ИИП для новичков на IR2153
Телекот
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Телекот »
В этой схеме нет разницы С или Z способ намотки. Z способ применяют при высокой частоте преобразования и в высоковольтных трансформаторах что бы снизить импульсы тока на перезаряд паразитной ёмкости обмотки.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Z способ применяют, чтобы снизить напряжение между витками соседних слоев.
а в ИИП обычно первичку разделяют, поэтому в разделенной первичке можно мотать туда-обратно...
Телекот
Сообщение Телекот »
А зачем его снижать изоляции провода хватает, в в высоковольтных катушках используют прокладки.
BuLLiT777
Сообщение BuLLiT777 »
Всем здравствуйте, хочу на основе данной схемы ИИП сделать простенький лабораторный БП. подскажите, что в схеме изменить, чтобы воплотить в жизнь данную идею.
Я как понимаю, напряжение -48 В ни к чему, т.е. у трансформатора одной вторички не будет.
Что изменить в схеме для регулировки напряжения и тока? Спасибо.
Телекот
Сообщение Телекот »
А тему читал?
Чтобы сделать из него регулируемый то на выход надо добавить вот эту приставочку.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
yur4ik
Сообщение yur4ik »
Ребята, а кто нибудь сталкивался с сердечником скорее всего PC40 размеры 40,5/22,6/13,4 Вид сердечника либо ER либо ETD, на катушке есть единственная надпись EC40-P16 TDK. В программе от старичка нет такого сердечника. А какой взять приблизительно сердечник не знаю для расчета, ETD 39/20/13 или ER 42/22/15?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
yur4ik
Сообщение yur4ik »
Половинки сердечника оказывается не совсем одинаковые, в средней части сердечника введен зазор равный 1.1мм.
vertigo
Сообщение vertigo »
Для этой схемы нужны сердечники без зазора. С зазором не пойдут.
deser_eagle
Сообщение deser_eagle »
yur4ik писал(а):Половинки сердечника оказывается не совсем одинаковые, в средней части сердечника введен зазор равный 1.1мм.
Вот есть видео как удалить зазор . https://www.youtube.com/watch?v=RH6axUpVDKM
2 минута )
Телекот
Сообщение Телекот »
Ерунда, магнитная проницаемость этого самого протеза получается около 10-20, по сравнению с нормальным ферритом это 2000-4000 это тот же самый зазор только в другой руке. Себя обманываете. Поэтому автор ролика и не стал использовать стандартные формулы расчета, а предпочёл измерять характеристики переделанного
yur4ik
Сообщение yur4ik »
я знаю что использовать сердечник с зазором здесь нельзя.
Клеить бессмысленно т.к в этом месте все равно будут потери.
Мой вопрос заключался совсем не в этом, а в: Есть сердечник PC40 размерами 40,5/22,6/13,4 скорее всего с БП монитора. Но в программе старичка нет такого сердечника, при расчетах вместо данного сердечника какой лучше выбрать ETD 39/20/13 или ER 42/22/15?
Просто в одном случае первичка составит 33 витка, а в другом 25 витков
Юююрий
Сообщение Юююрий »
собрал наконец таки
резистор на силовых конденсаторах 150кОм греется, так и должно быть ?
Последний раз редактировалось Юююрий Ср мар 09, 2016 11:16:48, всего редактировалось 1 раз.
dmitry287
Сообщение dmitry287 »
Что касается 288в,то так и должно быть.
Резисторы 150к нужно установить параллельно каждому из сетевых конденсаторов.
Так же по совету Телекота желательно последовательно с первичной обмоткой силового трансформатора установить термистор,места там предостаточно,получится аналог мягкого старта.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
мощность резисторов подскажите и точный номинал под 680мкф 200в х 2 и какой они должны быть мощности и до скольки нагреваться градусов? а лучше подскажите на будущее как это самому высчитать?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Резисторы должны обеспечивать ток >> тока утечки применённых конденсаторов.
Мощность резисторов по закону Джоуля-Ленца.
Тип - соответственно приложенному к ним напряжению и мощности.
В вашем случае они могут быть от 150 до 330 кОм, мощность 0.5 Вт. Два одинаковых.
Телекот
Сообщение Телекот »
Юююрий писал(а):какой они должны быть мощности и до скольки нагреваться градусов?
Про мощность уже сказали, а какая разница до скольки они греются. Главное что бы мощность была меньше чем у резисторов.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
Телекот писал(а): Главное что бы мощность была меньше чем у резисторов.
вот тут запутался
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
Юююрий писал(а):...запутался
Мощность резистора должна быть больше, чем мощность выделяемая на нем.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
ну это само собой понятно , мне бы формулу мощности чтобы я мог рассчитать ее пожалуйста .. .. . . :kill:
Телекот
Сообщение Телекот »
Напряжение в квадрате, делённое на сопротивление.
