ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
- Silverdjus
- Потрогал лапой паяльник
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Не будет он от ЛБП работать, так как ЛБП не берет на себя ток, а отдает, а БУ это как бы "чувствует".
Подключил аккумулятор от шуруповерта все тоже самое пишет Подключите АКБ
ZyaK
Калибровку сделайте если все по электронике живое
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
А какое должно быть напряжение на управление МК, а то у меня 2.4 вольта
- Silverdjus
оно меняется 0-5 В
А как тогда выровнять до 0?
- Silverdjus
2.4 вольта это из делителей напряжения по 100кОм, это если без связи с контроллером.
При подключение контрролера напряжение остается 2, 4 вольта, блок работает подключал до 5 вольт все поднимается
- Silverdjus
А как вы его калибровали если нет связи? Станьте тестером на вых контроллера, он должен изменятся
Silverdjus спасибо что откликнулся, разобрался стоял диод на входе управления, удалил его и все зароботало.
Добрый день, подскажите как доработать схему от КЗ?
- Silverdjus
А не нужно ничего дорабатывать, у него все вшыто, он же стабилизатор тока и напряжения, тем более чувствует на входе АКБ и его измеряет, а потом уже поднимает ток. Если при этом будет кз, то выше установленного тока не вырастет, ну и если клемма сорвалась он опустит напряжение и покажет что нет акб.
Понятно, спасибо!
Есть еще один вопрос, при разрядке аккумулятора когда идет отсчет времени нет цифры семь, остальные отображаются нормально. В чем может быть причина?
Приветствую! Боюсь не осилю прочитать всю тему, а нет ли прошивки под mega8535? Или памяти ей не хватит?
- Svan
- Грызет канифоль
К сожалению такая-же трабла наблюдалась и у меня. Вместо заряда - разряд, даже при неподключенной нагрузке. Пробовал менять полевик , МК, резисторы делителей, ничего не помогло. Заметил что это связано с уходом коэффициента КУ200. Каждый раз приходилось калибровать по новой. Ну и когда стал измерять плотность электролита заряжаемых АКБ, то выяснилось, что ЗУ не способно на 100% зарядить аккумулятор. Всякий разZyaK писал(а):Есть такое дело, коротко отцепите крокодил от акб и подключите обратно, начнет заряжать. наверняка при разряде ток разряда показывает 0.02 да? скорее всего корректировку по току надо снова сделать, у меня вообще она со временем куда то уплывает, приходится раз в месяц калиброватьbestsergey писал(а):Но при подключенном аккумуляторе включаю режим заряда и устройство сразу переходит в режим разряда нагрузка при этом отключена.Пробовал все версии прошивки,он все то же.
плотность электролита не поднималась в лучшем случае выше 1,25
В итоге я свое ЗУ разобрал и собрал другое, сейчас тестирую.
Собрал это ЗУ, прошивка с часами. Произвел калибровку и настройку как написано,но при включении - постоянно прёт разряд, время считает. Режим тренировки тоже самое. Перепрошил прошивкой без часов, откалибровал,начал работать заряд! режим заряда - вольтметр врет на 1 -1.5в(хотя и калибровал) не понятно где и что он замеряет , на ЗУ или на аккумуляторе. Ток зарядки выше 0.9А не поднимается, разряд 1.2А. Это ЗУ в течении часа полностью разрядила мой 75 аккумулятор до 12.2в. Главное при заряде так же работает лампа разряда???!! Сижу и думаю, руки вроде не кривые, прочитал почти все посты по работе этого ЗУ. Что не так не пойму.
"Поигрался" в калибровке с напряжением, ток заряда поднялся до 3А, но вольтметр все же брешет по полной, на аккумулятор идет напряжение 15.8в - показывает 14.5. Попробовал корректировать в разные стороны показания- ржачь, что то и где то вольтметр меряет!!! Кулер обдува блока управления работает по своим законам, захотел - включился, захотел даже при 3А курит стоит. Полностью "автономка с мозгами"
Удалось наконец привести ЗУ в более надлежащий режим. Пришлось заменить контроллер, видимо в нём косяк был. Откалибровал всё, теперь вольтметр показывает более точно напряжение на аккумуляторе.
1. прошил опять с часами прошивку, в любом режиме включается разряд и он идет бесконечно, заряда видимо и не дождусь.
2. прошил прошивку без часов, в любом режиме разряд включается на мгновение и сразу переходит ЗУ в режим заряда. Погонял аккумулятор, ЗУ пишет, что батарея заряжена. В общем ещё надо разбираться. А так, думаю что ЗУ будет работать!
Всем привет. В свое время я сделал три штуки, себе и друзьям, но так и остались они у меня по причине все той же. Полный недозаряд АКБ. В одном из постов автор писал о том , что плотность не поднимается выше 1,25. В связи с тем что этот проект закрыт и тем кто хочет сделать хорошее ЗУ советую подумать. Это просто красивая игрушка- больше для самоуспокоения- мол АКБ зарядил и жду зиму.выяснилось, что ЗУ не способно на 100% зарядить аккумулятор. Всякий раз
Вот именно, что полный недозаряд. Пришлось аккумулятор заряжать от другой зарядки http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129 более надежной, такими зарядками я уже снабдил многих, работают прекрасно.
Похоже проблемки почти у всех.
Последнее предложение весьма правильное, только стоит подумать об оснащении качелями, иначе просто кипятильник получается где только 2 варианта: либо заряд на 70-75%, либо кипятить несколько часов и накачать до 85-90% необратимо теряя активную массу (соответственно емкость).
Вариант очень простой но вполне работоспособной доработки, кому нужны регулировки I и U - решается очень просто, продолжение и платы на следующей странице.
