукой сразу подумал, но если только для этого, то выглядит странно... Наверное всё-же для разных плат (унификация).
Думаю, что поначалу платы всё-же были полноразмерные (как на последних фотках).
Это просто потом китайцы как-всегда "оптимизировали" в своих поДДелках. :)
Сообщение Slabovik »
Просто от момента выпуска первых приставок до последующих модернизаций прошло достаточно времени, чтобы степень интеграции микросхем заметно выросла. А формат картриджа остался... В первых сериях упаковано там было плотненько...
Сообщение Upgrader »
Да, на старых видел кучу микросхем в дипе и размеры платы значительно больше.
А в новых один-два бескорпусных таракана и всё :)))
Вернуться в «Умные мысли»
