Поиск аналогов
Сообщение zenner »
Это смотря для каких целей, что бы войти в комнату и включился свет это одно,
и не сложно -в журналах "в помощь радиолюбителю" были эти схемы на "россыпухе".
Если датчик для более "мелких" целей то проще готовые решения товарищей из Китая.
Сообщение kenworth »
Спасибо за отзывчивость и предложение решений.
Цель определять уровень зерна в емкости дискретно по уровню наполнения.
Почитал еще про специализированные микросхемы. В результате автокалибровки при включении питания переходят в состояние выключено. Возможна автокалибровка также во время работы, что так же выключит выход.
Сообщение vlasovzloy »
В эмуляторе неправильно развел, с clk должно быть на 3 ногу. А 1 и 4 на +
Спасибо! Заработало, схему АлександрЛ тоже собрал, работает)
Сообщение Антон_0101 »
автоусилитель
Чем заменить мосфет FQP17P10
Сообщение Martin76 »
IRF9540 например.
спасибо
Сообщение watchmaker »
кт3102 кт 315 на кт 3130
Получается, в советской Электронике КТ3130? Там SMD NPN транзисторы, по свойствам очень похожие на 847/848.
Сообщение vas455 »
Добрый день, чем можно заменить BC487BS но с напряжением К-Э от 100 вольт?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
2N5551 например.
Сообщение alexradio1103 »
vas455, Вот - подбирайте: https://alltransistors.com/ru/crsearch. ... 2=0&r1r2=0
74 штуки! :)))
И ничего крутого в нём нет - 100МГц, 60V, Ik max <1A...
Если напряжение там не больше 25 вольт, можно ставить SS8050 - тоже пойдёт: https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=46093
Сообщение vas455 »
Но все корпуса другие :))) у BC847BS корпус sot363, но как оказалось, есть MMDT5551 в таком же корпусе :tea:
А это принципиально? Тогда ищите точно тот, что нужен!
Сообщение Flagmans »
Здравствуйте.
В контроллере накаливания вышел из строя полевой транзистор BUK7507. У меня имеются IRFZ44N и IRF3205. По характеристикам оба должны подойти, второй даже лучше.
Для данной задачи подошел бы один из этих?
Сообщение shrus43 »
Древний конденсатор марки ЭГЦ-6-30-500М,помогите подобрать аналог,из марки мне понятно только что на 500В)и то может не прав)я не грамотен в этом ребят
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="shrus43",url="/forum/viewtopic.php?p=3698090#p3698090"]Древний конденсатор марки ЭГЦ-6-30-500М,помогите подобрать аналог[/uquote]Без качественного фото, где он стоит, вряд ли возможно помочь )
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение shrus43 »
Фото могу сделать,но на нем уже все сьерлось,а так по марке не определится?
Сообщение Slabovik »
Это конденсатор электролитический. Его главная особенность - морозостойкий. Нужно ли это - решаете самостоятельно. Если нет, то кандидат на его место - любой электролитический конденсатор из магазина подходящей ёмкости и напряжением не менее, чем прилагаемое к нему по схеме. Если нужна аутентичность конструкции, то можете вскрыть этот ЭГЦ и засунуть внутрь современный конденсатор.
[uquote="shrus43",url="/forum/viewtopic.php?p=3698104#p3698104"]Фото могу сделать,но на нем уже все сьерлось,[/uquote]
Ведь спросили не фото конденсатора, а-
ЭлектроKOT писал(а):Без качественного фото, где он стоит,
Можно хоть как- то предположить, что от этого конденсатора требуется..
А так- покупаете электролитический конденсатор на требуемое напряжение и ёмкость, и меняете..
Непонятно, почему вы этот конденсатор "приговорили", он, "практически вечный", в отличии от современных китайцев, ёмкость он сохраняет, а так любимый современными "конденсатороведами" ESR в том месте, где эти конденсаторы применялись- вообще "по барабану".. "Проблема ESR" появилась только с момента появления импульсных блоков питания, до этого на такой параметр и внимания не обращали.
зы.. А вот интересно, это конденсатор на 30 мкФ 500 вольт, или наоборот- 30 вольт 500 мкФ?
Дело в том, что вот такой: ЭГЦ 30 В 500 мкф-40с "в природе" существует-
http://radel.ru/shop/products/view/2014974
зызы.. http://www.155la3.ru/egc.htm
Кстати, народ хвалит эти конденсаторы. Отмечают их долговечность (у многих параметры до сих пор в норме!), герметичную конструкцию, удобное крепление...
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт сен 10, 2019 17:44:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shrus43 »
А простите тупняк,он стоит в выпрямительном агрегате,500 это напряжение,а буква М-морозостойкость,а 6-30 что значит?что за емкость?если схему дам,то она не даст понять ведь какая емкость?
Вернуться в «Практика»
