Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ZhuraYuk »
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4284679#p4284679"]Кто в курсе, что за прикол с запаздыванием прозвонки на некоторых мультиках? Смотрю обзоры всякие и иногда про это там говорят...
https://www.youtube.com/watch?v=zBhdo2a9mXo
Ну этож реально бред и неудобно... неужели такое в серию выходит? Или есть какойто смысл?[/uquote]
Зачастую изза сопротивления или некачественных щупов, оксидная пленка на них. Есть на канале eevblog видео где сравнивают прозвонку одни и теми же позолоченными щупами. И тогда все более менее.
ARV
Сообщение ARV »
а я вот себе такой мультиметр приобрел:
питается от одной ААА-батарейки, измеряет true-RMS, автовыбор диапазона и некоторых режимов, емкость до 60 мкФ, температура, частота до 10 Мгц, сопротивление-прозвонка, определение чередования фаз и детектор электромагнитных полей, фонарик :)))
мечта электромонтера!
ток не измеряет, да электромонтерам ток и не нужен практически.
(188.12 КБ) 1593 скачивания
Сообщение AlexS4 »
ARV, это однояйцевый близнец Aneng_A3008, хорош, часто им пользуюсь как карманным, правда чтоб не рвать им карманы пришлось приколхозить колпачек) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4134727
но для электриков имхо лучше чтото, что быстрее откликается на 220VAC ... и с клещами :).
Сообщение MLX90640 »
Той погремушкой электромонтерам в розетки и в распредщитки лучше не лезть :))) Я в такие места только вот такими приборами: (Testo 750-3)
он же напряжометр от 12 до 690 В с III и IV классом перенапряжения, он же фазоуказатель, он же прозвонщик проводов, он же нагрузочная вилка для проверки срабатывания дифф.автоматов. С таким не страшно в электрощите лазить.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4305511#p4305511"]Той погремушкой электромонтерам в розетки и в распредщитки лучше не лезть :))) Я в такие места только вот такими приборами: (Testo 750-3)[/uquote]
я не видел Testo 750-3 а вот 760-3 -дичайшее тормознейшее дерьмо за 20 прайсов Aneng_A3008.
такое УГ по цене уже приличной аппы или флюка только лошары покупают :lol:
3008 кстати тоже с фазораспознавателем, и ему ничего не будет при 1000V, там же нет шунтов встроеных и взрываться нечему, максимум отгорит резистор генератора тока ценой в 5 центов и прийдется целые 20мин его перепаивать 8)
Зато в 760-3 нет поворотного переключателя :)))
У меня есть и Testo 760-3, и Appa 505, пользуюсь обоими, у каждого свои достоинства и недостатки.
А категория перенапряжения определяет допуск на использование в различных участках сети. При одном и том же напряжении, первая категория - только внутрянка электроприборов, отвязанная от сети и защищенная предохранителями и выключателями. Третья и особенно четвертая категория - первичные цепи питания непосредственно на неотключаемых вводах и имеющие непосредственную связь с подстанцией. То есть, гарантируется разрыв поврежденной цепи измерителя без образования электродуги и возгорания. Для электромонтажника это гораздо важнее.
Сообщение MatrixOid »
Есть на работе Testo 750-3, удобный прибор, для своих задач практически идеален.
С уважением,Алексей
Сообщение vena52 »
Если я правильно понимаю,то все таки UT 61E+ рулит ,не смотря на появление новых моделей данного производителя?
Сообщение uncle_sem »
[uquote="vena52",url="/forum/viewtopic.php?p=4316901#p4316901"]Если я правильно понимаю,то все таки UT 61E+ рулит ,не смотря на появление новых моделей данного производителя?[/uquote]
критерии бывают разные. плюсовой очень похож на 61е без плюса, соответственно если критерии те же - то да, рулит.
Сообщение vena52 »
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=4316925#p4316925"][uquote="vena52",url="/forum/viewtopic.php?p=4316901#p4316901"]Если я правильно понимаю,то все таки UT 61E+ рулит ,не смотря на появление новых моделей данного производителя?[/uquote]
критерии бывают разные. плюсовой очень похож на 61е без плюса, соответственно если критерии те же - то да, рулит.[/uquote]
А среди остальных производителей есть что то похожее с UT61E+ ,но дешевле?
аналоги модели без плюса есть в частности у овона, у плюса есть клон A-BF кажется. из более дешевых есть на 19999 отсчётов китайцы с медленным барграфом или без него...
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, есть возможности приобрести мультимер DT9205А или DT9208А, коллеги, кто чего посоветует, который брать.
Просто катострофически не хватает времени искать всякие обзоры и читать отзывы.
Сообщение Андрюха 007 »
Ну так сравни характеристики и выбери какой нужен тебе.
Сообщение AlexS4 »
DT9205A в озоне со скидкой сегодня, 700р он наверняка стОит. ;)
Сообщение Upgrader »
Пару часов пытался заказать со скидкой. Всё висит у них от наплыва посетителей)))
Сообщение AlexS4 »
в чипдипе вроде тож https://www.chipdip.ru/product0/8009144144
Сообщение Eddy_Em »
AlexS4, если оно в этой барыжной конторе за 710р продается, то ЧТО ЭТО???
У меня есть мультиметр за 100 рублей, в машине валяется - для прозвонки и примерного измерения напряжения. Подозреваю, что это чудо - такая же фигня...
Чиподип не умеет продавать что-либо, не накрутив хотя бы 500% себе в карман.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em, нормальная контора, там старые товары можно найти по старым ценам ниже рыночной. Не надо врать про 500%, это не ко всем товарам относится, и даже не к большинству.
А что это - типичная шляпа для любителей дешево и сердито.
Сообщение gsmart »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4318283#p4318283"]Ну так сравни характеристики.[/uquote]
Характеристики у них идентичны, за исключением у модели 9208 добавлен частотометр вместо измерения микротоков, и кнопка заморозки показаний.
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4318283#p4318283"]и выбери какой нужен тебе.[/uquote]
Какой мне нужен, контора не оплатит, они там свои делишки с этим поставщиком оптяпывают, так что есть только два варианта, вернее три, есть ещё 838й... :)
Сообщение JMC.Hard »
Были у меня, gsmart, в своё время и 9205, и 9208, и 838-й ... :)
И, (IMHO), если нет особой потребности в частоте и микротоках, то 838-й, пожалуй понадёжнее будет :wink:
А если поискать, то M890G (от Mastech) многие "повторяли", и стоит не дорого, и может нехило -- может и будет для Вас лучшим выбором?
У меня лично 890-й уж больше девяти лет, правда последние годы только на вторых ролях ... :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Вернуться в «Измерения»
