Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Serhio »
Да, это именно она :))
Потратив пол вечера, получил осциллограмму с амплитудой 0,8 вольта и с изменяющийся частотой от 3,48МГц до 3,65МГц. Но все это собрано на макетной плате без пайки. Остается надеяться, что при сборке на текстолите частота не убежит :)))
Сообщение Morroc »
[uquote="Serhio",url="/forum/viewtopic.php?p=4452108#p4452108"]Потратив пол вечера, получил осциллограмму с амплитудой 0,8 вольта[/uquote]
Уже нормально, но как то подозрительно ваши танцы с бубном выглядят :)) Что делали, кроме перемотки катушек ? Сдвигание отвода вверх ухудшает стабильность гетеродина.
Сообщение Serhio »
Перемотал на другом каркасе (до этого был 10мм, сейчас 5мм), ну а кроме - применил другой полевик, да и вообще полностью пересобрал из других деталей. Плюс немного другие номиналы деталей. Повторил в точности из Борисова.
Сообщение Morroc »
Ясно )
Сообщение Serhio »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4452112#p4452112"][uquote="",url="/forum/viewtopic.php?p=4452108#p4452108"][/uquote]
но как то подозрительно ваши танцы с бубном выглядят :))[/uquote]
Должно получаться проще?))) :(
Сообщение Niobium »
Я вернулся :)))
Надоело уже писать проекты на всяких Java и поэтому сегодня я достал старые коробочки с проектами.
Спаял шарманку на 6П3С на произвольной частоте (вышло 900КГц), всё это подключил к антенне 13м (примерно) без всякого согласования, для начала.
И оно заработало! (Приёмник ловил одну несущую в соседней комнате)
Замодулировать не смог, тут нужен ламповый УНЧ, поэтому повесил реле по питанию, которое щёлкало от генератора, получилась радиощёлколка.
Взял приёмник и пошёл по району...
Бьёт на метров 200+-.
Впервые собрал что-то, что можно услышать в соседней комнате...
Сейчас экспериментально подобрал катушку и конденсатор, чтоб получить диапазон, где есть 5,6МГц.
Покрутил, но сигнал будто разложился на три (три несущие, рядом, не гармоники), по приёмнику понял.
Хочу теперь по умному мощь в антенну пустить на частоте 5,6МГц, но до сих пор не знаю как рассчитывать выходные контура...
Схема:
(13.18 КБ) 66 скачиваний
Антенна была подключена вообще без ничего напрямую в контур.
Как лучше сделать, добавить дроссель в анод лампы и туда-же поставить П-контур (но как его рассчитать, хотя-бы примерно...), или как-то хитро брать с выхода контура шарманки сигнал и пускать на какие-то фильтры?
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):Надоело уже писать проекты на всяких Java...
безумно интересно посмотреть хотя бы один проект на Java...
за столько времени можно было написать программу на Java... для полётного контроллера... для марсохода))
(65.66 КБ) 67 скачиваний
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4452630#p4452630"]Замодулировать не смог, тут нужен ламповый УНЧ[/uquote]
Почему ламповый ? :))
[uquote="Serhio",url="/forum/viewtopic.php?p=4452496#p4452496"]Должно получаться проще?))) :([/uquote]
:dont_know: :)
Сообщение aloyzaaa »
Писал как то,что жуков делал кучю,что до соседней комнаты не добивало?
Сообщение kalobyte »
Niobium писал(а):Бьёт на метров 200+-.
:))) :facepalm:
учись у профи 8)
Сообщение Morroc »
Он такой не хочет, хотет ватт на 10-20 :)) в целом поддерживаю, цель то была связаться с кем нибудь, впрочем тут и стандартнах 4-5 Вт хватит
Сообщение RA3WSI »
В анодную цепь сетевой транссформатор 220/12в подключи,сетевую обмотку в анодную цепь последовательно,а на низковольтную подай нч сигнал.Вот и вся АМ модуляция.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Пробовал.
Или УНЧ на ВС547/557 хилый от 12В, или что-то ещё не так. Вообще не модулирует.
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
(166.79 КБ) 54 скачивания
Эту схему можно нормально собрать на частоты 5,6МГц для антенны 13м?
6П3С нормально работает на таких частотах?
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4452887#p4452887"]Или УНЧ на ВС547/557 хилый от 12В, или что-то ещё не так. Вообще не модулирует.[/uquote]
Динамик подключите. Если громко орет значит хватает и "что то еще не так". Трансформатор точно подходящий ?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4452887#p4452887"]Эту схему можно нормально собрать на частоты 5,6МГц для антенны 13м?
6П3С нормально работает на таких частотах?[/uquote]
Сообщение Niobium »
С магнитофонов китайских. 12/220.
Пробовал с ламповых теликов согласующий для динамика, точно такое-же.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4452874#p4452874"]Он такой не хочет, хотет ватт на 10-20 :))[/uquote]
ну пусть сделает
только на транзисторе
только для этого надо для начала сделать хотя бы 1вт с максимальным кпд и правильной антенной
Сообщение Morroc »
Ну он уже делал ) парочку RD16 спалил ) в принципе это нормально для начала.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4452902#p4452902"]Пробовал с ламповых теликов согласующий для динамика, точно такое-же.[/uquote]
:dont_know:
Сообщение Niobium »
Так что, может забросить лампу обратно в коробку и спаять что-то типа такого:
https://youtu.be/bsa7DZ5gczY
Только на 5,6МГц...
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Тут и согласовалка простая есть:
(9.2 КБ) 70 скачиваний
Morroc писал(а):парочку RD16 спалил
поэтому я и говорю - на 1вт
а то денег не напасется :)))
Niobium писал(а):Тут и согласовалка простая есть:
уже писали 10 раз... что нельзя подключать контур к коллектору выходного транзистора напрямую...
выходной каскад 1 ватт и более имеет низкое выходное сопротивление т.е. транзистор просто зашунтирует контур... в итоге никакого согласования не будет))
для транзисторных схем с низким выходным сопротивлением придумали П контур.
согласовать с помощью простого контура можно только в ламповом передатчике... потому что у лампы выходное сопротивление большое... там всё нормально согласуется.
