Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
drmel писал(а):1. По программе exellentIT 7000 габаритная мошность сердечника при частоте 20 кгц, 768вт а у версии 9,1 - 343вт?
такой разницы не может быть. ты что-то сделал не правильно.
2. я для чего совершенствую программы? самая правильная - последняя версия.
drmel писал(а):если для пуш-пула для первички например написано 3+3 витка и обмотка 0,9*7 жил. Нужно делать 2 встречных обмотки по 7 витков или две по 4 витка?
нужно мотать 3 витка из 14 жил. потом разделить на две части по 7 жил.
drmel писал(а):при мах напряжении питания уменьшать частоту до появления насыщения, потом немного поднять?
нужно сразу рассчитать трансформатор на нужную частоту. а к насыщению даже приближаться нельзя!
mr.boroda писал(а):по расчетам плотность тока пойдет?
пойдет.
mr.boroda писал(а):Сейчас расчитываю транс для tl494 50кгц
а в программе ты указал 25 кГц. где правильно?
это обмотка положительной обратной связи по току. без нее работать не будет вообще.
Сообщение mr.boroda »
Частота микросхемы 50кГц, в программе же нужно в 2 раза меньше указывать?
У меня бп есть rolsen 230w вот его схема, тут нет обмотки и фазоровка перепутана вроде
(39.85 КБ) 1159 скачиваний
Сообщение drmel »
Что заметил при включении только 9,1 версии - расчетная мошность 303вт, при включении еще версии 7000 , 9,1 начинает считать по другому - около 800 вт на той же частоте при тех же параметрах.
По программе понял еще что скин еффект для первички и вторички разній - для 1 например 0,6 а для вторички 0,9? Если мах допустимый диаметр 0,9 а намотаю 1,0 не оч критично?
Сообщение mr_kot »
mr.boroda писал(а): У меня бп есть rolsen 230w вот его схема, тут нет обмотки
Я стесняюсь спросить: rolsen 230w наверное с дежуркой?
Сообщение Телекот »
mr.boroda писал(а):У меня бп есть rolsen 230w вот его схема, тут нет обмотки и фазоровка перепутана вроде
Просто тот кто срисовывал эту схему её пропустил, и перепутал фазировку. Может с похмелья был.
По схеме с дежуркой, вечером разберу гляну есть ли там обмотка
Сообщение Телекот »
mr.boroda писал(а):вечером разберу гляну есть ли там обмотка
А куда она может деться? Без неё блок работать не будет.
Можете объяснить как эта обмотка работает? Я че то не пойму.
Сообщение Телекот »
Для управления биполярными транзисторами нужен ток от 0,5 до 1А. Маломощные транзисторы драйвера не могут обеспечить такой ток, тем более они питаются через резистор 1,5к. Они только чуть приоткрывают один из ключевых транзисторов. Через него начинает течь ток который проходя через эту обмотку увеличивает открывающее напряжение на его базе, транзистор ещё больше открывается увеличивая ток через себя, и так до полного насыщения транзистора. При чём чем больше ток потребляется от блока питания тем больше ток проходит через эту обмотку и больший ток базы транзистора. Так получается что транзистор всегда насыщен. Кроме того эта обмотка служит датчиком тока через транзисторы и информация о этом токе передаётся в первичную обмотку и используется в защите блока от КЗ и перегрузки.
Вроде понял, спасибо. Как я понял обмотка эта должна быть на тот же ток что и первичка силового трансформатора. А число витков на согласующем как считается?
Сообщение OLEGKARAS »
Добрый день.
У меня вопрос по програме обратноходового преобразователя.
Почему при изменении тока во вторичной обмотке меняется расчет количества витков в первичной обмотке ?
Ток нагрузки должен быть всегда стабильным ?
Сообщение Сергеj »
Покажи оба расчета
не должно меняться 1 при изменении напрягу2 если частота и мощ и зазор транса прежние
еслиб было п не так яб не смог применять БУ блоки перематывая(до- от-) тока 2ку
все осталное прежнее а я лет 20 так делаю начал еще...в совке
купил както тогда за 10рублей мешок нащих корветофских ИБП на кт872...и переделывал под нужды меняя тока 2ки
ВОТ.
РАСЧЕТ ТР-РОВ.rar
(317.89 КБ) 184 скачивания
Сообщение Телекот »
Так само собой так и должно быть. При большем максимальном токе надо иметь меньшую индуктивность первичной обмотки что бы за положенный отрезок времени ток первичной обмотки успел возрасти до нужной величины. И тем самым впихнуть в трансформатор большое количество энергии за время одного цикла. При большей индуктивности ток первичной обмотки просто не успеет возрасти за цыкл до нужной величины что бы обеспечить больший ток вторички.
значит вы грузите железо непо полной оставляя много на запас...подход не китайскии это а совковый прикидка показывет что сердечники совок ТПИ Ш12х20 зазор 1,5мм 3000нмс могут дать около150вт.... а работают где на 30 где 60.. изредка на 90
Если БП будет работать на меньшую нагрузку чем изготовлен это нормально ?
Сообщение Сергеj »
Прога просит зазор 0,15мм а ты втулил почти 3мм. Мощность изменил, а зазор все тот же 3мм
Сообщение Телекот »
Просто длительность импульса будет меньше. 99% всех блоков питания работают не на полную мощность.
эт точно но запас должен быть разумен! если он 5х :facepalm:
